[OII FL] kierownica multifunkcyjna
    Pod warunkiem, że ten licznik ma MaxiDot.
    • Rafit
      • 32
      Licznik ma duży wyświetlacz. Niestety ta rolka nadal nie działa i nie można wejść w MFA. Co może być przyczyną?
      WHITE WAGON
        Ale napisz o jakim aucie rozmawiamy w ogóle? VW? Octa 2? FL, przed FL?
        To, że ma duży wyświetlacz, nie znaczy, że jest maxi dot. Czy przy wyłączonym zapłonie i otwartych drzwiach widać symbol samochodu na wyświetlaczu, czy świeci się czerwona kontrolka na zegarach?
        • georgg
          • 17173
          Rafit, ale rolką nie obsłużysz komputera pokładowego i póki co nie da się tego zakodować niezależnie od sterownika. Rolka służy do obsługi Maxi-Dot-a.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • pejo
            • 286
            Mam sterownik 5K0953569C i chcę założyć kierownicę wielofunkcyjną. Czy moduł z końcówką R lub S będzie dobry?
            • low-raider
              • 163
              Zamieszczone przez pejo
              Będzie dobry R
              Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
              • Rafit
                • 32
                Enriquez, Octavia II FL (2011)
                Na liczniku nie wyświetla się auto. Osobićie mam VW i tam był jeden typ dużego fisa. Myślałem, że w skodzie jest to samo.
                Jeśli nie ma Maxi-Dot to czy zwykła manetka odpali MFA na tym liczniku? W liczniku dało się zakodować MFA.
                WHITE WAGON
                • spacewalker
                  • 961
                  Zamieszczone przez Rafit
                  ..... Osobićie mam VW i tam był jeden typ dużego fisa. Myślałem, że w skodzie jest to samo.
                  Etam był
                  Auta po 2010 tez mają czarno/białe LCD i tak samo Liniowe i graficzne (bez MFA i z MFA)
                  w Skodzie o tyle dobrze ze poznasz po srebrnym elemencie nad LCD, w VW tego nie rozpoznasz jak nie podłaczysz licznika
                  Cos to zapraszam po licznik MaxiDot z PL menu
                  • georgg
                    • 17173
                    Może komuś się przyda.
                    Jeżeli ktoś chce założyć u siebie w O2 FL kierownicę multifunkcyjna a ma sterownik 5K0 953 549 C (na zdjęciu poniżej)
                    musi zakupić sterownik o oznaczeniu 5K0 953 549 B (wygląda identycznie jak ten powyżej, różnica "na oko" to literka B). Jest to sterownik w wersji Highline, który obsługuje multikierownicę oraz temopomat. Teoretycznie to wszystko powinien też obsłużyć sterownik 5K0 953 549 D (też wersja Highline) jednak założony do auta (zdjęcie poniżej) nie przyjmował kodowania tempomatu, czyli go nie obsługiwał (przynajmniej z tą wersją softu).
                    Na zdjęciu poniżej różnica wizualna miedzy sterownikami 5K0 953 549 (z lewej) a 5K0 953 569 (z prawej).
                    Podsumowując:
                    5K0 953 549 C - wersja Midline - obsługuje tempomat, komputer.
                    5K0 953 549 D - wersja Highline - obsługuje multifunkcję, komputer. Nie obsługuje tempomatu (myślę, ze jest to zależne od wersji softu).
                    5K0 953 549 B - wersja Highline - obsługuje multifunkcję, komputer oraz tempomat (praktycznie nie osiągalna na polskim portalu aukcyjnym). Ja swój zakupiłem u naszych skośnookich przyjaciól. :szeroki_usmiech
                    Grzegorz
                      georgg, podpowiem, że możliwe jest zamienienie 549 na 569 i odwrotnie
                      trza ino pomyśleć i pokombinować
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        hej, prośba dla słabych o wyjaśnienie (ja jeszcze dziecko wychowane na platformie 1K0, a nie 5K0) - jaki wpływ na TEMPOMAT (który jest w manetce przecież) ma taśma zwijaka kierownicy???
                        [ Dodano: Pią 26 Cze, 15 00:16 ]
                        Mam też drugie pytanie, może koledzy pomożecie. Co trzeba zrobić, by móc sterować Columbusem z kierownicy?
                        Czy uda się zmota pt:
                        - mając na pokładzie stare zegary
                        - mając na pokładzie stare manetki
                        - mając na pokładzie moduł CH
                        - mając na pokładzie columbusa
                        Czy wg Waszej wiedzy można byłoby wymienić sam moduł kierownicy wielofunkcyjnej z modułu przedliftowego na moduł kierownicy wielofunkcyjnej poliftowy (na przykład z Golfa 5K0 - nie ma on rolek i dałoby się, mam wrażenie, jego wnętrzności prościej ukryć w przyciskach starej wielofunkcji), tak, by zechciało działać sterowanie nowym radiem z kierownicy?
