Masz chińskiego klona?
Interface diagnostyczny - VAG
chodzi mi o toczy jest możliwość ściągnać innego vaga z językiem polskim tylko czy obsłuży go mój kabel
Jest: Czeszka-warta-grzeszka
Jest: Fiat Grande Punto 5d 2009 1.4 8v LPG
Była: Astra F Kombi 1997 1.6 8v
Była: Agila 2001 1.2 16v
Była: Astra F 3d 1992 1.4 8v LPG
qbus102, ale po co Ci takie cuda :?: Nie lepiej VCDS-a :?:
ok, chyba się już odmóżdżyłem, czy viaken ma w ofercie coś kompatybilnego zVCDS? bo wydaje mi się że wszystkie linki były do kabli KKL? znalazłem tylko orygiinalny VCDS za ponad 2kplnZamieszczone przez dawcioqbus102, ale po co Ci takie cuda :?: Nie lepiej VCDS-a :?:
a co do innovy, czym się różni ta wersja tańsza od droższej w praktyce?Jest: Czeszka-warta-grzeszka
dawcio ma zmieniony podpis(jak jak kupowałem to miał co innego wpisane) więc wydaje mi się że tak.
qbus102 różni się posiadanymi zdolnościami :satan Napisz do niego pw to Ci wszystko na pewno wytłumaczy
Michał
dawcio: czytałem, czytałem, ale oryginał z wiadomych względów odpada, szukałem czegoś z naszego rynku... a nie chciałem jakiegos badziewia chińskiego z alledrogo, myślałem że viaken coś będzie mieć, ale rozumiem, że albo oryginał albo chińczyk..
generalnie do moda szkodnika będę się zabierał pewnie na wiosnę, albo przed latem jak zbiorę budżet
jak nie masz nic przeciwko to Cię wtedy pomolestuję o pomoc :lol:
cbcool: wysłałem do innovy zapytanie o aktualność i różnice w obu wersjach - czekam na odpowiedź
domyślam się, że o posiadane zdolności chodzi, a nie o kolor wtyczki :diabelski_usmiech
ale do tego dochodzi kwestia moich zdolności (a raczej ich braku
w temacie majstrowania przy aucie więc z góry wszystkich przepraszam za proste i naiwne pytania dyletantów
ops:
Tak sobie z ciekawości - ostatnio zrobiłem aktualizacje swojego vcdsa i byłem ciekawy ile teraz kosztują takie cuda na dalekim wschodzie ale na aliexpress nie widzę :shock: albo nie umiem szukać.. dawniej to były oferty z setkami zakupionych a teraz?
President George+Maas KM 1820 ze zmiana kanałów +HFS-12+PA +Sirtel SE 300 165cm.Helikal na uchwycie na relingu w Renault Megane kombi
Potrzebuję sobie kupić interfejs diagnostyczny ale taki wkładany w gniazdo obd i połączony bezprzewodowo no z telefonem. Może być droższy ale sprawdzony i żeby miał np.mozliwosc kasowania błędów itp.
dzieki za pomoc
może z czasem się naucze obsługi VCDS-a w jezyku angielskim
