MisiekWAW, tak robię, ale czasem jak zapomnę i akurat mam czyste auto to jak mi jebnie z tych spryskiwaczy po czystym autku to aż mi gula na szyi wyskakuje :diabelski_usmiech Do tego muszę wozić ze sobą bańkę płynu na zapas, bo ciągle tylko krzyczy o dolewkę i dolewkę.
SWAP z 90 km na 150 km
Tagi: Brak
Witam wszystkich.
Mam takie małe pytanko które mnie bardzo neguje.
a Mianowicie planuje zrobic swap'a w mojej 1.9 TDI 90 km na tez 1.9 tdi ale 150km lub w ostatecznosci 130km.
A pytanko mam takie czy do kompletu zeby taki silnik uruchomic w moim O1 bede potrzebował komputers od takiego silnika razem ze stacyjka i kluczykiem, czy nie bedzie to konieczne a wystarczy przeprogramowac stare mapy w komputerze na nowe?
I co by było jak bym zamontował taki silnik a nic nie zmienił w mapach komputera a pozostawił z 90km, czy silnik by palil i normalnie jezdził tylko by nie uzyskiwał takiej mocy jaka powinien?
PS. Mam nadzieje ze nie zakreciłem za mocno...
Bez zmiany komputera nie da rady.
O ile dobrze pamietam, to mozna tez ewentualnie wgrac do jednego kompa zawartosc drugiego, ale to muszą zgadzac sie chyba wersje IMMO - nie chce zle podpowiedziec, bo nie mam pewnosci.
W kazdym razie na sofcie z AGR-a, PeDeka nie pociągnieszesz.
TDI 205PS
Zapomnij o odpaleniuZamieszczone przez arekbinek86I co by było jak bym zamontował taki silnik a nic nie zmienił w mapach komputera a pozostawił z 90km
Zeby zrobic swapa potrzeba Ci kompletnego silnika z osprzetem, tj turbo, szprzeglo, alt itd, do tego ECU, wiazke od ecu ( wystarczy 1 dodatkowy kabel bodajze ) dodatkowa pompe paliwa do baku.
Jesli nie chcesz rzezbic w gownie, wskazana jest skrzynia 6cio biegowa. Dalej to juz sa duperele, chociaz w sumie IC z 130 czy 150 kompletne kosztuje calkiem spora kase ...
Wliczyc musisz tez obudowe filtra pow. i chyba to bedzie prawie wszystko.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
nie będzie to się opłacało. Lepiej sprzedać tą octę, dołożyć i kupić 130. A tu można na zmianie programu zrobić fajny mod. Tak jak koledzy piszą, bardzo dużo maneli trzeba by wymienić i przerobić.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Akurat IC ze 130PD to jest taka sama padaka jak w 90, 100, 110 KMZamieszczone przez misiek^wrochociaz w sumie IC z 130 czy 150 kompletne kosztuje calkiem spora kase ...
Rozni sie tylko srednica rur polaczeniowych, ale dalej zostaje tym malym czyms.
IC z 150PD to jest wlasnie FMIC, gdzie zeby go zalozyc, trzeba juz duzo wiecej zabawy i koszt rosnie
no to teraz sie załamałem, no to bedzie trzeba chyba zaczac odkładac na nowa mocniejsza octe.
albo kto wie moze jak gdzies sie znajdzie caly komplet do kupienia wraz z kumputerem i reszta osprzetu to sie zakupi. Ale wiem juz bynajmniej na czym stoje :]
Wielkie dzieńki chłopaki za pomoc.
ArekBinek, odkladac nie odkladac. Oto jest pytanie. Co robie ja?
Zdecydowalem sie na SWAPA. Z dwojga zlego, wole chyba zaingerowac w to, co mam pod maska, nizli szukac modelu z silnikiem, ktory mnie interesuje i co najwazniejsze "zdrowego" blacharsko i lakierniczo. Bo pomysl, co bedzie jak kupisz model, ktory sie bedzie sypal i szlag Cie trafi? Swoj znasz, wiesz co jest do robienia na cito, albo i nie. Wiesz co mniej wiecej kiedy padnie. W uzywanym aucie, ktore nabywasz tak niestety jest rzadko, ze ktos Ci jak na spowiedzi powie co i jak.
Jak wychodzi mnie swap? Finansowo nie najgorzej, powiem tak, rozliczajac to za ile sprzedam silnik ze skrzynia i reszta gratow dorzuce do calego biznesu 3500 zl mniej wiecej. Nie jest to wygorowana kwota, jak za silnik o przebiegu 40 tys km ( tu zdaje sie tylko i wylacznie na to, ze sprzedawca jest prawdomowny, a takze ze osoba od ktorej go dorwal rowniez
). Jesli silnik bedzie zdrowy, a ja zadbam zeby byl, nawet jesli bedzie mial jakies ogniska zapalne, to bede mial big rogala po tym calym przedsiewzieciu
misiek^wro no tak po niekont masz racje znam moje autko od podstaw co mu dolega a co nie. Tylko problem polega na tym ze jak juz wstepnie szukałem silnika ze skrzynia i osprzetam to jeszcze sie znalazło tylko jak juz pytałem czy posiada kumputer oraz wszystkie potrzebne wiazki to juz nie stety był problem bo nie posiadali ich
ArekBinek, zglos sie do Grygego. On Ci zalatwi silnik calosc, z serduchem w postaci ecu i turba itd
