[OII FL] kierownica multifunkcyjna
  • blackpw
    • 131
    Zamieszczone przez krzynol
    blackpw, 4E0 971 978 B - 6 zł w ASO
    Raz próbowałem zamówić (opisując ten element, bez podawania numerków), to zostałem zbyty informacją, że mogę zakupić cały kabel.
    Spróbuję zatem podzwonić do Wrocławskich serwisów podając konkretny numerek.
    Dzięki.
    Było: Oct2FL doposażony Mint 1.2TSI
    Jest: starszy diesel na B.
      • 11199
      blackpw, bo baranom zawsze musisz podać na tacy numer
      • georgg
        • 17153
        zyziek7, dzięki za rzeczową odpowiedź i podanie numerów zegarów. Trzeba się będzie rozejrzeć za jakimiś rozejrzeć.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • spacewalker
          • 943
          Zamieszczone przez zyziek7
          .....(ważny jest nr licznika - końcówka 943 z maxi, 903 bez maxi) U mnie jest maxi dot oryginalny tylko bez ramki - co chyba jest bez znaczenia. przykład - 1Z0920903B - bez maxi , 1Z0920943B z maxi dot
          1Z0 920 9xx to dla UK
          1Z0 920 8xx to dla EU
          • zyziek7
            • 43
            Zamieszczone przez spacewalker
            Jasne końcówka - 843 będzie maxi na europę
            Octavia 2FL Family plus HB
            • blackpw
              • 131
              Dzięki wszystkim za pomoc, kierownica jest już zamontowana.
              Niestety nie udało się ustawić w pełni obsługi komputera na kierownicy, nie działa przełączanie się pomiędzy funkcjami (obrót prawym kółkiem), więc musiałem zostawić manetkę z obsługą kompa. Rolką na kierownicy można jedynie poprzez klik/wcisk przełączać się pomiędzy 1/2, lub resetować przytrzymując.
              Czy komuś udało się bez MaxiDot'a aktywować prawą rolkę do przełączania się pomiędzy funkcjami kompa?
              • Doba
                • 357
                Zamieszczone przez blackpw
                blackpw
                jaki wrzucałeś w takim zestawieniu nr modułu kiery?>
                MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                Moja O2
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                • blackpw
                  • 131
                  Zamieszczone przez Doba
                  blackpw[/b] jaki wrzucałeś w takim zestawieniu nr modułu kiery?>
                  Mój był 5K0.953.569.E, wyciągnięty z superb'a.
                  • georgg
                    • 17153
                    dzisiaj wymieniałem kierownice na multifunkcję i niestety nie wszystko przebiegło po mojej myśli. Przedobrzyłem z modułem pod kierownicę. zakupiłem nie taki jaki potrzebuję.
                    Gorny - mój, dolny - zakupiony.
                    Grzegorz
                      a to pech - one wychodziły dość krótko w O2
                      nie mniej jednak mogę Cię pocieszyć - założyłem kiedyś taki, tylko trzeba mieć komplet z mocowaniem do kolumny kierownicy i wymienić stacyjkę, lub przerobić jej wiązkę
                      • georgg
                        • 17153
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        Enriquez żartowniś z Ciebie. :szeroki_usmiech Nie prościej kupić sterownik jaki będzie pasował?
                        Grzegorz
                          ano prościej, klient jednak kupił w większym komplecie i trzeba było urzeźbić
                          • koleś
                            • 2846
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez georgg
                            Tak też zrobiliśmy u Grzegorza.
                            Kierownica działa choć nie wszystko.
                            • georgg
                              • 17153
                              Zamieszczone przez koleś
                              ale tego się spodziewaliśmy jak nie ma maxidota tylko licznik z komputerem Piotrek dzięki za współpracę.
                              Grzegorz
                              • Rafit
                                • 32
                                Tak, musisz kupić wtyczkę 6-pinową do kierownicy i łączysz to tak:
                                Żółta wtyczka w zwijaczu <----> wtyczka 6 pin
                                PIN 9 <---> PIN 1
                                PIN 10 <----> PIN 2
                                PIN 7 <----> PIN 3 <----> styk masowy klaksonu
                                styk prądowy klaksonu <----> PIN 4
                                Teraz styki klaksonu są podłączone na styki 7 i 8 żółtej wtyczki, więc trzeba to po prostu zmodyfikować jak wyżej.
                                Pasujące kabelki 000 979 009 E
                                Wtyczka - nie pamiętam numeru, ale mam ją w domu to zobaczę.
                                Panowie szybkie pytanie. Narysowałem sobie schemacik jak podłączyć kierownicę.
                                I teraz pytanie.
                                Co się stało z PIN8 z żółtej wtyczki?
                                Ktory pin w poduszce traktować jako masowy i prądowy?
                                WHITE WAGON
                                  • 11199
                                  Zamieszczone przez Rafit
                                  nie ma takiego podłączenia w MF
                                  połączeń od poduszki nie ruszasz
                                  • rrobert
                                    • 462
                                    klakson w MF jest sterowany po lin - czyli jak klawisze kierownicy
                                    • Rafit
                                      • 32
                                      Panowie da się uruchomić rolkę do MFA przy sterowniku: 5K0953569E
                                      Multifunkcja już działa, jednak nie mogę odpalić MFA (w liczniku zakodowany Bajt 1, bit 3)
                                      Jeśli się nie da to jaki moduł obsługuje rolkę z prawej?
                                      WHITE WAGON
                                      • MurzyN91
                                        • 1934
                                        Posiadam octavie II FL combi 2011.12 , chce zmienić kierownice na multifunkcyjną , co potrzebuję kupić do wymiany oprócz kierownicy ? , prosiłbym o konkretne linki , ceny.
                                        Nie mam bluetooth'a , radio swing , mały komputer - spalanie ,km ,zasięg itp.
                                        ----> ! biała MurzyNka ! <----
                                        ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
                                        _________________
                                        Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
                                        _________________
                                        Michał.
                                          • 11199
                                          MurzyN91, najpierw potrzebujesz VCDS
                                          • MurzyN91
                                            • 1934
                                            Yhy, a konkretnie ? jestem totalnie zielony :roll:
                                            A prócz tego VCDS , jakie koszty mnie czekają ?
                                            i Gdzie zakupie kabel ? jakis sprawdzony sprzedawca ?
                                            _________________
                                            _________________
                                            Michał.
                                              • 11199
                                              jesteś na forum od 2 godzin, więc na razie nie pytaj, tylko czytaj
                                              • georgg
                                                • 17153
                                                Zamieszczone przez MurzyN91
                                                Proszę. Jaki kabel miłej lektury.
                                                Grzegorz
                                                • Rafit
                                                  • 32
                                                  Panowie ponawiam moje pytanie. Wyżej inna osoba też o to pytała i nie uzyskała odpowiedzi. Wiadomo coś w tym temacie?
                                                  WHITE WAGON
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1099
                                                    Moduł z serii high-line ( 5K0953569E ) i jak najbardziej OK , kodowanie licznika też dobre .
