SWAP z 90 km na 150 km
  • SWAP z 90 km na 150 km
    MisiekWAW, tak robię, ale czasem jak zapomnę i akurat mam czyste auto to jak mi jebnie z tych spryskiwaczy po czystym autku to aż mi gula na szyi wyskakuje :diabelski_usmiech Do tego muszę wozić ze sobą bańkę płynu na zapas, bo ciągle tylko krzyczy o dolewkę i dolewkę.
    Witam wszystkich.
    Mam takie małe pytanko które mnie bardzo neguje.
    a Mianowicie planuje zrobic swap'a w mojej 1.9 TDI 90 km na tez 1.9 tdi ale 150km lub w ostatecznosci 130km.
    A pytanko mam takie czy do kompletu zeby taki silnik uruchomic w moim O1 bede potrzebował komputers od takiego silnika razem ze stacyjka i kluczykiem, czy nie bedzie to konieczne a wystarczy przeprogramowac stare mapy w komputerze na nowe?
    I co by było jak bym zamontował taki silnik a nic nie zmienił w mapach komputera a pozostawił z 90km, czy silnik by palil i normalnie jezdził tylko by nie uzyskiwał takiej mocy jaka powinien?
    PS. Mam nadzieje ze nie zakreciłem za mocno...
    • MiKruS
      • 7976
      Bez zmiany komputera nie da rady.
      O ile dobrze pamietam, to mozna tez ewentualnie wgrac do jednego kompa zawartosc drugiego, ale to muszą zgadzac sie chyba wersje IMMO - nie chce zle podpowiedziec, bo nie mam pewnosci.
      W kazdym razie na sofcie z AGR-a, PeDeka nie pociągnieszesz.
      TDI 205PS
      • misiek^wro
        • 8321
        Zamieszczone przez arekbinek86
        Zapomnij o odpaleniu
        Zeby zrobic swapa potrzeba Ci kompletnego silnika z osprzetem, tj turbo, szprzeglo, alt itd, do tego ECU, wiazke od ecu ( wystarczy 1 dodatkowy kabel bodajze ) dodatkowa pompe paliwa do baku.
        Jesli nie chcesz rzezbic w gownie, wskazana jest skrzynia 6cio biegowa. Dalej to juz sa duperele, chociaz w sumie IC z 130 czy 150 kompletne kosztuje calkiem spora kase ...
        Wliczyc musisz tez obudowe filtra pow. i chyba to bedzie prawie wszystko.
          • 3777
          nie będzie to się opłacało. Lepiej sprzedać tą octę, dołożyć i kupić 130. A tu można na zmianie programu zrobić fajny mod. Tak jak koledzy piszą, bardzo dużo maneli trzeba by wymienić i przerobić.
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            a jak skrzynia to nie przypadkiem jeszcze polosie??
              S_OCP MemberModeratorr
              Zamieszczone przez misiek^wro
              Akurat IC ze 130PD to jest taka sama padaka jak w 90, 100, 110 KM Rozni sie tylko srednica rur polaczeniowych, ale dalej zostaje tym malym czyms.
              IC z 150PD to jest wlasnie FMIC, gdzie zeby go zalozyc, trzeba juz duzo wiecej zabawy i koszt rosnie
              • ArekBinek
                • 447
                no to teraz sie załamałem, no to bedzie trzeba chyba zaczac odkładac na nowa mocniejsza octe.
                albo kto wie moze jak gdzies sie znajdzie caly komplet do kupienia wraz z kumputerem i reszta osprzetu to sie zakupi. Ale wiem juz bynajmniej na czym stoje :]
                Wielkie dzieńki chłopaki za pomoc.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  ArekBinek, odkladac nie odkladac. Oto jest pytanie. Co robie ja?
                  Zdecydowalem sie na SWAPA. Z dwojga zlego, wole chyba zaingerowac w to, co mam pod maska, nizli szukac modelu z silnikiem, ktory mnie interesuje i co najwazniejsze "zdrowego" blacharsko i lakierniczo. Bo pomysl, co bedzie jak kupisz model, ktory sie bedzie sypal i szlag Cie trafi? Swoj znasz, wiesz co jest do robienia na cito, albo i nie. Wiesz co mniej wiecej kiedy padnie. W uzywanym aucie, ktore nabywasz tak niestety jest rzadko, ze ktos Ci jak na spowiedzi powie co i jak.
                  Jak wychodzi mnie swap? Finansowo nie najgorzej, powiem tak, rozliczajac to za ile sprzedam silnik ze skrzynia i reszta gratow dorzuce do calego biznesu 3500 zl mniej wiecej. Nie jest to wygorowana kwota, jak za silnik o przebiegu 40 tys km ( tu zdaje sie tylko i wylacznie na to, ze sprzedawca jest prawdomowny, a takze ze osoba od ktorej go dorwal rowniez ). Jesli silnik bedzie zdrowy, a ja zadbam zeby byl, nawet jesli bedzie mial jakies ogniska zapalne, to bede mial big rogala po tym calym przedsiewzieciu
                  • ArekBinek
                    • 447
                    misiek^wro no tak po niekont masz racje znam moje autko od podstaw co mu dolega a co nie. Tylko problem polega na tym ze jak juz wstepnie szukałem silnika ze skrzynia i osprzetam to jeszcze sie znalazło tylko jak juz pytałem czy posiada kumputer oraz wszystkie potrzebne wiazki to juz nie stety był problem bo nie posiadali ich
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      ArekBinek, zglos sie do Grygego. On Ci zalatwi silnik calosc, z serduchem w postaci ecu i turba itd
                      • ArekBinek
                        • 447
                        misiek^wro, oki dzieki za pomoc napewno sie do niego odezwe
