[O1] strzelanie w gaźnik, nie tylko na gazie
  • jerrydd
    • 18
    #26
    Zamieszczone przez marekzu
    przewody OK , bo silnik w feli to tez 1.6 AEE,
    masz krokowiec na wezu - cos nim steruje co pewnie bierze sygnal z sondy
    swiece http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=547
    dzięki za link marekzu
    czyli sądę tez wymienić - moze być taka ?
    gość sam dobiera sądę podać model wystarczy.
    wytrzyma jeszcze rok taka sąda ? bo planuje wymienić na TDI skodę
    octavia 1.6 75km LPG
    • huwe
      • 976
      #27
      dobra kasa za sondę. ostatnio kolega wymieniał w japońcu - za jednoprzewodowa magneti marelli ( w zamienniku ) zapłacił 110 zeta. można łyknąć.
      To jaka masz tą elektronike?
      Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
      • jerrydd
        • 18
        #28
        Zamieszczone przez huwe
        teraz nie sprawdzę bo ciemno i z domu nie chce mi sie iść do auta bo daleko
        ale jak coś wam powie to na przełączniku jest napisane LPigaz,
        (coś na pewno taniego bo to jescze ojciec zakładał a on z tych co wolą taniej niz lepiej) ops:
        jutro sprawdz co za elektronika
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          #29
          Zamieszczone przez jerrydd
          wytrzyma jeszcze rok taka sonda ?
          u brata tak z 1,5 roku pracowalo poprawnie
          • orzel720
            • 2277
            #30
            czy o taką świecę ci chodzi ? bo tam niejest dokładnie opisane czy to taka tylko firma i z wyglądu tez by pasowała
            poza tym co do tego ma sonda jezeli nigdze gaz nie jest podpięty do komputera ??
            to instalacja z parownikiem gdze nie ma zadnej elektroniki, czy się mylę
            1. no chyba nie... zresztą nie wierzę w takie świece "dedykowane")
            NGK V-line nr 1 nie sa specjalnie dedykowane do LPG - jak chcesz to ci wyślę ci paczką ( po przelewie na moje konto) mam na miejscu w rodzinie sklep z częściami Skody Olkusz ul. Sławkowska 29 tel 032 6413307, 602600323 p. Wiesław Sycz lub Alicja Sycz (sam zresztą tam pracowałem w trakcie 5 roku studiów) możesz sam sprawdzić po ile są ale ok 80zł... - wg mnie warto
            2. u mnie w feli 1.6 75KM była instalka II generacji (czyli wersja do zasilania wtryskowego NIE gaźnikowego) czyli parownik (który zresztą jest też w III i IV generacji) oraz komputer gazowy Elpigaz i silniczek krokowy na rurze od parownika do miksera)
            na tej instalce zrobiłem ok 170000KM! na 1 parowniku! a świece te jak pisałem zmieniałem co 30-37kkm
            [ Dodano: Sob 27 Paź, 07 12:22 ]
            jerrydd,
            u mnie np. po 200000km padła sonda (potężne spalanie LPG troszkę mniejsze benzyny - i mała moc) i wtedy wymieniłem na http://www.ngkntk.pl/index.php?id=13...koda&m=Felicia
            cena ok 160zł ale działała do końca czyli do sprzedaży (dodatkowe 33kkm)
            tyle że ja dużo jeżdzę ok 40-50kkm rocznie i dla mnie nie liczy się tani zamiennik tylko pewna i dobra jakościowo część a Bosch ma trochę za drogie sondy ok. 220 -250zł
            • jerrydd
              • 18
              #31
              Zamieszczone przez orzel720
              na tej instalce zrobiłem ok 170000KM! na 1 parowniku! a świece te jak pisałem zmieniałem co 30-37kkm[/b]
              jerrydd,
              u mnie jest istalacja nie na wtryskach tylko gaźnikwa II gen więc czemu II gen ma być tylko na wtrysku nie rozumiem tej rozbieżności
              i podaj moze model tych świec co to w ogóle za świece któe chceesz mi wysłać, moze poprostu ja je u siebie kupie po co mam cie fatgować, jezeli cena bedze zbliżona
              a co do sondy to po co mam 100zł więcej płacić jak chcę autko w najbliższym czasie zmienić.
              • marekzu
                • 1412
                #32
                troche nie rozumiesz - instalka II generacji do aut z wtryskiem paliwa
                co do swiec - bierz takie jakie producent zaleca - czyli te ngk z mojego linku - ja jezdzilem na takich , wymiana co 60kkm
                • jerrydd
                  • 18
                  #33
                  tak i zrobie, w poniedziałek zamawiam przewody, świece i zakpie lambde bo na pewno padnięta (VAG błąd 525)
                  [ Dodano: Sob 27 Paź, 07 18:55 ]
                  drobna dygresja : ciesz sie ,że rozwaliło tylko obudowę filtra , a nie cały kolektor :diabelski_usmiech
                  kolektor po 3 miesiącach jazdy ojciec wymienił na metalowy bo drazu walną
                  • orzel720
                    • 2277
                    #34
                    jerrydd, pisałem już ze 2 razy: świece produkcji NGK, V-line nr 1 - tak się nazywają
                    • huwe
                      • 976
                      #35
                      orzel720, te zwykłe ngk też są OK.
                      marekzu, wymiana świec przy gazie co 60 tys? na benzynie się zgodzę - no problem - ale na gazie - daj im , że do 30 tys dociągną wymień świece, lambdę, i wal na ustawienie składu mieszanki na gazie - bez tego ani rusz.
                      • orzel720
                        • 2277
                        #36
                        zgadza się napisałem na jakich moja fela 1.6 bdb jeździła...
                        pozdr
                        Orzeł
                        • marekzu
                          • 1412
                          #37
                          no u mnie tyle te NGK jezdzily i zadnych problemow nie mialem z tego powodu
