Słów kilka o: separator odmy - oil catch tank
  • sontario
    • 260
    Spokojnie, jest dobrze. Tam sporo miejsca było i węże się zmieściły. Na fotce nr 1 jest zamocowana osłona silnika. Początkowo dopychała ona węże do obudowy silnika, że się na niej kładły. Bałem się, że temp. z czasem je rozpuści. Dlatego zastosowałem dodatkowo 2 klamry niedopuszczające do bezpośredniego styku węży z obudową silnika. Teraz jest jak trzeba. Za jakiś miesiąc zrobię czyszczenie EGR i przepustnicy oraz rury doprowadzającej spaliny do EGR. Wcześniej nie było sensu, bo syf robił się na bieżąco.
    OII Elegance 2.0 TDI
    • rss
      • 1098
      #152
      Zamieszczone przez czyzyk64
      jak ktoś potrzebuje zdjecia jak to wyglada zamontowane w całosci to na pw.
      ja poprosze, ale mysle ze z wieksza korzyscia dla forum byloby jakbys je wrzucil do watku...
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • czyzyk64
        • 866
        #153
        tak to wygląda u mnie , silnik BJB
        [ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 08:36 ]
        weze olejoodporne srednica w srodku 20mm
        [ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 08:38 ]
        i separator od lublina
        [ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 08:39 ]
        i wezyk na dół do buteleczki 125ml.
        [ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 08:43 ]
        pokrywa na dwoch dodatkowych podkładkach musiała pojsc troche wyzej
        • sontario
          • 260
          Brawo, też profi robota. Ciekawe jaka będzie skuteczność tego separatora po dłuższym okresie separowania. Widzę, że też zastosowałeś węże olejoodporne i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że sprawdzą się w takim układzie.
          Ps. Nie obawiasz się, że te plastikowe paski będą się często zrywać pod wpływem temperatury?
          • czyzyk64
            • 866
            #155
            mysle nad przymocowaniem separatora na jakims metalowym stelazu, na razie prowizorycznie jest na opaskach.
            • dr4Q
              • 44
              #156
              witam co myślicie zeby do takiej obudowy ( http://www.woda.com.pl/index.php?p12...powietrznikiem ) spróbować zrobić filtr z filtra do okapu ?? wkońcu on ma za zadanie odkładać na sobie tłusz ?? a olej to wkońcu tłusz ? http://czesciagd.pl/mastercook-filtr...-p-199061.html może już ktoś próbował ?
              • cycek
                • 554
                #157
                Miałem ten z woda.com.pl jako pierwszy. Wstawiłem tylko rurkę, separującą.
                Szybko się zniszczył i zaniedbał, dodatkowe złącza utrudniają obsługę. Jest bardziej awaryjny.
                Nie polecam.
                Ogrodzenia Panelowe
                  wyczytałem na necie ze w niektórych silnikach w odmie pod pokrywą znajduje sie filter (np bmw) czy u nas tez jest taki filtr?
                  • dr4Q
                    • 44
                    #159
                    to jaki separator byscie polecili ?
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #160
                      dr4Q, przecież masz wszystko opisane , tylko wybierać i przebierać , cofnij sie do poprzedniej strony i tam masz propozycje separatorów.
                      • dr4Q
                        • 44
                        #161
                        wiem wiem juz wybrałem opcje z separatorem z lublina tylko teraz czekać aż przyjdzie i bedzie powoli można zacząć czyścić dolot już sie boje ;p mam pytanko czym to najlepiej czyścić ? benzyna ekstrakcyjna ?? czy może coś innego
                        • sontario
                          • 260
                          Ja wykorzystałem aceton. Nasączoną szmatką jakoś udało się wyczyścić ten gnój zalegający w EGR i klapie gaszącej. Rur i intercoolera nie czyściłem. Turbo miałem nie tak dawno wymieniane na nowe, więc też nie powinno już być uwalone olejem.
                          • dr4Q
                            • 44
                            #163
                            kolego czyzyk64 mam pytanie co za buteleczke zastosowałes ?
                            • czyzyk64
                              • 866
                              #164
                              ja zastosowałem buteleczke o poj 125ml, zakorbilem zonie jakaś mgielke zapachowa z avonu. :szeroki_usmiech ma takie fajne wejscie na przewodzik, ale generalnie to duzo własnej inwencji twórczej.
                              • dr4Q
                                • 44
                                #165
                                a masz tak szczelnie rureczke w butelke wsadzoną ?? i co ona szklana jest ??
