Noooo L&K jak się patrzy - strasznie mi się podoba ta wersja ... echh .. tego brakuje w mojej niuni... gratki !
[O2] Light Assistant
Tagi: Brak
Czy ktoś może powiedzieć jak to działa w O2?
Chodzi o te funkcje doświetlania drogi do domu itp.
Pozdr.O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
"Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
Light Assistant:
Coming Home – wyłączenie świateł mijania 80 sekund po zamknięciu samochodu
Leaving Home – włączenie świateł mijania po zdalnym otwarciu samochodu
Tunnel Light – automatyczne włączenie świateł po zmierzchu
No to bez pomyłke gratissss zapodali mi w ASO po wymianie sterownika elektryki:
Leaving Home
i
Coming Home – ale wyłączenie świateł mijania od razu po zamknięciu samochodu.O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
gdziesz czytalem ze to sie ustawja za pomocą Maxi-DOT aZamieszczone przez NEOrADEkComing Home – ale wyłączenie świateł mijania od razu po zamknięciu samochodu.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Jest na pewno ten :Zamieszczone przez Sigma_74a w O1 nie ma takiego bajeru ?
Zamieszczone przez shadoComing Home – wyłączenie świateł mijania 80 sekund po zamknięciu samochoduA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
moze w instrukcji? :szeroki_usmiechZamieszczone przez lorugdziesz czytalem ze to sie ustawja za pomocą Maxi-DOT anasza droga: www.wpzs.pl
w katalogu , jeszcze nie posaiadam kochanki O2Zamieszczone przez Jabar1975moze w instrukcji?
ale juz nie-dlugo
Ale do tego trzeba mieć Maxi-DOTa, a jak nie i jak się nie zapłaciło przy zamówieniu to raczej d., a tu niespodzianka miłaZamieszczone przez lorugdziesz czytalem ze to sie ustawja za pomocą Maxi-DOT a
NEOrADEk, odświeżam. Da się to jakoś włączyć, jak nie ma się specjalnego przełącznika? Włączenie przez zmianę kodowania czy z Maxi-Dota?
Przyłączam się do pytanie też czasami mam ciemno do domkuZamieszczone przez shadoDa się to jakoś włączyć, jak nie ma się specjalnego przełącznika? Włączenie przez zmianę kodowania czy z Maxi-Dota?
i dobrze by było ją rozjaśnić.
To jest kwestia hardwaru, sama zmiana kodowania nic nie daje, bo tak tez przelaczalem.
Nie kosztowaloby to tez 300zl czy ile to tam teraz kosztuje. W OI byl inny wlacznik swiatel i w OII z tego co pamietam jest dokladnie tak samo. I mozliwe, ze jesli jego mamy to potem trzeba tylko kompa przekodowac.
Maicroft, tyle, że jeśli dobrze zrozumiałemNEOrADEk to działa mu to pomimo, że nie ma tego przełącznika. Więc może da się to jakoś zrobić :szeroki_usmiech
Mnie działa, bo prawdopodobnie przy wymianie sterownika elektryki wstawili od elegance i nawet wył. VASem się nie daZamieszczone przez shadotyle, że jeśli dobrze zrozumiałemNEOrADEk to działa mu to pomimo, że nie ma tego przełącznika. Więc może da się to jakoś zrobić
co ma też i minus bo opcji świateł drogowych nie da się też przez to włączyć na stałe. Chyba będą musieli przeprogramować go mocno o ile się da i będą potrafili. Generalnie jak rozmawialem z magikami co pracowali w ASO a teraz na własną rękę, to rekomenduje się większy aku przy tej opcji, bo mocniej obciąża instalację. Generalnie jak nie masz MaxiDot to nie dasz rady tego sobie wył. więc każde otworzenie auta powoduje automatycznie zapalenie się lamp. Na razie minął kwartał i daje radę mimo b. małych przebiegów.
Maicroft, Leaving home i Coming home da sie ustawic VAGiem, sprawdzalem to u mnie , ale mnie to wkurzalo.Wystarczy zmienic kodowanie sterownika Bajt 0 , bity 5 i 7 ustawic na 1.
Ale moze to byc zalezne od sterownika , byc moze w tym co probowales HW nie pozwalal na to.
generalnie ja włączyłem funkcję odprowadzania do domu gdy zaparkowałem, wyłączyłem silnik, wyjąłem kluczyk i zaświeciłem 3 razy długimi. Wysiadłem i zamknąłem auto. Wtedy włączyły się światła. Zgasły po jakimś czasie.
Jest jeden maly szczegol. Bez czujnika zmierzchu bedzie zawsze swiecilo niezaleznie czy dzien czy noc.
