[O1] Chwilowe, kiepskie przyspieszenie przy 2-3kRPM
  • tomi98
    • 564
    niktore RS mialy poduszki boczne, co do foteli z l&k i podgrzewaniem, jezeli ktos kompetentny ci odsprzeda, to powinien z wiazka i wlacznikiem
  • _tm_
    • 2333
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Trochę poszukałem, ale jakoś nie znalazłem podobnego przypadku. Dzisiaj zacząłem mieć problemy z przyspieszeniem z niskich obrotów. Normalnie gdy wcisnę gaz przy 2000 obrotów to pojawia się uczucie wgniatania w fotel (właścicieli mocniejszych wersji proszę o niekomentowanie ), a teraz po prostu leniwie przyspiesza i przy 3000 obrotów zaczyna już całkiem normalnie przyspieszać aż do 4500. Co ważne to nie jest to efekt stały tylko np. przez minutę jest problem, a teraz zaczyna znowu przyspieszać normalnie - a po 30 sekundach znowu zdycha. Co to może być ? Przepływka ? Nie miałem okazji wykonać dzisiaj standardowego testu, czyli sprawdzenia czy przy 130km/h przestanie przyspieszać.
    Samochód ma przebieg 65 tyś km, wirus na 140KM był zrobiony przy 10 tyś km. Ma ktoś jakiś pomysł ?
    S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
    Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
    O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
    O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
    O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
    • piernik
      • 975
      Podepnij pod VAG-a może znajdziesz przyczynę. Mi to wygląda na kanającą przepływkę ale mogę sie mylić.
      • Paweł T
        • 784
        moja przepływka ma już 180kkm
        TDI ASV 140KM 300Nm
          Kierownice stanely
          Calkiem fajny efekt jest jak do 3tys nie jedzie, a powyzej dostaje kopa - cwiczylem to :twisted:
          • _tm_
            • 2333
            I co się z tym robi ? I dlaczego raz działają, a raz nie ? Co jest przyczyną blokowania się kierownic ?
            EDIT: Doczytałem, że zapieczone kierownice spowodowane są zbyt spokojną jazdą. Mnie to zdecydowanie nie dotyczy. Ja się bardziej boję czy nie zajeżdżę tego silnika, bo praktycznie z każdych świateł ruszam pełną parą, czyli przy 2200 obrotów pedał w podłogę i tak aż do 4000. Codzienna trasa z domu do pracy i w druga stronę to kilka lub kilkanaście takich sprintów.
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez _tm_
              Nie wiem jak ty mozesz tak jezdzic, ja przez ostatni tydzien testuje auto vagiem kilkanascie razy wlasnie pod czerwona kreskie i juz nie moge wytrzymac. Meczy mnie to czuje sie wlasnie jak rzeznik :roll: Szczegolnie przy tescie na 4ce i 1500rpm/min jak dwumasa sie odzywa.
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • _tm_
                • 2333
                Zamieszczone przez Samiec
                Tak mi sie podoba "wgniatanie w fotel" podczas przyspieszania, że nie mogę się powstrzymać , ale nigdy nie przyspieszam ostro poniżej 2000-2200rpm.
                P.S. jednostka miary obrotów to rpm, a nie rpm/min ( http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_per_minute )
                • dariuspolo
                  • 1168
                  ...a kto robil program? moze jest dymny, lub EGT zbyt wysokie i kierownice odmowily posluszenstwa, dla pewnosci musisz zrobic kilka logow lub na probe zamienic z kims pewnym przeplywke( w skrajnych sytuacjach moze wywolac podobny efekt- dziury w gazie).
                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                  Zuzycie paliwa
                    Wystarczy, ze przycina sie mieszek i kierownice w roznych pozycjach sie zatrzymuja. Trzeba zrobic loga i bedzie duzo prosciej
                    • _tm_
                      • 2333
                      Zamieszczone przez dariuspolo
                      Masters
                      [ Dodano: Czw 24 Sty, 08 10:42 ]
                      I tak właśnie zrobię
                      • wojtass
                        • 473
                        [/b]tm
                        jak bedziesz wiedzial co i jak daj znac bo ja mam podobny problem a silniczki mamy takie same pzdr
                        [ Dodano: Czw 24 Sty, 08 11:39 ]
                        zrob sobie test przeplywki Poprostu odepnij ja i zobacz jak jezdzi `ja dzisiaj to robie ale jazda po miescie to lipa zeby testowac
                        • Samiec
                          • 4287
                          No to sie nie popisalem, ogolnie mialo byc obr/min
                          • _tm_
                            • 2333
                            Już myślałem, że samochód sam się naprawił, bo wczoraj i dzisiaj rano nie miałem żadnego problemu, po czym jak dojechałem do pracy to na niskich obrotach (na luzie i podczas ruszania na jedynce) zaczęło trząść samochodem. Co to do cholery może być ? Jutro dobrygrzeswawa ma obejrzeć mój samochód i może znajdzie przyczynę, ale może ktoś się już spotkał z podobnym przypadkiem ?
                            • Paweł T
                              • 784
                              miałem podobnie, zobacz czy wężyk odchodzący od vacu-pompy do N75 nie jest przytkany syfem i przy małych obrotach jesta za małe podciśnienie na wężyku dochodzącym do N75
                              TDI ASV 140KM 300Nm
                              • Golfista
                                • 183
                                Podepne się....
                                Mam to samo co autor, czyli 2-3 tys jedzie jak SDI a potem jak ARL :P
                                N75 podmieniony na nowy. →
                                Przepływka j/w →
                                auto ma 67 kkm
                                kierownice????
                                Aha, dziś rano nie odpaliło w ogóle. A wieczorem przyjechałem...
                                Co to może być?
                                Pozdrawiam Bartek.
                                Current: Honda Civic
                                Ex: O1
                                • karpecik
                                  • 279
                                  Zamieszczone przez Golfista
                                  Podepne się....
                                  Przepływka j/w →
                                  auto ma 67 kkm
                                  kierownice????
                                  Co to może być?
                                  Proponuję spójrz na położenie przepustnicy - może się zawiesiła - tak miałem już dwa razy (dojechałem a potem nie uruchomiłem) - wystarczy puknąć i działa. Zawiesza się od brudu i oleju - kapiącego chyba z EGR? Trzeba przeczyścić...
