Fotki po przerobieniu calego podswietlenia wnetrza
  • howard7
    • 1120
    #26
    Zrobilem u siebie przeszczep, a wiec panel sterownia szybami 0 problemow. Male panele od szyb tez dzialaja, ale zauwazylem maja bardzo fajny trick. Jak zamkne drzwi to podswietlaja sie tak minimalnie i za 2-3sekundy gasna. Tak samo jak wlaczam swiatla i nastepnie wylacze to taka poswiate maja przez kilka sekund.
    Pozostal panel lusterek, ale tam to zwykle diody 3mm to trzeba pokombinowac zeby wrzucic
    W planie pozostal wylacznik swiatel, 3 klawisze, oraz moze climatrocnik. Szafa zostaje seryjna jeszcze przez jakis czas, moze tylko bedzie miec czerwone wskazowki.
    EDIT:
    Juz wiem co sie z tym dzieje, generalnie nie mialbym nic przeciwko gdyby to sie tak mienilo przez kilka sekund i tak ma sie sprawa jak zamkne samochod na zamek. Ale jak juz zamkne przez alarm to to cos swieci ciagle i nie ma zamiaru przestac. Na te diody do 3 szyb musi widocznie wtedy isc ciagle jakies male napiecie i dlatego one swieca. Wiec bedzie trzeba poszukac jakis innych diod. bo nie ma rady. Zostawie taka swiecaca choinke na miescie to zaraz sie temu ktos zacznie przygladac :evil:
    tak juz jest u mnie tez taka opswiata pojawia ale musze cie pocieszyc to gasnie op jakims czasie kiedys mi to troszke przeszkadzało a teraz sie ciesze bo mam coming home na lusterkach :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech k
    SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
    Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
    • aciu
      • 685
      #27
      nico21, jakie diody zastosowałeś do przełącznika świateł? zwykłe czy super jasne?
      O co chodzi z "przełącznik świateł - 7 szt. - jedna sie pozostawia dla sygnalizowania właczenia świateł przeciwmgielnych" którą diodę pozostawić?
      Dzisiaj sie przymieżyłem do przełącznika trochę było strachu jak go rozbierałem, ale już wiem co i jak. Ubiera sie go w mgnieniu oka. Teraz tylko zakup diod i będę kolejnym posiadaczem niebieskiego podświetlania przełącznika k
        howard7, Wlasnie wrocilem do domu i jak wysiadalem, to to cos swiecilo tak lekko - wracam patrze nic zero. Sadze, ze albo to gasnie po 2 godzinach, jak kasuje sie podtrzymanie wskazan komputera pokladowego, albo troche szybciej, jak bedzie mi sie chcialo to bede kiedys chodzil co 10minut i patrzyl :twisted:
        • howard7
          • 1120
          #29
          ja sprawdzalem niebieskie gasna po okolo 15 minutach
          • nico21
            • 2640
            aciu, u mnie pozostawiłem ta srodkowa z tych 3 obok siebie co podswietlaja ikonki swiateł przeciwmgielnych. ale wiem ze niketóre przełaczniki swiateł maja dwie diody do sygnalizowania zapalaenia przeciwmgielnych 8) :|
            [ Dodano: 17-03-2006, 00:07 ]
            Maicroft, zeby wrzycic te 3mm diody do regulacji lusterek od kierowcy to trzeba troszke posłuzyc sie wiertarka. trzeba na 2 diody nawiercic otwory zeby sie schowały w tym białym plastiku. Aha nie za głebokie bo wtedy nie bedzie jak miała sie rozchodzic swiatło :!::!::!:
            P.S. widze ze po mojej modyfikacji oswietlenia wnetrza powstało wielkie poruszenie i wszyscy cos u siebie przerabiaja :twisted: Jakby co to słuze rada k
            DACAR.team
            • chester121
              • 1053
              #31
              z tym gasnieciem po pewnym czasie
              to nie wiem czy zauwazyliscie
              ale jak przednie drzwi sa otworzone dlugi czas to wylacza sie lapka w drzwiach(ta na dole)
              a po dluzszym staniu wylacza sie takze kontolka na tablicy( ze drzwi sa otworzone)
              wiec moze jest jakies drobne zwarcie z tymi przewodami, ktore maja prad przez kilkanascie minut po wyjeciu kluczyka( lampka i czujnik w zamku)
              • djczas
                • 9612
                #32
                tak po około 20 minutach to ma zapobiec wyładowaniu sie akumulatora
                • nico21
                  • 2640
                  a propo tego swiecenia przycisków od szyb nie zwróciłem na to uwagi. jutro sie temu przyjrze i powiem jak jest u mnie
                  [ Dodano: 19-03-2006, 09:37 ]
                  A wiec tak wczoraj sprawdziałem i zadne przyciski mi nie swieca, zadnej poświaty. Nie wim czym to moze byc u was spowodowane :roll:
                  P.S. Jak tampostępy u niektórych z wymiana podswietlenia???
                  DACAR.team
                    nico21, A te ledy masz zwykle, czy jakies super jasne, bo one sa na inne napiecia i chyba stad caly ten problem :wink:
                    U mnie przygladnalem sie swieci lekko od przekrecenia kluczyka, do 15-20minut po zamknieciu auta.
