[O2] Multifunkcje mam i ja :)
    • 11006
    Zamieszczone przez koleś
    Na tym kodowaniu nie wyje. Komunikacja kierownicy jest.
    Na jakimkolwiek innym wyje.
    no to kabelek jest dobry
    Zamieszczone przez robreg
    Jeśli radio ma być z rodziny O2FL, kupujemy kierownicę O2FL oraz sterownik pod kierownice obsługujący magistralę LIN 2.0.
    też nie generalizuj tego
    ja mam bolero z 2012 i kierownicę starą na wersji LIN 1.3 i wszystko bangla
    tu problem może dotyczyć wersji sterownika kiery, 1K0-953-549-G jest z dosyć leciwym softem 0050
    aczkolwiek mój sterowik ...AQ ma 0070 i działa, spróbujcie inny sterownik
    • majonezz
      • 188
      • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
      Kierownica przedliftowa poprzez sterownik kolumny kierownicy obsługujący magistralę LIN 1.3, będzie sterowała radiami typu Stream, czy np. Audience. Poliftowe, czyli (prośba o poprawke jesli spudłuję z nazwami) Bolero, czy np. Columbus w ogole nie zauwaza tej kierownicy.
      Chyba niezupełnie. Mam kierownicę przedliftową i moduł jak poniżej i Columb działa jak należy.
      Kod:
      Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
         Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
         Component: J0527           051 0101
         Coding: 0002042
      Aktualne zużycie paliwa
      • Ciekavy
        • 4303
        • BGU 1.6 MPI 102 KM
        Panowie a może od razu zamówić CH od kolegow z chin
        cena atrakcyjna i taniej niż taki BG czy AQ
        Bo juz sam nie wiem co robic.
        CH obsluzy kiere przed FL jak i po FL wiec moze warto troche poczekac?
        Mój szatan
        Paweł
        • robreg
          • 1195
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          krzynol, a probowales sterowac wlasnie Columbusem? ;-)
          Nie wiem, moze moje doswiadczenia odnosza sie wylacznie do RNSa (tzn. Columbusa), a moze to Bolero jest wyjatkowe, ze obsluguje obydwie konfiguracje komunikacji.
          Z takiego zestawu, jak Twoj (kiera preFL + AQ + Columbus) uciekalem w modul CH i kierownice poliftowa, bo niestety, nie ....., nie działało nic
          Zamieszczone przez majonezz
          Kod:
             Coding: 0002042
          Moze zatem problemem rozwiazuja sterowniki w wersji Bx, Chyba nikt nie przeprowadizł eksperymentu jak się przedliftowa kierownica sprawdzi z modułem CH i Columbusem...
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • 11006
            chyba nie miałem problemów z columbusem, ale głowy nie dam
            z Bolero niejednym bez problemu działa
            Ciekavy, bierz ten CH
            • Ciekavy
              • 4303
              Zamieszczone przez krzynol
              To zamówiony. Teraz czekamy aż przyjdzie i będziemy testować na przed FL
              Mój szatan
              Paweł
              • robreg
                • 1195
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                inna sprawa, ze po tym, jak dzieki Kolesiowi zamienilem kierownice, stwierdzilem, ze kiera multi FL ma jedna zalete: lewa reka moze byc przyelpiona Powertape-m do kiery, prawa do drążka zmiany biegów i można jechać tak tysiące kilometrów. Pod lewą ręką ma sie kierunki, swiatla, tempomat radio, a pod prawa biegi. Nic wiecej do szczescia nie potrzeba ;-)
                [ Dodano: Nie 31 Sty, 16 20:28 ]
                Bede z niecierpliwoscia czekal na wynik testow... moze ja mialem bardzo duzego pecha. :-/
                Pozdrawiam, Robreg.
                • marbab
                  • 4713
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  robreg, jesli masz kiere przed FL, sterownik kiery przed FL i Columbusa, to jest do tego odpowiedni soft pod radio (łatka). Wtedy wszystko smiga.
                  Marek
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    Skad mozna pobrac ta latke i jak ja ewentualnie wgrac?
                    Moze sie przydac jesli CH nie zadziala
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • marbab
                      • 4713
                      Ciekavy, wgrywasz jak normalny soft do radia. Do CH nie jest potrzebny.
                      Do softow 4xxx http://dfiles.eu/files/ee1axt3aa
                      Do innych szukaj tutaj http://www.my-gti.com/3374/volkswage...nd-information
                      Marek
                      • marpol
                        • 350
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        No i ja się od dzisiaj cieszę multikierą. Dzięki Krzynolowi cieszę się, jak dziecko. Kurcze skóra i multifunckja daje mi sporo frajdy. Teraz myśli me biegną ku kolejnym modom, skoro zostaję przy O II FL
                          • 11006
                          marpol, teraz Xenon look :twisted:
                          • mrfazi
                            • 3103
                            k jak by co mam uchwyty pod spryski :wink:
                            • marpol
                              • 350
                              Kurde Krzychu, jaki Ty masz dar przekonywania Drogę do kultowego garażyku znam, więc tak łatwo się mnie nie pozbędziesz
                              [ Dodano: Pią 05 Lut, 16 21:45 ]
                              mrfazi,
                              nie prowokuj Aha, zerknij na priw i jak możesz ustosunkuj się do mojego, przydługiego, zapytania
                              • marbab
                                • 4713
                                marpol,
                                Marek
                                • biegan84
                                  • 16
                                  Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaką do mojego autka mogę kupić kierownicę multi + tempomat? Nie mam licznika MaxiDota tylko jakiś nieco okrojony (pokazuje spalanie i inne pierdoły ale nie ma możliwości zmiany nastawień jak np. przerwa na kawę lub przekroczenie prędkości )
                                  Ewentualnie czy można liczyć na odpłatną pomoc któregoś z kolegów z forum przy kodowaniu zakupionego sprzętu?
