Zamieszczone przez Sebastian_M26
Silnik AEE
Silnik AEE
do określonych silników, producent silnika wymaga oleju, który spełnia okresloną normę - np. do silników TDI na pompowtryskach wymagany jest olej spełniający normę VW 505.01TaekwondoTagi: Brak
Silnik AEE
Spotkał się może ktoś z problemem przerywającego silnika ( nie możności przez jakiś czas go odpalić)
Stało mi się to rok temu latem, ruszając spod świateł zgasł mi i przez 1 min nie chciał zapalić potem zapalił i ruszył ale przerywał i tak przez nastepne 20 km
potem nic wszystko wporządku aż do przedwczoraj myłem silnik ( plastiki delikatnie nie strumieniem wody) i potem jak dodawałem gazu to gasł.
Po 1 km wszystko wrucilo do normy.
Czy to może być wina kabli ( prawdą jest że mają przebicia) i trzeba je co jakis czas wym
Auto jest z 2000r i zadbane.
Pozatym nigdy absolutnie nic sie nie działo, jeszcze ani jednej częsci łącznie z klockami nigdy nie wymieniałem , mam 75kkmSeria 188KM/270Nm na 95RON
Pewien nie jestem ale franca miał chyba dokładnie to samo.Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
czarna AR 156 1.8 T.Spark
jeśli AEE to benzyna, to jak najbardziej moze to byc wina kabli, wymien na nowe i jak reka odjal.
BTW jak to sie robi zeby przez 75kkm nie wymienic klockow?!? Nie uzywasz wogole hamulca??? :P
Da rade ja swoje wymienilem przy 76kkm i jeszcze by przy mojej jezdzie pewnie do 80kkm dobilyZamieszczone przez zebBTW jak to sie robi zeby przez 75kkm nie wymienic klockow?!? Nie uzywasz wogole hamulca??? :P
,a jakos specjalnie ich nie oszczedzalem ,do tego przelatalem polowe tych kkm obciazony autem i lubie sobie pocisnac na trasie :wink:
75kkm na klockach to dlatego ze 60 kkm mam przejechane po autostradzie katowice-warszawa
Jesli chodzi o te przerywanie to oczywiście w aso ręce rozkładają ale byłem dziś u gościa co się zajmuje VAG szczególnie chipami i powiedział, że na 90% to pompa paliwa prawdopodobnie.
Nie wie ktoś ile taka żecz powinna kosztować, sprawdzałem w katalogu na intercars widziałem po 1103 PLN
toszke drogo co nieSeria 188KM/270Nm na 95RON
ja tysz mam AEE - dwa razy mi przerywał ( mam 59000km) raz przyczyną było kiepskie paliwo, restart kompa i spokój, a drugim razem serwis zafundował mycie silnika, bez mojej zgody :nono ale szybko wróciło wszystko do normy po wysuszeniu.
Może przepustnicę warto wyczyścić, na wypadek gdyby coś tam było (syf z paliwa ) i silniczek krokowy.
jak nastepnym razem otworzysz maskę, to sprawdź dokładnie gdzie jest przepustnica a gdzie wtryskiwacze :lol: :wink:Zamieszczone przez tomi98Może przepustnicę warto wyczyścić, na wypadek gdyby coś tam było (syf z paliwa )Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
no tego w moim aee nie miałem (jeszcze) były nierówne obroty, popsuta cewka, gasiniecie na zimnym...
pozatym nic nie piasłeś o zmianie świec wg książki obslugi wymiana co 60000km
a po myciu silnika faktycznie nierowno pracował przez jakis czas. generalnie ten silnik
a gdzie my mamy autostade wawa-katowice :?: :lol: ...faktycznie dawno nie jechalem w tamta strone...ale nie sadze zeby zdazyli wybudowac :lol: :lol: :lol:Zamieszczone przez Sebastian_M2675kkm na klockach to dlatego ze 60 kkm mam przejechane po autostradzie katowice-warszawa
toszke drogo co nie
a z ta pompa paliwa to niezle naciagane jak dla mnie... szczegolnie w benzynowym AEE... uwazej zeby szpec od "czipow" nie chcial Cie naciagnac :evil:A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
Swiece oczywiscie zmienione na Bosch.
Z tego co mi wiadomo ten silnik jest bardziej bezawaryjny od 1.6 100KM (w 100 KM najbardziej bolesna dla portfela -mielenie nitów mech.różnicowego)
Jesli chodzi o przepustnice to bardzo równo pracuje na luzie, co roku zapobiegawczo czyszczą mi w aso ( naprawde jest czyszczona bo po znajomości)
Wie ktoś w jak sie dostać do pompy paliwa ( wiem ze jest w baku) tylko ze na dole bagaznika jej nie ma ???
Od tamtego incydentu jeżdze na v-power95 (rok bedzie a sie powtórzyło)
dodam ze nigdy falowania obrotów nie zauważyłem, nigdy nie zgas i mało paliSeria 188KM/270Nm na 95RON
Re: Silnik AEE
Cześć,Zamieszczone przez Sebastian_M26Witam
Moje auto też jest z 2000 też 1.6 AEE i też (przerywa) przerywało sprawa wygląda tak:
Wczesną zimą zeszłego roku jak było dość mokro przerwało po raz pierwszy po paru minutach piłowania odpaliła,
Potem na wiosnę znów zgasło tym razem pomógł szwagier z kablami
Pojechałem do serwisu komputer diagnostyka i nic nie wykryli.
