[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • misiek^wro
    • 8321
    Zamieszczone przez maxpaynemm
    a ja chce po wymianie samego modułu
    No mi Czech tlumaczyl, ze jak wlacze adaptacje na VAGu nowego modulu, to mi bedzie pisalo co mam robic po kolei - tzn skrec kiera w prawo, skrec w lewo itd
    Nie wiem jak to wyglada naprawde.
      hehe niepoprawni optymiści...
      • misiek^wro
        • 8321
        Zamieszczone przez Enriquez
        To wez pomoz - juz robiles to u siebie :diabelski_usmiech
        Ide na poczte i licze, ze jak wroce to sie wykazesz swoja wiedza - bo niestety ale nawet ja z maxpaynemm razem nie mamy jej tyle co Ty, albo Kropeck z osobna :roll:
        • maxpaynemm
          • 1764
          Zamieszczone przez misiek^wro
          Z tego co mi wiadomo to na VAG-ach które mają w ASO to faktycznie tak ich prowadzi - sam widziałem przy innej operacji. Może to i dobrze, bo aż strach pomyśleć to by to było jak by tych speców w ASO nie prowadziło :szeroki_usmiech
          Dobrze gadasz
            moduł CH:
            wchodzisz w coding
            zmieniasz tam z 00000002 na 00000534
            5 - multikiera
            3 - MFA
            4 - Tempomat
            O ile pamiętam z bani.
            Domyślnie jest 00000002
            Jeżeli czegoś nie masz to nie zmieniasz tej pozycji.
            • maxpaynemm
              • 1764
              moduł CH:
              wchodzisz w coding
              5 - multikiera
              3 - MFA
              4 - Tempomat
              Czy jak nie mam jeszcze kiery MF to powinienem mieć 00000034 czy od razu robić 00000534 :?:
                Z resztą jak będziesz kodował to Ci wyskoczy taki dymek z podpowiedziami. Pomylić się trudno.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Enriquez, a co z tasma czy czyms? Czy podmianka samego modulu i zakodowanie tak jak mowisz, to jest wszystko, czy trzeba autem wyjechac na ulice i robic jakas adaptacje?
                  • jago7270
                    • 816
                    bez tego się nie da rady,oprócz tego adaptacje programowe,a tak w ogóle to co ty zakładasz,bo się pogubiłem?
                    Jacek
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      jago7270, ja zakladam CH, bo wciskam kiere MF od wersji po FL.
                      Mialem przed FL kiere MF na module AQ - ale zalozylem zwykla RS po FL i nie dzialal klakson. Jak juz mial wcisnac modul za 500 zl zeby smigal mi klakson, to wole i dorzucic pare PLNow zeby miec MultiFunkcje oraz manetki DSG w kierze
                      • jago7270
                        • 816
                        misiek^wro, wiesz o tym,że nie będziesz pierwszy :szeroki_usmiech
                        wszystko proste jak .......,10 min roboty
                        Jacek
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Zamieszczone przez jago7270
                          Wiem
                          Kjrde jakis manual by sie zdal :diabelski_usmiech Bo ja tez moge powiedziec, ze dolozyc spryskiwacze do O2 jest proste jak gotowanie parowek :P
                          • marbab
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            misiek^wro, ale dlugo Ci z ta kiera schodzi, a ja caly czas czekam z zakupami, az zalozysz z pelnym sukcesem
                            Marek
                              misiek^wro,
                              Trzeba zrobić adaptacje G85 i czujników krańcowego położenia kierownicy...
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                Enriquez, moj misiu pluszowy - HOW :?:
                                Co klikam, jak klikam, gdzie klikam
                                  tak:
                                  Pozwoliłem sobie wkleić:
                                  Adaptation
                                  Basic Setting
                                  Sensor for Steering Angle (G85)
                                  Important Note: This applies only for Models with Conti/Teves MK70 ABS/ASR. For Conti/Teves MK60 ABS/ASR/ESP look at Vehicle specific specific Procedures in ABS System documentation.
                                  Prerequisites:
                                  * Start the vehicle.
                                  * Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
                                  * Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. - Tu wystarczy 5 - 10m, trzeba się upewnić, że koło kierownicy pozostaje prosto.
                                  * If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
                                  * Ensure that the steering wheel is not moved again.
                                  * Keep the engine running and do not switch off the ignition.
                                  * System voltage at least 12.0 V.
                                  [Select]
                                  [44 - Steering Assist]
                                  [Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
                                  Enter 40168, to enable the basic setting.
                                  [Do it!]
                                  [Basic Settings - 04]
                                  Group 060
                                  [Go!]
                                  Activate the Basic Setting.
                                  [ON/OFF/Next]
                                  After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
                                  [Done, Go Back]
                                  To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
                                  [Measuring Blocks - 08]
                                  Group 007
                                  [Go!]
