Fotki po przerobieniu calego podswietlenia wnetrza
SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
nico21, jakie diody zastosowałeś do przełącznika świateł? zwykłe czy super jasne?
O co chodzi z "przełącznik świateł - 7 szt. - jedna sie pozostawia dla sygnalizowania właczenia świateł przeciwmgielnych" którą diodę pozostawić?
Dzisiaj sie przymieżyłem do przełącznika trochę było strachu jak go rozbierałem, ale już wiem co i jak. Ubiera sie go w mgnieniu oka. Teraz tylko zakup diod i będę kolejnym posiadaczem niebieskiego podświetlania przełącznika k
howard7, Wlasnie wrocilem do domu i jak wysiadalem, to to cos swiecilo tak lekko - wracam patrze nic zero. Sadze, ze albo to gasnie po 2 godzinach, jak kasuje sie podtrzymanie wskazan komputera pokladowego, albo troche szybciej, jak bedzie mi sie chcialo to bede kiedys chodzil co 10minut i patrzyl :twisted:
aciu, u mnie pozostawiłem ta srodkowa z tych 3 obok siebie co podswietlaja ikonki swiateł przeciwmgielnych. ale wiem ze niketóre przełaczniki swiateł maja dwie diody do sygnalizowania zapalaenia przeciwmgielnych 8) :|
[ Dodano: 17-03-2006, 00:07 ]
Maicroft, zeby wrzycic te 3mm diody do regulacji lusterek od kierowcy to trzeba troszke posłuzyc sie wiertarka. trzeba na 2 diody nawiercic otwory zeby sie schowały w tym białym plastiku. Aha nie za głebokie bo wtedy nie bedzie jak miała sie rozchodzic swiatło :!::!::!:
P.S. widze ze po mojej modyfikacji oswietlenia wnetrza powstało wielkie poruszenie i wszyscy cos u siebie przerabiaja :twisted: Jakby co to słuze rada k
z tym gasnieciem po pewnym czasie
to nie wiem czy zauwazyliscie
ale jak przednie drzwi sa otworzone dlugi czas to wylacza sie lapka w drzwiach(ta na dole)
a po dluzszym staniu wylacza sie takze kontolka na tablicy( ze drzwi sa otworzone)
wiec moze jest jakies drobne zwarcie z tymi przewodami, ktore maja prad przez kilkanascie minut po wyjeciu kluczyka( lampka i czujnik w zamku)
a propo tego swiecenia przycisków od szyb nie zwróciłem na to uwagi. jutro sie temu przyjrze i powiem jak jest u mnie
[ Dodano: 19-03-2006, 09:37 ]
A wiec tak wczoraj sprawdziałem i zadne przyciski mi nie swieca, zadnej poświaty. Nie wim czym to moze byc u was spowodowane :roll:
P.S. Jak tampostępy u niektórych z wymiana podswietlenia???
aciu, wszystko zalezy od wprawy i precyzji robiącego. Ja wywierciłem otworki - wiercisz troche, przymierzesz i tak w kółko az bedzie pasowac.
Maicroft, u mni sa diody 3V wiec napiecie to samo moze tylko jasnoscia sie róznic - mam chyba te jasne - w sklepie kosztuja 0.95,- za szt. niebieskie a czerwone chyba 0.5,- za szt.
mama pare problemów ze swoim oswietleniem , może w warszawie polecicie mi kogoś kto przerobi mi oświetlenie w przełączniku lusterek i podswietli mi paliwo i temperature bo mój fachowiec cos popierdolił i za czorta nie może dojść jak to ma być. z reszta dałem sobie rade i świeci. pozdrawiam
no ja dzisija tez poprawiałem przełącznik swiateł. zdarzało mu sie czasami nie swiecic - a dokladnie te górne diody, ale juz jest GUT
Przyjrzałem sie tez mozliwosci wsadzeni drugiej diody do sygnalizacji wła tylnych przeciwmgiełek, ale same wsadzanie diody nic nie da - trzeba by jeszcze wsadzic pewnie gdzies jakies tranzystorki - jest miejsce na płytce a nie wiadomo gdzie i jakie :/
Zamieszczone przez Maicroftaciu To moze pochwal sie co zrobiles
P.S. zna lub ma ktoś rozpiskę na jakie piny i co przychodzi do przełącznika świateł. Bardzo by to pomogło w rozpracowaniu sterowania dodatkową diodą od tylnich przeciwmgielnych???
Chyba że, chcecie w powiekszeniu ten przełącznik???