Parę tygodni znów zgasło tym razem elektryk sprawdzał nawet wiązki kablowe wszystko OK
Po każdej przerwie problemy z uruchomieniem były coraz większe
W zeszły piątek "zdechł" na amen laweta elektryk sprawa prosta cewka z modułem
Aktualnie auto jeździ jak nowe
Elektryk nie znalazł przyczyny czemu padła cewka, obudowa jest cała itp.Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
u mnie cewka też padła ponoć w tym silniku się to zdaża nie wiem dlaczego(źródło aso) u mnie naszczęście jak padało to poprostu się zatrzymał ale wcześniej nie było problemów z odpalaniem.Elektryk nie znalazł przyczyny czemu padła cewka, obudowa jest cała itp.
z nowych problemów to co jakis czas po zapaleniu od razu gaśnie jak przytrzymam obroty przez kilkadziesiat sekun to jest ok.
U mnie obroty troche falują ale myśle, że TTTM VAG nic nie pokazuje.Zamieszczone przez Sebastian_M26Ja czekam aż zdechnie?
Miał ktoś problemy z przepustnicą kiedyś,Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
u mnie był błąd nie pamiętam nr ale opis brzmiał serwomotor pozycji przepustnicy po wykasowaniu znikł.
ja do "uroków przepustnicy" jestem już na tyle przyzwyczajony, że przestaje zwracać uwage :szeroki_usmiech. Do tej pory auta w których walczyłem z nierówną pracą silnika i dziwnymi obrotami to:Zamieszczone przez francau mnie był błąd nie pamiętam nr ale opis brzmiał serwomotor pozycji przepustnicy po wykasowaniu znikł.
polo (bardzo dawno) - nie wiedziałem co to przepustnica mechanicy chyba też :wink:
Ibiza (dość dawno) - dowiedziałem się co to przepustnica jak padła
spece z ASO chcieli ze 3 lata temu 2500zł. Co ciekawe auto miałem od nowości i zgłaszałem problemy ale spece z ASO "przepchali" mnie do końca gwarancji. Na szczęście sama się naprawiła a kolega wykasował mi błędy :lol:
Octavia spoko na 120tys km naprawde ekstra
Słyszałem opinie, że przepustnicy lepiej nie ruszać jak działa.Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
no niby i tak ale niewyobrażaqm sobie korzystania z samochodu który raz ma normalne obroty a w chwile później 1200-1500 lub 3000-3500.Słyszałem opinie, że przepustnicy lepiej nie ruszać jak działa.
na jajbliższe kilka dni bede miał sprawnego laptopa wiec postanowiłem powalczyć z tym cudem. albo przepustnica albo ja :lol:
W jaki sposób to zrobisz, możesz opisac, co i jak popodłączaćna jajbliższe kilka dni bede miał sprawnego laptopa wiec postanowiłem powalczyć z tym cudem. albo przepustnica albo jaSeria 188KM/270Nm na 95RON
jak tak Ci "szaleją" no to do dziełaZamieszczone przez francano niby i tak ale niewyobrażaqm sobie korzystania z samochodu który raz ma normalne obroty a w chwile później 1200-1500 lub 3000-3500.Słyszałem opinie, że przepustnicy lepiej nie ruszać jak działa.
jestem w posiadaniu wiedzy teoretycznej zaczerpniętej od Miśka jak to zrobić. z opowieści wydlda całkiem spoko :diabelski_usmiech wystarczy zdjąć rozebrać i przemyć benzyną bezołowiową a na koniec ekstrajkcyją. jak wyjdzie... któż to wie :diabelski_usmiechW jaki sposób to zrobisz, możesz opisac, co i jak popodłączać
laptopa z vagiem na wszelki wypadek jak by pozłożeniu nie dziełało.
jest temat o tym gdzieś, co i jaklaptopa z vagiem
jaki model ty masz i jakie oprogramowanie
chodzi mi oczywiście o vagSeria 188KM/270Nm na 95RON
z tego co pamiętam to już było o tym pisane interface jest pożyczony od Miśka kupił go z www.obdii.pl program vagcom czy jakoś tak
co należy ustawić w programie vag-com po czyszczeniu przepustnicy?
w jaki sposób ją wyregulować
franca czy będziesz otwierał tą plastikową pokrywe z silniczkiem i elektryką?Seria 188KM/270Nm na 95RON
otworzyłem troszkę odkurzyłem. vag był na wszelki wypadek gdyby coś... po uruchomieniu był błąd przepustnicy który wykasowałem i wiecej sie nie pojawił. można by póścic jeszcze adaptacje przepustnicy ale nie wiem który kanał
gemeralnie od wczoraj silnik pracuje bradzo równo... ciekawe czy długo :szeroki_usmiech jeśli elekty byłby długo trawały tro napprawdę polecam szczególnie ze chcieli mnie za to skoić na 200zł a jest to naprawd NIC skomplikowanego ostrożnie można zrobić to samemu. a czy kltoś z szanownych gróbowiczów wie jakie wartości powinna mieć sonda labmda
