Interface diagnostyczny - VAG
  • pablokinah
    • 576
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    #76
    ja tu u kolegi z forum
    jakby co posiadam kabel vag
    • pataus
      • 15
      #77
      Jest tak ze podlaczam zgodnie z instrukcja czyli bez kluczyka. Jest info - zaplon wlaczony nacisnij dowolny przycisk. Gdynaciskam dowolny nastepuje seria komunikatow laczenia po czym informacja ze nie widzi.systemu
      • paulob1
        • 470
        pataus, podłączasz ten tester bez kluczyka, przekręcasz stacyjkę w pozycję kontrolek i dajesz łączenie z centralką.... noi tyle.... jeśli nadal nie dizała to lipę kupiłeś.
        Przy łączeniu powinien być komunikat o rodzaju transmisji protokołu. U mnie jest KWP 1281 i liczba bodów, tzw. baudrate. (bitów na sekundę). Różne auta komunikują się różnymi protokołami, stąd test przy łączeniu. W Vagcomie i VCDSie też tak jest.
        [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 12:11 ]
        AHA! jeszcze jedna ważna sprawa! Zapytaj sprzedawcę, czy sprzedał Ci to urządzenie ze złączem pod grupę VAG, bo np. grupa Alfa Romeo,Fiat, Lancia też ma identyczne złącze,ale linię transmisyjną K posiada na zupełnie innym pinie. Są też uniwersalne interfejsy, które we wtyku mają przełącznik tej linii.
        [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 12:22 ]
        Linia K powinna być na pinie 7 w całej grupie VAG. Inne marki mają to pomieszane na pinach które na fotce ze stronki poniżej mają opis "nie podłączone".
        • pataus
          • 15
          #79
          Próbowałem jeszcze raz. Komunikat - po włączeniu zaplonu i nacisniecia przycisku zaczyna komunikacje CAN, kwp. iso i jescze jakies a na koniec - "System nieznany"
          Urządzenie pożyczyłem więc problem tylko taki że nie odczytałem i nie skasowałem błędów. Jak widać powinno działać a nie działa i to jest wkurzające.
          Pin nr 7 jest podłączony czerwonym kabelkiem
          Dzięki za pomoc
          • Maly745
            • 773
            Panowie jaki kabel do OII FL 2011, i gdzie kupić, dzięki
            Skoda Octavia II FL
            • pablokinah
              • 576
              #81
              Najlepiej od kolegi z forum
              czytaj w jego podpisie
              • piotrgm
                • 54
                #82
                kolega innowa się nie odzywa w sprawie kabelka może wy doradzicie który warto kupić np. na allegro ??? ma być dobry i niezawodny a nie za 20zł podziała 2 razy i koniec. octavia o2 z 2005 roku
                • cbool10
                  • 1970
                  Ja sobie Viakena kupiłem i jestem zadowolony.
                  Ostatnio nawet zaprogramowałem zamykanie drzwi powyżej 15km/h
                  Za kabelek jak dobrze pamiętam zapłaciłem ok. 70PLN
                  Michał
                  • georgg
                    • 17205
                    piotrgm, to ciekawe bo zagląda na forum.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • piotrgm
                      • 54
                      #85
                      Podasz linka
                      • cbool10
                        • 1970
                        O taki
                        Michał
                        • piotrgm
                          • 54
                          #87
                          Dziala normalnie pod vcds?
                          • cbool10
                            • 1970
                            Bez najmniejszych problemów. Tylko do adaptacji potrzebna jest pełna wersja.
                            Michał
                            • piotrgm
                              • 54
                              #89
                              Czyli wystarczy sciagnac ze stronki .
                              [ Dodano: Nie 14 Wrz, 14 19:04 ]
                              A nprmalnoe robi ci calego autoscana?
                              • czernobyl
                                • 1276
                                kabel od viakena nie zadziała z O2 - tzn. połączysz się tylko z silnikiem w o2 i podobnych. vag-kkl zadziała z VCDS-LITE, ale nie z pełynym VCDS
                                do O2 potrzebujesz kabla hex-can lub czegoś podobnego, ostatnio na pewno na sprzedaż miał coś ww. użytkownik: http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=42710
                                • kam_p
                                  • 13
                                  #91
                                  VAG jaki wybrać
                                  Witam. Pytanie odnośnie kabelka do diagnostyki samochodu. Czy takie coś w ogóle jest sens kupować? http://allegro.pl/najleps...4599645883.html
                                  Potrzebuję do diagnostyki błędów silnika i innych układów. Mam problem z utrzymaniem temperatury silnika. Motor albo się nie dogrzewa do 90 stopni albo się zagrzeje ale za chwilę spadnie mu temperatura do 75 i czasem znowu wróci do 90 (wg wskazania na desce rozdzielczej). Chcę sprawdzić czy to wina termostatu czy czujnika temperatury a nie chcę wymieniać wszystkiego skoro coś jest dobre. Mam też problem z zamykaniem drzwi od kierowcy z pilota (wszystkie się zamykają oprócz kierowcy muszę zamykać z kluczyka) i parę innych dupsów, które muszę naprawić. Stąd pytanie czy ten kabelek wystarczy na moje potrzeby? Aha jeszcze problem z falowaniem wolnych obrotów pewnie przepustnica brudna (miałem tak w Golf MKIII). Da się tym zaadaptować przepustnicę? Jeżeli nie trafiłem z działem tematu to z góry przepraszam. Pozdrawiam.
                                  Może lepsze będzie coś takiego? http://allegro.pl/program-polski-vag...590057130.html
                                  nikt nie odpisywał wziąłem to http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
                                  • SkySzyja
                                    • 158
                                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                    #92
                                    a do mojej O1 z 2006r 1,8T AUM jaki kabelek sobie nabyć, czy u mnie już jest CAN?
                                    Mój Zygzak McQueen
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
                                    • michalrh
                                      • 322
                                      Zamieszczone przez SkySzyja
                                      najtańszy od Viakena starczy, O1 nie miały CANa, nawet te ostatniego roku produkcji.
                                      • swietypiotr
                                        • 6
                                        #94
                                        Potrzebuję kabelek do Skody Octavi II rocznik 2006.
                                        Te najtańsze obsługują samochody do 2004 więc raczej się nie przyda.
                                        Proszę o linki do strony Viaken.
                                        Potrzebuję najtańszy aby od czasu do czasu skasować błędy a nie latać do serwisu i za każdym razem płacić.
                                          • 15998
                                          swietypiotr, http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/
                                          tylko nie powiedziałbym, że zaliczają się do najtańszych...poszukaj na aliexpress użytkownika "UtopOBD" - kabelek z przesyłką ok. 20 USD
                                          • cbool10
                                            • 1970
                                            Zamieszczone przez michalrh
                                            Jestes pewien :?: Mam w sluzbowych papierach instrukcje(podlaczenia sterownika GPS) do kana w O1 od 2004 w gore :diabelski_usmiech
                                            Michał
                                            • michalrh
                                              • 322
                                              Zamieszczone przez cbool10
                                              komputer silnika w O1 nawet z 2010 roku nie łączył się po CANie więc jestem pewien. Inne systemy mogły się komunikować po CAN.
                                              • d00lar
                                                • 366
                                                #98
                                                oI do konca na kkl jechała
                                                czipek by me >140 kucy
                                                OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
                                                • cbool10
                                                  • 1970
                                                  My generalnie z O1 po kanie jesteśmy w stanie ściągnąć prędkość, ilość paliwa, obroty, przebieg. Nie wiem dokładnie co się tu po kanie komunikuje ale budzik napewno :diabelski_usmiech
                                                  Michał
                                                    • 15998
                                                    cbool10, budzik, fabryczne duże radio i to chyba na tyle.
