[O1] Zapocony intercooler w ALH
  • Arek N
    • 7
    ja dopiero teraz odczytalem ten temat ops: ops: ops: w poniedzialek lexa pieniadze
    Octavia 1,6 AVU BFQ 102kM Run
  • GM
    Mam mokry intercooler do połowy czy to normalne czy wymieniać na nowy
    • djczas
      • 9612
      GM, to jest normalne z odmy wydobywa sie trochę oparów oleju można zdemontować ic i go umyć w środku przed zamontowaniem dobrze wysuszyć jak jest szczelny to nie ma problemu
      • Doba
        • 357
        zależy czym mokry?
        najlepiej zdemontuj ic i cały układ dolotowy, ładnie wymyj , wyczyść , złóż i zobacz gdzie ma przecieki, bądź nieszczelność.
        MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
        Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
        Moja O2
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
        • GM
          Dzięki bardz w sobote biorę się do roboty dam znać jak poszło
          • koja86
            • 3178
            GM, jak nie wielki przebieg to szkoda czasu na robotę ale tak po 60kkm warto przeczyścić
            Takie zwykłe Ambiente
            • GM
              Mam 118000 km
              • Doba
                • 357
                i nie zapomnij o EGRze bo tam będzie chyba najgorzej
                Moja O2
                • koja86
                  • 3178
                  GM, koniecznie przeczysc i nie zapomnij o dolocie wraz z EGRem :wink:
                  • Octan
                    • 653
                    A ja mam pytanie czym i jak się myje IC żeby pozbyc się oleju ?
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      Octan, np:ON, benzyna, lub mieszanka tych obydwoch.
                      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                      Zuzycie paliwa
                      • bobasek
                        • 326
                        Zamieszczone przez dariuspolo
                        mam pewne doświadczenia z ON
                        myłem kiedyś cooler kolegi wymontowany z golfa IV, że był piątek popołudniu to kilka bronxów przy okazji zeszło i nie miał kto do sklepu podjechać po inne środki (czyt. odpowiednie)
                        po złożeniu wszystkiego do kupy i jazdach próbnych (nastepnego dnia) okazało sie że sprawna chłodnica bezczelnie się rozszczelniła, gumowa uszczelka międzyn rdzeniem a obudową opiła sie ropką i zaczęła puszczać tak cenne atmosfery do atmosfery
                        do mycia większości podzespołów i cześci z naszych wozidełek zalecam tylko i wyłącznie benzynę extrakcyjną obojętną dla większości stosowanych tworzyw, gumy itp.
                        doskonale odtłuszcza i co ważne b.szybko odparowuje nie powodując "wściekania sie silnika" (ok 6,5k rpm/min) jak to ma czasem miejsce po zamontowaniu intercoolerka nasiąkniętego ON czy zwykłą benzyną
                        uwaga
                        nie wolno stosować benzyny extrakcyjnej do mycia elementów zawierających silikon (np. oringów uszczelniajacych połączenia w układzie dolotowym czy uszczelek z silikonowym nadrukiem) poznać je można po innym niż czarny kolorku, zwykle są niebieskie, czerwone, pomarańczowe, żółte lub białe albo przeźroczyste
                        potraktowanie ich tym rozpuszczalnikem spowoduje że zwiększą swoje wymiary i za cholerę nie bedą pasować w przewidziane przez producenta miejsce
                        5,5l/100
                        • dariuspolo
                          • 1168
                          bobasek, przeciez normalnie w IC tez znajduje sie olej i nic nie rozpuszcza?
                          Druga sprawa jest ze nie nalezy go topic tylko umyc, jak narazie nigdy nie mialem takiego problemu.
                          Zamieszczone przez bobasek
                          ...moze wyplukales syf ktory uszczelnial wadliwe juz wczesniej miejsce.
                          Zuzycie paliwa
                          • koja86
                            • 3178
                            dariuspolo, dokładnie ,
                            Przyczyna i skutek :lol:
                            Mnie osobiście po ropie jeszcze nic się nie rozszczelniło
                            • Octan
                              • 653
                              Koledzy mam jeszcze jedno pytanie.
                              Zeby wyjąć IC trzeba zdemontować zderzak czy wystarczy zdjąć zakole ?
                              • DGW
                                • 2330
                                Zamieszczone przez Octan
                                nie trzeba choć wygodniej się wtedy robi
                                NFPNorth-West
                                WARSZTAT www.dsize.pl
                                  • 3778
                                  nie trzeba demontowac zderzaka. Dostęp jest po zdjęciu plastikowego nadkola. Intercoler i przewody powietrzne myłem w benzynie ekstrakcyjnej.
                                  • Sev
                                    • 1295
                                    A jeżeli jest zaolejony i z niego ostro kapie czasem nie jest dziurawy?
                                    Akurat tak jest w moim i chcę go wymienić na nowy.
                                    Czy możliwe jest że przy uderzeniu w wysoki krawężnik zderzakiem lub lekkim puknięciu czołowym kierownica powietrza mogła tak docisnąć IC że ten się rozszczelnił?
                                    Silnik co prawda benzynowy ale to i tak jeden czort
                                    6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                                    Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                                      • 3778
                                      Zamieszczone przez Sev
                                      raczej nie. Przy prędkości ok. 120 km/h uderzyłem w lisa prawą stroną przedniego zderzaka. Zderzak popękał na wiele drobnych kawałków tak jak i kierownica powietrza. Intercoler, jego mocowanie i przewody powietrzne nie zostały naruszone.
                                      • Sev
                                        • 1295
                                        Odkręciłem kawałek nadkola i mój IC wygląda tak.
                                        Przy samej turbinie jest sucho, mokro od oleju jest przy przepustnicy. Czyżby rozszczelnienie IC i olej z odmy?
                                        Ostatnio, po wymianie na Mobil 1 5W50 kapanie z IC trochę ustało. Aczkolwiek mokry dalej jest.
                                        Jest to poważny powód do zmartwień? VAG rzuca błędem o zbyt ubogiej mieszance.
                                          • 3778
                                          najprościej i najtaniej zdemontować IC wraz z przewodami powietrznymi, umyć założyć na swoje miejsce, sprawdzić czystość odmy, obserwować zużycie oliwy i jeździć. Ta oliwa najczęściej wydobywa się z odmy w postaci mgiełki olejowej z gorącym powietrzem z odpowietrzenia skrzymi korbowej silnika.
                                          • Ziomal
                                            • 5841
                                            Sev, ale masz czysty IC , nie takie już widziałem , u mojego kumpla coś ciurkiem kapie :?
                                            Jest O1 1.6 BFQ
                                            • Sev
                                              • 1295
                                              A u mnie to nie? Też kapie, nieraz po powrocie z pracy jest plama oleju na ziemi. Co ciekawe ubywania oliwy nie uświadczyłem, no ale dopiero 2tys km od wymiany przejechałem więc trudno ocenić zużycie, no a auto ma ledwo 37tys km i siłą rzeczy zafajdany mocno nie może być.
                                              Wymyśliłem że zdemontuję go, zapodam kompresor na 1,2 bara i podłączę do IC z jednej strony i zatkam z drugiej, zanurzę w wodzie i zobaczę gdzie bulbulki będa pomykać :-)