                                  Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
                                  [Done, Go Back]
                                  [Close Controller, Go Back - 06]
                                  Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
                                  Special Procedures
                                  Steering Limit Stop Adaptation
                                  (Engine still running)
                                  * Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
                                  * Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
                                  * Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
                                  * Center steering wheel (±10°).
                                  * Switch OFF engine and ignition.
                                  * Switch ON ignition.
                                  * Wait 5 seconds.
                                  * Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
                                  I tu dodam os siebie, że ten short test drive zróbcie jak najdłuższy, to znaczy mała runda wokoło bloku wystarczy a nie w tył i przód, bo się nie uda.
                                  • jago7270
                                    • 816
                                    jaki manual przecież wszystko jest proste,
                                    kierę ściągałeś i wiesz co i jak
                                    moduł sterownika też - wiesz o co chodzi
                                    z kodowaniem prosta sprawa bo podpowiedzi są w VCDS-ie
                                    Enriquez ogarnął temat adaptacji i po sprawie
                                    co do łopatek DSG to poprawne kodowanie załatwia sprawę
                                    jak jakiś problem to wal śmiało
                                    Jacek
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Chcialem zdac informacje, ze wszystko zamontowalem.
                                      Lopatki dzialaja, wspomaganie dziala, G85 dziala, wszystko smiga - ASR'u nie sprawdzalem czy dziala, bo nie bylo slisko, a mojego DSG nie lubie katowac :P
                                      Jedyne co mnie irytuje - pojawil sie blad tempomatu - pewnie stara wersja i trza wymienic na nowsza...
                                      No i druga sprawa - pokretlo od glosnosci nie smiga.
                                      Wybralem kodowanie dla kiery nr 8.
                                      Tempomat mam opcje :
                                      0 - brak
                                      1- jakis tam z 6 czujnikami bodajze
                                      3 - z 8mioma czujkami
                                      I co teraz? :P
                                      • jago7270
                                        • 816
                                        to samo u mnie-prawdopodobnie błędne kodowanie modułu CH-wpisałeś to co zapodał Enriquez-a tak w ogóle to masz na pokładzie rnsa?
                                        sprawa z tempomatem - faktycznie jest problem - żebym wiedział,że go masz to na to jest rada,teraz trzeba zdemontować jeszcze raz moduł i to powinno pomóc:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=476127#476127 trochę trzeba pokombinować z mostkowaniem pinów na module i po sprawie :szeroki_usmiech
                                        jakby co to pytaj
                                        Jacek
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          jago7270, ja patrze na te schematy i jedyne co mi przylazi do lba to co ? Zmostkowac je ? Jaaaak ? :twisted:
                                          Jesli nie chce bawic sie w mostkowanie wymiana tempomatu na ten nowszy zalatwi sprawe?
                                          Rozumiem ze teraz znow musze sciagac plastiki ?
                                            Nono, cała zabawa od początku
                                            Piny 5 i 10 powinny być połączone ze sobą.
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Ok, a jakies fotki jak to zmostkowac?
                                              Enriquez, kiedys jestes we Wro ?
                                              I sprawa nr 2 : co z pokretlem od glosnosci ? :evil: Montaz Columbusa rozwiaze sprawe?
                                              • bohen
                                                • 1260
                                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                problem zniknie dopiero jak wstawisz radio swing lub bolero, albo columbusa z odpowiednim softem. Jeśli soft w navi będzie pod wersję octy przed liftem (ze starą multikierą) to głośność nie będzie działać. Właśnie ja mam taki problem w swoim aucie (OII FL z multikierą). Mam polski soft w navi, który jest zrobiony tak aby obsługiwać głośność w starej kierownicy i póki go nie zmienię to rolka od głosu nie działa :evil:
                                                • marbab
                                                  bohen, a masz wiedze czy multikiera po FL bedzie dobrze dzialac z chinczykiem np. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=38893&start=0 w O2 przed FL :?:
                                                  Marek
                                                  • jago7270
                                                    • 816
                                                    sorki,że tak póżno,
                                                    poczytaj to,w/g "miron75":
                                                    najpierw 1 schemat, przed FL:
                                                    tempomat 1K0 953 513 F wykorzystuje pin5 i pin10 złącza C modułu kierownicy (oba piny są zmostkowane w module, bo to jest to samo wyprowadzenie, terminal 31)
                                                    teraz 2 schemat, po FL:
                                                    tempomat 1K0 953 513 G wykorzystuje tylko pin10 złącza C modułu kierownicy, pin 5 jest podłączony (tym raze mostek jest w tempomacie)
                                                    co zrobić aby 1K0 953 513 F działał w module 1K0 953 549 CH?
                                                    zmostkować pin 5 i pin 10 wyprowadzeń tempomatu (kawałkiem przewodu), podłączenie do kostki modułu pinu 5 można zostawić, bo jest on nie obsadzony (pusty) w module,
                                                    sprawa z rolką wyjaśniona :roll:
                                                    Jacek