                    • nico21
                      • 2640
                      Maicroft, chyba mam te jasne ale nie jestem na bank pewien.
                      DACAR.team
                      • aciu
                        • 685
                        #36
                        dzisiaj się temu przyglądałem - seryjnie są ledy smd ( qrde 2 ledy są kątowe) montaż zwykłych 3mm to chyba nie najlepsze rozwiązanie?
                        Muszę podpytać Zegarmistrza-xekona co on tam stosuje?? :wink:
                        • howard7
                          • 1120
                          #37
                          zwykle 3mm tylko sposobem umieszczane
                          • nico21
                            • 2640
                            aciu, howard7, zwykłe 3mm diody w regulacje mozna wsadzic. Dwie lutuje sie bez problemu, kolejne 2 tez - tylko trzeba na nie troszke otworki nawiercic w tym białym plastiku co rozprowadza to swiatło. k
                            DACAR.team
                            • aciu
                              • 685
                              #39
                              nico21, a może zeszlifować troszkę diody zamiast rzeźbić w plastiku, i zrobić przez przypadek dziurę na wylot???
                              • nico21
                                • 2640
                                aciu, wszystko zalezy od wprawy i precyzji robiącego. Ja wywierciłem otworki - wiercisz troche, przymierzesz i tak w kółko az bedzie pasowac.
                                Maicroft, u mni sa diody 3V wiec napiecie to samo moze tylko jasnoscia sie róznic - mam chyba te jasne - w sklepie kosztuja 0.95,- za szt. niebieskie a czerwone chyba 0.5,- za szt.
                                DACAR.team
                                  Rozebralem dzis wylacznik swiatel, ale dwie gorne diody za cholere nie chca zaswiecic, cos tam qrde jest pomotane. Pamieta ktos jaka byla biegunowosc.
                                  Fotki powklejam jak skoncze pewien zakres prac
                                  • nico21
                                    • 2640
                                    jesli nie jestes pewien biegunowosci to obróc je i sprawdz lub zobacz jaki bieguny powinny byc - połaczone one sa szeregowo wiec na przemiane + i -
                                    [ Dodano: Sro 29 Mar, 06 09:53 ]
                                    widze ze jakos temat zamilkł. Czyzby wszystkich oragneło zmeczenie wiosenne :?:
                                    DACAR.team
                                    • pet102
                                      • 8
                                      #43
                                      mama pare problemów ze swoim oswietleniem , może w warszawie polecicie mi kogoś kto przerobi mi oświetlenie w przełączniku lusterek i podswietli mi paliwo i temperature bo mój fachowiec cos popierdolił i za czorta nie może dojść jak to ma być. z reszta dałem sobie rade i świeci. pozdrawiam
                                        pet102, W Wawce pisz do Xekona, on robil wszystkim podswietlenie i zawsze dzialalo.
                                        • aciu
                                          • 685
                                          #45
                                          rozwiązałeś już problem, czy zapodać rysunek rozmieszczenia diod???
                                            No widze, ze zrobiles. Moje tez juz dziala, ale zauwazylem ze moje zrodlo gdzie kupilem diody jest jakies do bani. Juz 3 diody z dwustu kilku musialem wymienic.
                                            A tak wszystko ladnie swieci, a pozostala do zrobienia szafa oraz panel climatronika.
                                            • nico21
                                              • 2640
                                              no ja dzisija tez poprawiałem przełącznik swiateł. zdarzało mu sie czasami nie swiecic - a dokladnie te górne diody, ale juz jest GUT
                                              Przyjrzałem sie tez mozliwosci wsadzeni drugiej diody do sygnalizacji wła tylnych przeciwmgiełek, ale same wsadzanie diody nic nie da - trzeba by jeszcze wsadzic pewnie gdzies jakies tranzystorki - jest miejsce na płytce a nie wiadomo gdzie i jakie :/
                                              DACAR.team
                                                Tam jest jeszcze zlamana ta blaszka, ktora idzie z tylnych halogenow. Wiec trzeba by bylo jakos wlutowac ten drucik, jakies tranzystorki kilka rezystorkow brakuje no i dioda, ale to najmniejszy problem.
                                                [ Dodano: Wto 18 Kwi, 06 09:43 ]
                                                aciu To moze pochwal sie co zrobiles :idea:
                                                • aciu
                                                  • 685
                                                  #49
                                                  narazie czekam na informację o diodach smd do licznika i do sterowania lusterkami. A to co zrobiłem widać w podpisie + przyciski ogrzewania tylnej szyby i otwierania wlewu paliwa-ale to chyba wszyscy już widzieli u innych.
                                                  P.S. zna lub ma ktoś rozpiskę na jakie piny i co przychodzi do przełącznika świateł. Bardzo by to pomogło w rozpracowaniu sterowania dodatkową diodą od tylnich przeciwmgielnych???
                                                  Chyba że, chcecie w powiekszeniu ten przełącznik???
                                                  • nico21
                                                    • 2640
                                                    Maicroft, o jakiej złamanej blaszce mowisz ?? Chodzi ci o te blaszki w które wchodzą te druciki z płytki drukowanej ??
                                                    DACAR.team
