BIG FMIC na cieple dni
  • #51
    kolektor mam od 130PD
    macalem ta rurke z ciekawosci po kilku palowaniach i byla jedynie letnia
    • misiekwaw
      • 7715
      pomacaj te rurki jak postoisz z wlaczonym silnikiem :idea: u mnie zaraz po zatrzymaniu rury byly zimne a na postoju konkretnie sie to nagrzewało :roll:
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • #53
        no to, to chyba zrozumiale, tak samo jak i to ze najwieksza chlodnica nie bedzie chlodzic kiedy auto nie jedzie wiec w korku i tak kazde TDI cos tam spuchnie.
        Jakie ryzyko niesie za soba fakt nagrzania sie tego orurowania? chwila jazdy i sie wychlodzi.
        • misiekwaw
          • 7715
          Zamieszczone przez lec
          pewnie zadne ale mnie to poprostu wkurzalo :szeroki_usmiech a po zalozeniu otuliny na rure za IC problem zniknal k
          Był WRX
          Była Octa
          • dariuspolo
            • 1168
            #55
            Zamieszczone przez Tymon
            Co ze SMICEM ty miałeś ten Aliego nie
            Hehe.
            teraz bedzie mi sluzyl
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • Tymon
              • 2970
              #56
              lec, ciekawe z tym błotem :roll:
              ja robie takie trasy w takich warunkach, że się niektórym nawet nie śni i wyglądał normalnie
              W nadkolu miałem zwykła kratkę jak daje się np w łazience :szeroki_usmiech
              [ Dodano: Pon 16 Kwi, 07 15:55 ]
              Zamieszczone przez dariuspolo
              Hehe.
              • #57
                Tymon, ja mialem tylko pokaznych rozmiarow dziure wycieta przez Wojtka bez kratki
                • MiKruS
                  • 7976
                  #58
                  To na co Ty liczyłeś?
                  Ja mialem kratke z kibla przez 2-3 lata i ICek byl czysciutki jak dupcia niemowlaka...
                  TDI 205PS
                  • #59
                    nie spodziewalem sie az takiego zapaprania blockiem, na tyle ile bylo widac przy zalozonym kole to bylo OK. Mozna powiedziec brak wyobrazni, sadzilem ze regularne mycie splucze. ew brud. Na dobrac sprawe frontalny sie moze tak samo zasyfic - jadac chociazby za innym autem po blocie posniegowym itp itd
                    [ Dodano: Pon 16 Kwi, 07 18:59 ]
                    Dawid, zrobione jest perfecto, powyzej moich oczekiwan. Jeszcze raz dzieki!
                    • BaPit
                      • 630
                      #60
                      Zamieszczone przez MisiekWAW
                      hmmm. a ja Ci powiem, że z założoną otuliną jeździłem przez jakieś 2 lata. Żadne moje pomiary nie potwierdziły skuteczności jej działania I w końcu stwierdziłem, że większy pożytek będzie, jak obniżę masę auta. I zrobiłem to.... wyrzucając otulinę na śmietnik Pomijam fakt, że też mi się nie podobała
                      A tak swoją drogą, to zastanawiałem się nad tym, jak wygląda porównanie temperatury panującej wewnątrz komory silnika z temperaturą powietrza zaraz za sprężarką. Wydajem mi się, że (przynajmniej u mnie) zaraz za turbiną powietrze wewnątrz rury jest cieplejsze, niż w komorze, co powodowałoby, iż montaż radiatorów byłby bardziej skuteczny :wink: :lol:
                      Pozdr!
                      BP
                      [ Dodano: Pon 16 Kwi, 07 20:20 ]
                      Nie mowiac ze nawet estetycznie wyglada to jak arcydzielo. Generalnie praktycznie mam monolit. Rurki siliconowe pojawiaja sie dopiero przy samym IC'ku.
                      Artystycznie prezentuje się rzeczywiście niesamowicie - piękna robota. Jednak większa ilość połączeń elastycznych nie jest pozbawiona sensu. Silnik non stop rusza się pod maską - siły są spore, a silnik przesuwa się praktycznie non stop. Dlatego przyczepianie do tego mało elastycznej konstrukcji może wpłynąć negatywnie na jej trwałość... Sam mam też u siebie monolit i teraz żałuję - a i tak u mnie rura jest prawie o połowę krótsza... Co nie zmienia faktu, iż wyszło to u Ciebie naprawdę profi - jedna z najładniejszych konstrukcji tego typu, jakie widziałem w życiu.
                      Pozdrowiania!
                      Bartek
                      była mocna Octa, a jest konik
                      Greckie Delikatesy
                      • #61
                        BaPit, ale silnik przesuwa sie w calosci po komorze a nie fragemtami, ta wiec IMO mozna powiedziec ze silnik przesuwa sie wzgledem wzgledem IC na przodzie - ergo : dobre rury siliconowe laczace calosc orurowania na silniku z IC wystarcza, gdyz to one wg mnie tylko pracuja, reszta przesuwa sie wraz z silnikiem
                        • djczas
                          • 9612
                          #62
                          lec, nie do końca mogą puścić spawy tak jak BaPit, napisał silnik porusza sie a im więcej połączeń elastycznych tym trwalsza konstrukcja która cały czas pracuje
                          • #63
                            djczas, przeczytaj jeszcze raz prosze to co napisalem, ktore spawy maja puscic ? to co jest pospawane porusza sie razem z silnikiem, a pracuja czeci silikonowe miedzy orurowaniem a samym IC
                            oczywiscie to duze ugolnienienie bo drgania sa przenoszone na rozne elementy, lecz chyba wiadomo o co mi chodzi
                            • djczas
                              • 9612
                              #64
                              lec, u mnie popłna rurach które były połączone z silnikiem na stałe
                              • Luca
                                • 524
                                #65
                                Ładnie wygląda, oby służyło jak najdłużej.