                                  Pozdrawiam.
                                  OCT 2 FL 1.9 TDi BXE.
                                  Kod:
                                  Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
                                     Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
                                     Komponent: BCM PQ35  H   103 0615
                                     Weryfikacja: 00103 AD
                                     Kodowanie: 40180AB8A05BB1C040100080110001E4420000AE524D81605C0440000040
                                     Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
                                     VCID: 3874BB7032C2
                                     Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C
                                     Komponent: Wischer 29051  22  0601
                                     Kodowanie: 00D7B7
                                     Oznaczenie elementu: 1Z0 951 171
                                     Komponent: Innenraumuebe  008 5101
                                     Oznaczenie elementu: 1K8 951 605 A
                                     Komponent: LIN BACKUP HO  H11 9004
                                  Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
                                     Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 475 B    HW: 1Z0 919 475
                                     Komponent: PARKHILFE 4K  H06 0006
                                     Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 66641015109269
                                     Kodowanie: 100001
                                     VCID: 4084D3906A12
                                  Nie znaleziono błędów.
                                  Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                                     Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
                                     Komponent: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
                                     Weryfikacja: 05020000    Numer seryjny: 0038PD2MDG1H
                                     Kodowanie: 0020790
                                     VCID: 3D7AAA641DE0
                                  Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                                     Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BJ    HW: 5K0 953 569 C
                                     Komponent: LENKS.MODUL   009 0135
                                     Weryfikacja: FF010036    Numer seryjny: 20100529101102
                                     Kodowanie: 5080040000
                                     Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                                     VCID: 75EA72446550
                                  Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
                                     Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 M    HW: 1Z0 920 803 M
                                     Komponent: KOMBI         H04 0405
                                     Numer seryjny: 00000000000000
                                     Kodowanie: 110B00
                                     Kod serwisu: WSC 73430 031 00999
                                     Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                                     ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                     VCID: 3E78AD6810E6
                                  Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: 7N0-907-530.clb
                                     Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
                                     Komponent: J533  Gateway   H27 0602
                                     Weryfikacja:   H27       Numer seryjny: 110510F2002075
                                     Kodowanie: E9A07F0600020200002302
                                     VCID: EDDADA248D00
                                  • Wojtas_Poznań
                                    • 2822
                                    Zamieszczone przez biegan84
                                    pisz do duckera ( http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=35535 )
                                    SPOT Poznań:
                                    ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                    Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                    • bojlas
                                      • 125
                                      Co muszę sprawdzić i w razie potrzeby zakupić aby wymienić kierę skórzaną na multi? Radio Columbus skoda z 2008r LiftBack - Co muszę posprawdzać w środku autka dodatkowo. Jakie są koszty bo kiera przed FL to 200-350zł. Po FL nie widziałem nigdzie na sprzedaż. (oczywiście skóra + multi mnie interesuje
                                      Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                                      • marcin607
                                        • 767
                                        Panowie czy któryś z tych modułów obsłuży FL?
                                        A. Af. F, bk?
                                        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                        • Ciekavy
                                          • 4303
                                          Więc tak
                                          Moduł CH jest u mnie
                                          Mam MaxiDot, tempomat i komputer z manetek
                                          Kiera tylko z obsługą radia o taka
                                          Teraz jak ja zakodować żeby tempomat działał
                                          Kodowanie na zdjeciu jest tylko podglądowe
                                          Dla niedowiarków kiera MF działa z columbusem, wszystkie guziki moduł CH
                                          [ Dodano: Sro 17 Lut, 16 15:25 ]
                                          marcin607, kiere Multi obsłuży
                                          F - mam na sprzedaz z przed FL
                                          BK
                                          Pozostałe są z wersji midline i nie obsłużą kiery
                                          Szukaj tylko tych z wersji highline
                                          Jeszcze podaj jaki masz obecnie
                                          [ Dodano: Sro 17 Lut, 16 21:06 ]
                                          Panowie jak rozpoznać tempomat 4 pozycyjny od tego 6 pozycyjnego?
                                          Jaka jest różnica między nimi?
                                          Mój szatan
                                          Paweł
                                          • Ozdar
                                            • 144
                                            Czy zmiana modułu w OII przed liftem bez multifunkcji 1K0-953-549-BN na 1K0-953-549-AG będzie bezproblemowa?
                                            Według Ross-Tech mają inny software (SW 0100/0101 oraz SW 0070), jest to problem?
                                            • Ciekavy
                                              • 4303
                                              Z tego co wiadomo to lepiej się nie cofać w sofcie. Do przodu jak najbardziej, ale w tył to czarowanie. Może zadziałać ale nie musi.
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • Marcin_med
                                                • 148
                                                czemu nie działa klakson po wymianie kierownicy na multifunkcje? multifuncja dział, tempomat też ale zauważyłem że klakson nie
                                                • Ciekavy
                                                  • 4303
                                                  Walnięty/źle podpięty kabelek ?
                                                  Jakieś błedy?
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • Marcin_med
                                                    • 148
                                                    mam taki jak tu:
                                                    chyba spróbuje tego sposobu co myślicie? mam z tą końcówką oznaczoną na niebiesko
