problemy skoda octavia 1 z silnikiem aee
  • majkel2420
    • 33
    misiek1985, witamy
  • elize11
    • 47
    witam, mam problemy skoda octavia 1 z silnikiem aee z roku 2000 :
    1. Gaśnie na wolnych obrotach , ale tylko jak sie nagrzeje, jak jest zimny nie gasnie,
    na ciepłym normalnie trzyma obroty, po czym zaczyna nieoczekiwanie gasnąc,
    2. Przy gwałtownym wcisnieciu gazu silnik sie dławi, problem jest zarówno na benzynie jak i na gazie, na benzynie jest dużo mniej odczuwalny,
    prosze uzytkowników tych silniczków o pomoc
    elize11
    • JanuszSz
      • 2835
      elize11, wpisz w szukajkęrzepustnica i czytaj.
      • splawik
        • 1292
        elize11, Wpadnij na spota w Białymstoku, to chłopaki wrzucą na komputer i zobaczą co da się zrobić.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • elize11
          • 47
          przepustnica nowa, swiece kable, tez, brak błędów
          podejzewam juz tylko zwalonego kompa,
          Zamieszczone przez splawik
          a kiedy bedzie chętnie skożystam?
          elize11
          • JanuszSz
            • 2835
            elize11, Przepustnicę po wymianie należy adaptować.Czy wykonano tę czynność prawidłowo?Jeśli nie,to silnik nie będzie wiedział,że ma nową. :P
            • elize11
              • 47
              Zamieszczone przez JanuszSz
              silnik sie sam zaadoptował, nie ma zadnego falowania obrotów czy czegos podobnego,
              poprostu jak sie nagrzeje gaśnie na wolnych, czesami potrafi długo pracowac bez żadnego zgasnięcia, a czasami gaśnie raz za razem, jakby czunik hallowy czy jakis inny go wyłaczał, czy jakies usterki komputera sa typowe w silniku aee
              elize11
              • piotrekpruszcz
                • 122
                Sprawdz jeszcze masę na cewce przykręconej do grodzi no i ten czujnik halla w aparacie też lubi się wysypać i takie objawy mogą na to wskazywać.
                • paweld
                  • 144
                  Dodatkowo już kiedys pisałem o podobnych objawach w mojej Feli 1,6 i rozwiązałem je poprzez przeczyszczenie styków centralnego sterownika silnika szczotka drucianą. W Occie miałem tez takie falowanie i tez pomogło. Jak narazie bez wymiany przepustnicy chodzi bez problemów. była tylko czyszczona i adaptowana. Pomogło.
                  .:SKODOVKA-CLUB:.
                  F1 1,4 16V BKY - Tour de France (kombi)
                  .:KREWNIACY:. 0 Rh+
                  • flyski
                    • 153
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Możesz sprawdzić czy nie dostaje lewego powietrza skądś (za przepustnicą)
                    [O1 - 2.0 AQY silver ]
                    [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
                    • elize11
                      • 47
                      Zamieszczone przez paweld
                      czyli wiązke która idzie do kompa, dobrze rozumiem?
                      Zamieszczone przez flyski
                      nie łapie kolektor nie ma zadnych dziur, uszczelka ok
                      Zamieszczone przez piotrekpruszcz
                      masy wczesniej nie było, jej podłączenie nic nie zmieniło,
                      a możliwe ze czujnik hallowy pada jak sie silnik nagrzeje?
                      elize11
                      • alicja30
                        • 8
                        Czesc u mnie gasła tez bez zadnych oznak w trakcie jazdy,podłaczenie do komputera pokazalo czujnik halla.Czujnik zostal przeczyszczony na razie dziala
                        alicja