                                W ciepłe dni nie powinno być problemu, :twisted: :twisted: :twisted:
                                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                Pionek znów gra.......
                                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                www.dynosoft.pl
                                • paf
                                  • 3140
                                  #66
                                  lec, robota profi - wygląda świetnie i pewnie będzie super działało - przylukam w Rowach jak przyjedziesz
                                  no i jesteś przykładem wzorowego nałogowca - never ending story :lol:
                                  już się boję gdy ja się zarażę po wirusku
                                  • Tymon
                                    • 2970
                                    #67
                                    paf oj drżyj wać Pan.
                                    lec wykonanie jest 1 Ligowe :!: Ten kto to robił to zna się napewno na rzeczy, więc wszystko będzie tak jak należy.
                                    Tymek
                                    • Aligator
                                      • 162
                                      #68
                                      Krzychu po zdemontowaniu CSMIC'a Aliego stwierdzil ze to sa po prostu dwa rdzenie od serii zespanawane razem :P
                                      No to się pomylił :P Są to zupełnie inne rdzenie, większe i o innej konstrukcji. Widać to na pierwszy rzut oka.
                                      www.dynosoft.pl
                                      • deespe
                                        • 1468
                                        #69
                                        Jednym słowem... profi
                                        • jaro4444
                                          • 508
                                          #70
                                          Pogrzebałem trochę na forach, trochę w necie, przejrzałem oferty firm tuningowych i postanowiłem zrobić sobie FMIC. Postanowiłem dlatego, bo robione profesjonalne FMIC są cholernie drogie (np. Forge Motorsport kit to wydatek 850 funciaków :shock: ). Krajowe tuningowe zestawy to i tak ok 2-2,5 kzł.
                                          Założenia:
                                          - cena całości IC, orurowanie, węże to max 1 kzł.
                                          - ma być wyraźnie wydajniejszy niż seryjny IC,
                                          - jeśli będzie lepszy jak Allego SMIC to już będzie bardzo dobrze bo ma wystarczać do ok 160-170 KM,
                                          - łatwość przeróbki (bez cięcia i przerabiania belki pod zderzakiem), wykorzystanie seryjnych przewodów powietrza,
                                          - łatwy powrót do serii,
                                          - układ podłączeń taki jak IC z Ibizy Cupry R BPX lub kitu Forge.
                                          Zaprojektowałem więc dziś taki IC (wymiary rdzenia 400x320x50 mm przepływ z nawrotem), skrajne wymiary 500x320x50 (bez króćców). Wlot i wylot na razie 50 mm ale zastanawiam się nad 2,5".
                                          Mocowanie centralne z przodu auta do belki podzderzakowej. Część IC zasłania nieco zderzak ale to nie przeszkadza.
                                          Znalazłem warsztat, który to wykona. Przy seryjnej produkcji (już od 10 szt.) powinno mieć sensowną cenę. Orurowanie dorobię już sam.
                                          W przypadku przeróbki belki pod zderzakiem można zwiększyć wymiary rdzenia do ok 500x 380 x 50 (taki jak mniej więcej z kitu Forge)
                                          404page - Forge Motorsport - Designer and Manufacturer of Intercooolers, Actuators, Valves, Pipes, Silicon, Wastegates, and Brakes - Engineered for Performance in the United Kingdom
                                          Jak odbiorę gotowe IC to dam znać jak to zrobili i przedstawię relację z montażu.
                                          Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
                                          • herman
                                            • 456
                                            #71
                                            Patrze na ten IC z Forge, i z takich wylotów wnioskuje jako laik w temacie Fmic-ów(sam chce zalozyc) ze bylby chyba dosyc prosty montaz skoro wlot i wylot bedzie z jednej strony praktycznie pod serie by to mozna bylo jakos podciagnac chyba?
                                            A co ze sprawnoscia takiego sprzetu? To jest taks amo wydajne jak z wlotami po 2ch stronach?? Pytam bo nie wiem
                                            A kolejna sprawa..czy jakby kupic Fmic z iveco, czy da sie w ten sposob dorobic boczki zeby to tak dzialalo jak nalezy?
                                            Moc docelowo ok 185KM, bo dojdzie ew turbo ARL
                                            Swoja droga takie rozwiazanie bardzo mnie zaciekawilo bo wydaje mi sie malo inwazyjne
                                            • Zibi
                                              • 491
                                              #72
                                              Zadne nieseryjne rozwiazanie typu FMIC nie bedzie malo inwazyjne.
                                              Przy takim z wlotem i wylotem z jednej strony jest chyba problem z prawym reflektorem i ze spryskiem do niego.
                                              Jesli ktos chce malo inwazyjne rozwiazanie to IC z ARL-a i komplet chlodnic z wiatrakami.
                                              Zibi
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                Zamieszczone przez Zibi
                                                Dlaczego ? przewód spryskiwaczy reflektorów wychodzi pod prawym kierunkiem
                                                i leci sobie po belce wzmocnienia zderzaka do rozdzielacza (na wysokości zamka maski)
                                                co do samego reflektora to zobaczymy jak jaro4444, będzie już miał IC'ka - przymierzymy go i u mnie :diabelski_usmiech
                                                • jaro4444
                                                  • 508
                                                  #74
                                                  No i zrobili :diabelski_usmiech :
                                                  Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                                                  Teraz zostało tylko zebrać materiały na rury i zmontować
                                                  • dariuspolo
                                                    • 1168
                                                    #75
                                                    ...a ile taka przyjemnosc kosztuje?
                                                    Zuzycie paliwa
