[Inne] zdalne domykanie szyb pilotem ze scyzoryka
  • usiu06
    • 106
    DOBI oj chyba za mało znasz naszych nadwornych tunerów,do Aiego masz niespełna 30 kilosów,zajedz tam autkiem a zobaczysz co Mistrzowie OCPpotrafią!!! :diabelski_usmiech
    OctaviaII-160km-320Nm+DSG+Cobra75WX-ST+President(Kentucky)
  • pawelski
    • 74
    znalazłem coś takiego na forum passata - jest to link, do stronki czeskiej z softem, który za pomocą fejsów USB (podobno) umożliwia taką konfigurację modułu komfortu, że zdalne domykanie szyb pilotem zawartym w oryginalny kluczyku-scyzoryku staje się możliwe
    sam tego jeszcze nie testowałem
    jak już było na forum (sam nie widziałam) - sorki za spamowanie - adminy - skasujcie temat
    była octa jest bora.. 1.9 TDI AJM
    a teraz... znowu octa ;-)
    • rogoz
      • 397
      Było: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=17350&start=0
      • macieks
        • 469
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        Zamieszczone przez rogoz
        Było:
        no nie do końca - tam jest mowa o modyfikacji kablem po RS a pawelski podaje linka do softu który (podobno) robi to przez USB
        Była: O1 1.6 MPI
        Jest: O3 1.2 TSI
        • pawelski
          • 74
          dokładnie - info ze stronki
          Diagnostický kabel Fast KKL USB nebo Fast K-COM KKL (k zakoupení na na¹ich stránkách) Program je urèen pro pou¾ití s kabely Motordiag!.
          • miodzik
            • 93
            Czy dobrze rozumiem że moduł komfortu gada po K-Line?
            • macieks
              • 469
              Ciekawość wzięła górę - poszedłem do garażu i ...
              ten czeski sofcik działa z kabelkiem KKL USB z Viakena
              Nie testowałem aktywowania/deaktywowania domykania szyb bo już mam aktywne a nie chcę tego popsuć :lol: nie mam na stałe dostępu do kabelka na com :P
              Ale może np. jutro w Krościenku znajdzie się ktoś chętny do testów :szeroki_usmiech
              Tutaj kilka zrzutów
              Była: O1 1.6 MPI
              Jest: O3 1.2 TSI
              • kucol
                • 7
                Programik działa bez problemu - aktywowałem nim domykanie okienek u siebie w Leonie i u ojca w O1 - kabelek Viaken KKL USB.
                Leon ALH
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez kucol
                  A jezeli ja nie mam scyzoryka, to u mnie tez to bedzie dzialac? Moge tylko domykac szyby kluczukiem w zamku.
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • macieks
                    • 469
                    Samiec, tu nie chodzi o rodzaj kluczyka - jak masz zdalne sterowanie centralnym zamkiem to będzie działać
                    Była: O1 1.6 MPI
                    Jest: O3 1.2 TSI
                    • Samiec
                      • 4287
                      Zamieszczone przez macieks
                      No dobra nie znam zabardzo czeskiego, po odpaleniu programu wystarczy ze klikne tylko Aktivace oken? Czy musze jeszcze cos wybierac ?
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Zamieszczone przez Samiec
                        Tak.Oprócz tego możesz zaznaczyć błyskanie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu.Nie wiem jaki masz moduł komfortu ale w niektórych domykanie działa tylko w momencie jak trzymasz wciśnięty przycisk na pilocie.Program działa bez problemu.
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • Samiec
                          • 4287
                          Zamieszczone przez Krzycho-63
                          Ide zaraz chyba potestuje, miganie kierunkami juz mam
                          Program trzeba rejestrowac, czy da rade uzyc funkcji bez rejestracji ? :roll:
                          • m!
                            • 27
                            Trzeba zarejestrować, żeby odblokować dostępne funkcje. Ale to nic nie kosztuje poza kilkoma kliknięciami
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez m!
                              Kliknolem aktywacje, ale po 30min nadal nic nie przyszlo. A wiec jutro zaczne zabawe na nowo.
                              • Krzycho-63
                                • 628
                                Tak to możesz czekać i czekać.Zajrzyj na PW.Bez rejestracji program nie działa.
                                2.0 TDI CR 170 KM
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  No i aktywowalem dzieki koledzy za porady.
                                  Okazyje sie ze mam chyba ten badzieny modol komfortu w ktorym domykanie jednak nie dziala :roll:
                                  Po aktywowaniu dziala domykanie z pilota(tez bardzo fajna opcja )
                                  Ale szyb sam nie domknal, chyba ze za krotko czekalem.
                                  Po jakim czasie powinno sie zaczac domykanie szyb po zamknieciu drzwi z centralnego ? :roll:
                                  • giiiienek
                                    • 242
                                    http://www.allegro.pl/item1076766977...24h_gw_fv.html
                                    Czy taki kabelek się nada jesli nie to jaki polecacie lub jaki jest lepszy?
                                    Chodzi o ustawienie domykania szyb oczywiście.
                                    • Krzycho-63
                                      • 628
                                      Zamieszczone przez giiiienek
                                      Nada się.
                                      2.0 TDI CR 170 KM
                                      • motyka8
                                        • 13
                                        Czy ktos w okolicy Tarnobrzega ogarnia ten temat z takim modulem 1J0959799AH. A co trzeba wpisac do czeskiego progrzmy w pole Registacni klic bo na maila nic niechce mi przyjsc
                                        • rolandr78
                                          • 32
                                          Re: zdalne domykanie szyb pilotem ze scyzoryka
                                          Zamieszczone przez pawelski
                                          http://www.motordiag.cz/mkm
                                          Super program-mam już aktywowane zamykanie drzwi po ruszeniu oraz otwieranie i zamykanie okien z pilota (w warszawie mogę się spotkać i pomóc)
                                          • marcinos80
                                            • 209
                                            Super program-mam już aktywowane zamykanie drzwi po ruszeniu oraz otwieranie i zamykanie okien z pilota (w warszawie mogę się spotkać i pomóc)[/quote]
                                            Dużo jest roboty żeby domykanie szyb zrobić z pilota?kupowałem 3m-ce temu auto a w ASO mi tego nie włączyli
                                            • soszek81
                                              • 1245
                                              roboty tyle co podpiąć kompa do złącza diagnostycznego - jakieś 5 min z czekaniem na uruchomienie się laptopa.
                                              Zrobione i działa jak powinno.
                                              Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                              • marcinos80
                                                • 209
                                                może kiedyś na spocie któryś magik zaradzi ,a już myślałem że się nie da jak w ASO nie włączyli
                                                • PieTrzaK
                                                  • 1323
                                                  O proszę Dobrze wiedzieć, to i ja Octą będę musiał kogoś z VAGiem odwiedzić. Trochę irytujace było na początku to, że w Lanosie mi się ładnie domykały po zamknięciu samochodu, a w Skodziance zamiast domknąć to włączał alarm :lol: Teraz się w sumie przyzwyczailiśmy ale jakby się dało zrobić - to czemu nie