                        Przy wszystkich wariactwach, jakie popełniłem ostatnio w aucie, nie chce wydać 500 na kierę + 500 na poduchę tylko po to, by obsługiwać RNSa z kiery.
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • 11296
                          a nie działa sterowanie z kiery przed FL?!
                          jak mam taki układ ze sterownikiem leciwym AG i Bolero śmiga z kiery
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Zamieszczone przez krzynol
                            No niestety, Columbus ignoruje komunikaty z kierownicy przed FL. O ile Columbus jest w stanie dostosowac swoją osobowosc do zegarow przed FL i wyswietlac na zegarach komunikaty nawigacji, to kierownicę przed FL ignoruje w temacie regulacji poprzedni - nastepny, oraz ciszej - głośniej, ale faktycznie, obecnie, kierownicę obsluguje na razie sterownik AQ.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • koleś
                              • 2859
                              • Fabia combi (6Y5)
                              robreg, a chcesz poliftową kierownicę w skórze z airbagiem za 600?
                              No to zadzwoń.
                              • georgg
                                • 17173
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                Enriquez wiem bo już to kiedyś pisałeś :szeroki_usmiech ale, że ja nie lubię za bardzo kombinować więc opisałem moje "przemyślenia" może komuś się przyda.
                                Grzegorz
                                • MurzyN91
                                  • 1934
                                  Trochę z innej beczki,
                                  czy da się zakodować tak multifunkcje żeby kierownica (przyciski) działała bez włączania zapłonu ? :roll:
                                  ----> ! biała MurzyNka ! <----
                                  ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
                                  _________________
                                  Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
                                  _________________
                                  Michał.
                                    • 11296
                                    MurzyN91, nie
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Zamieszczone przez koleś
                                      Wyglada na to, ze ta koncepcja rozwiazala moj przypadek ;-)
                                      Radio Columbus + bramka CANBUS w wersji AA + sterownik kierownicy w wersji CH + kierownica O2FL + lewa manetka w wersji A, z tempomatem przerobiona na wersje MY08 pozwolily na:
                                      - sterowanie tempomatem z manetki (na manetce bez przerobki tempomat odnotowuje blad).
                                      - sterowanie glosnoscia radia z lewej rolki
                                      - sterowanie poprzedni / nastepny z lewych przyciskow
                                      - sterowanie wciskaniem prawej rolki odpowiadajace wciskaniu przycisku ok / reset na prawej manetce
                                      - sterowanie zmiana zrodla sygnalu przyciskiem z rondem
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • artur822
                                        • 46
                                        witam Skoda Octavia 2 FL 2012
                                        Czy próbował ktoś, lub ma możliwość przymierzenia do skody 2 FL kierownicę od 3czki?? coś takiego jak w linku...http://allegro.pl/skoda-octavia-iii-...120585642.html jak myślicie da się??
                                        • JanuszSz
                                          • 2835
                                          Kierownica i poducha jak najbardziej, ale przyciski nie zadziałają
                                          • lacoste
                                            • 26
                                            Witam może ktoś rozwieje moje wątpliwości. autko o2 fl MY10 kwiecień ma oddzielne manetki. moduł pod kierownicą ch. czy ta kierownica będzie działać i co jeszcze potrzeba i jakie funkcje obsłuży :?: http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-l...083912127.html z góry dziękuję
                                              W innym wątku piszesz, że masz DA, więc jak w końcu jest?
                                              CH obsłuży wszystko, ale musisz założyć multikierownicę a nie tylko sam tempomat, ponieważ nie będzie działał klakson bez multi.
                                              • lacoste
                                                • 26
                                                Więc już mam CH kupiłem i wymieniłem. zmieniłem kodowanie w manetce ( z tempomatem) i w sterowniku silnika.Tempomat działa. Dalej myślę nad kierownicą. interesuje mnie czy kierownica powyżej będzie pasowała co jeszcze potrzebuje? jakąś wiązkę do kierownicy ?
                                                  Kierownica będzie pasować. Potrzebujesz oczywiście wiązkę - kupić albo przerobić. Jak przerobić znajdziesz na forum. A klakson z tym CH bez kierownicy multi to Ci działa?
                                                  • lacoste
                                                    • 26
                                                    już obleciałem i sprawdziłem działa klakson. a co do taśmy pod kierą też muszę zmienić?
