[O2] Light Assistant
  • Witeek
    • 502
    Noooo L&K jak się patrzy - strasznie mi się podoba ta wersja ... echh .. tego brakuje w mojej niuni... gratki !
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    Czy ktoś może powiedzieć jak to działa w O2?
    Chodzi o te funkcje doświetlania drogi do domu itp.
    Pozdr.
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • shado
      • 5315
      Light Assistant:
      Coming Home – wyłączenie świateł mijania 80 sekund po zamknięciu samochodu
      Leaving Home – włączenie świateł mijania po zdalnym otwarciu samochodu
      Tunnel Light – automatyczne włączenie świateł po zmierzchu
      • NEOrADEk
        • 1469
        No to bez pomyłke gratissss zapodali mi w ASO po wymianie sterownika elektryki:
        Leaving Home
        i
        Coming Home – ale wyłączenie świateł mijania od razu po zamknięciu samochodu.
        • #5
          NEOrADEk, to pijemy z tej okazji
          a w O1 nie ma takiego bajeru ?
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez NEOrADEk
            gdziesz czytalem ze to sie ustawja za pomocą Maxi-DOT a
            • splawik
              • 1292
              Zamieszczone przez Sigma_74
              Jest na pewno ten :
              Zamieszczone przez shado
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • Jabar1975
                • 3331
                Zamieszczone przez loru
                moze w instrukcji? :szeroki_usmiech
                nasza droga: www.wpzs.pl
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez Jabar1975
                  moze w instrukcji?
                  w katalogu , jeszcze nie posaiadam kochanki O2 ale juz nie-dlugo
                  • NEOrADEk
                    • 1469
                    Ale do tego trzeba mieć Maxi-DOTa, a jak nie i jak się nie zapłaciło przy zamówieniu to raczej d., a tu niespodzianka miła
                    • shado
                      • 5315
                      NEOrADEk, odświeżam. Da się to jakoś włączyć, jak nie ma się specjalnego przełącznika? Włączenie przez zmianę kodowania czy z Maxi-Dota?
                      • loru
                        • 4286
                        Przyłączam się do pytanie też czasami mam ciemno do domku i dobrze by było ją rozjaśnić.
                          To jest kwestia hardwaru, sama zmiana kodowania nic nie daje, bo tak tez przelaczalem.
                          Nie kosztowaloby to tez 300zl czy ile to tam teraz kosztuje. W OI byl inny wlacznik swiatel i w OII z tego co pamietam jest dokladnie tak samo. I mozliwe, ze jesli jego mamy to potem trzeba tylko kompa przekodowac.
                          • shado
                            • 5315
                            Maicroft, tyle, że jeśli dobrze zrozumiałemNEOrADEk to działa mu to pomimo, że nie ma tego przełącznika. Więc może da się to jakoś zrobić :szeroki_usmiech
                            • NEOrADEk
                              • 1469
                              Mnie działa, bo prawdopodobnie przy wymianie sterownika elektryki wstawili od elegance i nawet wył. VASem się nie da co ma też i minus bo opcji świateł drogowych nie da się też przez to włączyć na stałe. Chyba będą musieli przeprogramować go mocno o ile się da i będą potrafili. Generalnie jak rozmawialem z magikami co pracowali w ASO a teraz na własną rękę, to rekomenduje się większy aku przy tej opcji, bo mocniej obciąża instalację. Generalnie jak nie masz MaxiDot to nie dasz rady tego sobie wył. więc każde otworzenie auta powoduje automatycznie zapalenie się lamp. Na razie minął kwartał i daje radę mimo b. małych przebiegów.
                              • hamster
                                • 130
                                Maicroft, Leaving home i Coming home da sie ustawic VAGiem, sprawdzalem to u mnie , ale mnie to wkurzalo.Wystarczy zmienic kodowanie sterownika Bajt 0 , bity 5 i 7 ustawic na 1.
                                Ale moze to byc zalezne od sterownika , byc moze w tym co probowales HW nie pozwalal na to.
                                pzdr
                                hamster
                                Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
                                  U mnie nie chcialo to dzialac, za to swiatla dzienne dzialaja bez problemow.
                                  Druga sprawa, czemu to kosztuje az tyle, to by bylo zbyt latwe zarabianie okreslonej sumy pieniedzy. Chyba ze wersja profi LH i CH to wlasnie ten przelacznik swiatel i kodowanie. :?
                                  • Antek_amb
                                    • 127
                                    generalnie ja włączyłem funkcję odprowadzania do domu gdy zaparkowałem, wyłączyłem silnik, wyjąłem kluczyk i zaświeciłem 3 razy długimi. Wysiadłem i zamknąłem auto. Wtedy włączyły się światła. Zgasły po jakimś czasie.
                                    • yanooshiiik
                                      • 172
                                      Jest jeden maly szczegol. Bez czujnika zmierzchu bedzie zawsze swiecilo niezaleznie czy dzien czy noc.