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  #166
                                  nie , aż tak szczelnie to nie jest, ja kupiłem taki łacznik plastykowy do wezy ogrodowych chyba fi 10 , z jednej strony nakładam waz, nastepnie przez nakretkei z drugiej strony krucca kawalek wezyka, aby nie spadało, wtedy nakrecasz na buteleczke. Potem zawsze mozna spokojnie odkrecic buteleczke bez konieczności wyciagania wezyka. Buteleczka jest plastykowa , tak jak na zdjeciu ze str 10.
                                    Ja tez kilka dni temu zamotowałem oil tanka, separator z lublina za około 40zł plus buteleczka po wodzie utlenionej 100ml, od około 300km buteleczka pusta :szeroki_usmiech
                                    Na zdjęciu brak jednej opaski któa została uzupełniona.
                                    • cycek
                                      • 554
                                      #168
                                      Dobra robota, zaletą układu zamkniętego w zimę będzie brak uchodzenia pary.
                                      Mam nadzieje, że patent zda zimowy egzamin.
                                      Ogrodzenia Panelowe
                                        cycek, jast ryzyko ze przewody przymarzną?
                                        Wczesniej przez kilka dni miałem układ otwarty bez separatowa ale wystraszyłem sie ze w zimie moze mi koncówka rury zamarznąć :!:
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          piramida, spokojnie, na zamkniętym nic nie zamarznie. Przy otwartym jakbyś wypuścił wąż pod podwozie to mogłaby się zrobić lodowa kulka i zatkać wąż, ale to chyba bardziej z syfu i błota pośniegowego. Ostatniej zimy na zamkniętym układzie przy mrozach -25 nic nie zamarzało nawet w butelce na dnie te kilkanaście zebranych ml było w stanie płynnym.
                                          • cycek
                                            • 554
                                            #171
                                            Cysterniarz już Ci odpowiedział. Przy otwartym trzeba w zimę dbac o drożność przewodu inaczej wszytsko będzie się pocić i ogólne straci sens.
                                            W zamknietym układzie jedyne na co nalezy zwrócić uwagę to na materiał z jakiego jest, wąż, pojemnik, opaska. Na początku miałem na strecze i przy -30 poprostu się rozkruszły.
                                            Ogrodzenia Panelowe
                                            • sontario
                                              • 260
                                              Są już pierwsze spostrzeżenia po przejechaniu 3500 km od zamontowania oil catch tanka. Mam obieg zamknięty opisany we wcześniejszych postach. W sobotę postanowiłem zlać zalegający olej w puszce, bo zaczął powoli pokazywać się na przeźroczystej miarce. Nie wiem dokładnie ile tego było, ale na oko z ponad pół szklanki. Ten patent naprawdę działa! Olej jest wytrącany z oparów, które wcześniej waliły bezpośrednio na turbinę i cały dolot. W EGR i na przepustnicy miałem zawsze gnój!!! Teraz pomimo przedostawania się nadal z odmy niewielkiej ilości oleju do dolotu, jego zdecydowana większość zostaje jednak w zbiorniku. Obieg ten ma dodatkową zaletę - chłodzi opary wydostające się z silnika, przez co poprawia sprawność układu turbodoładowania. Od momentu zainstalowania tego separatora mam subiektywne odczucie, że samochód odrobinę lepiej się zbiera. Zrobiłem nim 2 trasy z Łodzi do Krakowa z dokładną kontrolą i nic niepokojącego się nie działo. Tak więc polecam wszystkim założenie takiego cacka, bo naprawdę warto a ile radości ma człowiek z tego, że poprawił fabrykę
                                              Pozdrawiam.
                                              • czyzyk64
                                                • 866
                                                #173
                                                dzisiaj wyczysciłem buteleczke, zebrało sie może ze 100ml takiego czarnego syfu, przejechane na niej tak około 4000 km, wszystko dobrze chodzi, zadnych skutków ubocznych niezauważylem.
                                                • Vieriman
                                                  #174
                                                  Jako że mocno pomogły mi informacje zawarte w tym temacie to wrzucam także foto mojego separatora
                                                  Silnik AJM.
                                                  Silnik chodzi subtelniej i lepiej się wkręca na obroty. Polecam wszystkim, którzy jeszcze się wahają co do montażu
                                                  Pozdrawiam serdecznie!!!
                                                  • sontario
                                                    • 260
                                                    UWAGA! Przestroga dla posiadaczy oil catch tanka w większe mrozy. Sprawdźcie swoje puszki. W tym wątku napisałem o co chodzi:
