[O2] FL classic\mint montaż halogenów
  • Wojtenio
    • 1099
    orlo88, Kolego masz rację , wcześniej ten manual był bardziej rozbudowany i była ta informacja .
    Dla ścisłości to kostka A i pin 25 .
    Enriquez jako autor manuala , popraw punkt 21 o tą informacje i dorzuć schemat podłączenia halogenów i dziennych do punktu 9 ( wcześniej tam był teraz go nie ma ) .
      wątek jest zamknięty, więc nic nie mogę zmienić
      • kowal 2002
        • 5161
        Enriquez, otworzyłem... Jak poprawisz co trzeba, daj znać, to zamknę...
        • gregk
          • 36
          Mam sterownik 1K0 937 085 L obsługuje on halogeny?
          • kowaltom99
            • 752
            Zamieszczone przez gregk
            To jest sterownik lowline - nie obsługuje.
            Musisz mieć z końcówką minimum 086 (midline) lub 087 (highline)
            Do tego dochodzą literki na końcu - zakładam, że nie masz z tyłu szyb elektrycznych, to musisz dobrać odpowiedni moduł, który obsługuje centralny z tyłu.
            Poczytaj ten wątek od początku - jest wszystko opisane.
            • gregk
              • 36
              Dzięki, mam korby z tyłu.
              • orlo88
                • 8
                Zastanawia mnie jedna rzecz otóż,posiadam sterownik z końcówka 085 H i w nim są opcje do uaktywnienia halogenów i dziennych bynajmniej mi tak się wydaje
                Może ma ktoś pomysł???
                  • 11206
                  orlo88, być może w opisie jest i się nawet da włączyć, ale algorytm nie zadziała
                  i co jeszcze - zapewne nie ma pinów do halogenów
                    może to zasiać u Was ziarno ciekawości, ale piny można do bordnetza dołożyć :diabelski_usmiech
                    bo wszystko oprócz kilku oporników - choć nie zawsze - już na nim jest
                    • Maly745
                      • 773
                      Rozwiazane
                      Skoda Octavia II FL
                      • orlo88
                        • 8
                        Piny zostały dołożone,zgodnie z manualem ale niestety brak jakichkolwiek oznak życia halogenów i dziennych :/
                          ale tu nie ma żadnego opisu dokładania pinów do bordnetza, tylko do wtyczek po stronie samochodu
                            • 11206
                            no właśnie się zastanowiałem jak kola skomentować
                            • militar
                              • 49
                              W O2 tour 2011 miałem bez halogenów CE 085L. Po założeniu 086N przez vcds elektryk bez problemu ustawił dołożone halogeny przednie i użył ich jako kornery. Dzienne są nadal oryginalnie w przednich światłach mijania. Oczywiście zaadaptował kluczyki scyzoryki. W bajcie 18 ustawił wartość 39, bo przy skopiowaniu kodowania ze starego CE wyskoczyła wartość 0, i tylnych pozycji nie było wcale i bez względu na położenie włącznika świateł. Nie mógł na szybko i nie miał czasu znaleźć, jak ustawić tylne pozycje świecące przy światłach dziennych. Teraz na dziennych świeci tylko przód i boje się, że po 3 latach jazdy praktycznie bez dotykania włącznika świateł będę się zapominał i jeździł nocą z ciemnym tyłem. Nie mam czujnika zmierzchu. Przy nowym module wyskakuje błąd braku mechanicznej regulacji podświetlenia szafy. Objaw - Szafa świeci maksymalnie bez jakiejkolwiek reakcji na oryginalny sensor natężenia światła, w radiu swing świecą tylko pokrętła, pokrętła nawiewów i inne w środkowym panelu świecą słabiej, niż na pół gwizdka. Ktoś tu podał, że poprzez VAS (zakładam, że to jakiś program posiadany przez ASO) można zmienić te adaptacje i przywrócić działanie oryginalnego sensora z szafy bez dokładania manualnego ściemniacza. Czy można to zrobić poprzez VAG albo VCDS, a jeśli tak to jak??
                              086N jest w wersji 4r5, czyli do wersji z mechanicznymi oknami na rufie.
                              Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
                                Możesz to zrobić VASem. Podobnie jak ustawienie tyłu z dziennymi - spróbuj zakodować od 33 do 37 po nieparzystych.
                                • Wojtenio
                                  • 1099
                                  Tylko VAS-em , możesz powrócić do ustawień jakie miałeś i nie będzie potrzeba regulatora ściemniania , a jeżeli chcesz zostać przy takiej opcji jak teraz to dokładasz regulator i błędów nie będzie .
                                  Vas na pewno posiada ASO .
                                  A co do zapominania to przy dziennych nie masz podświetlonych całych zegarów a tylko wskazówki , Dzienne możesz sobie też przyciemnić do 60 % , wtedy nie będą tak siadać żarówki .
                                  • militar
                                    • 49
                                    Wojtenio w poniedziałek będę miał vag i kabelek. Z tego co pamiętam vag nie ma ładnego menu jak vcds z opisem co oznacza dane kodowanie i będę mógł wprowadzać zmiany tylko ręcznie w ciemno. Jak ściemnię przednie ślepia do 60% to nie będę zapominał o włączaniu świateł. Auto to taxi i latając po nocy tylko w mieście zawsze jeździłem tylko na dziennych. Świecą się tylko wskazówki i emeryci nie komentują prędkości ) Trzeba będzie się przestawić. W jakim bajcie korekta do obniżenia mocy do 60%?
                                    • Wojtenio
                                      • 1099
                                      Zamieszczone przez militar
                                      Bajt 24 bit 0-6 , będziesz miał dwa okienka z wartością 92 ( tak jest domyślnie ) w lewym daj na 60 i enter , wtedy pojawi się wartość 60 w dwóch okienkach i zatwierdź .
                                      Piszę tak dla tego że wiele osób nie daje Enter i nie przyjmuje nowych wartości .
                                      Tak naprawdę będziesz widział trzy okienka ale tego ( x1) nie liczę .
                                      Jak nie masz opisów , to tu masz foto jak to powinno wyglądać ( ja mam na 65% ) .
                                      Możesz tez w linii 3 kodowania (HEX) wpisać ręcznie 41 ( dla 65% ) lub Binary01000001 , a dla 60 % - HEX 3C lub Binary 00111100 .
                                      • militar
                                        • 49
                                        Zamieszczone przez Wojtenio
                                        Po pierwsze dzięki za pomoc. wersją vaga, którą miałem, to sobie mogłem... co najwyżej coś zważyć. aliexpress i 12.12.0 dało radę, ale miesiąc czekania. Owe 60%, o którym piszesz ma związek z jakimiś normami albo z przepisami? Ja bez problemu ściemniłem nawet do 15%. Ostatecznie zostawiłem 40%. Lekko żółte jak bez masy.
                                        [ Dodano: Czw 22 Sty, 15 09:05 ]
                                        Dla O2 tour 2011 z bcn 086N z dziennymi jako mijania w bajcie osiemnastym:
                                        39 - dzienne tylko z przodu
                                        37 - dzienne przód i tył
                                        Przydymianie dziennych działa oczywiście tylko na przednie lampy. Błąd braku ściemniacza po wymianie bcn i dołożeniu halogenów jak i działanie sensora nie wraca po odhaczeniu bitu 6 w bajcie 20. Odhaczenie powoduje brak jakiegokolwiek podświetlenia radia i przyrządów bez względu na położenie włącznika świateł.
                                        • Maly745
                                          • 773
                                          nieaktualne
                                          Skoda Octavia II FL
                                            087 AN też podejdzie, pod warunkiem, że nie masz ściemniacza deski
                                            • Maly745
                                              • 773
                                              Znalazłem na allegro 1K0937087H dzięki.
                                              Skoda Octavia II FL
                                              • low-raider
                                                • 163
                                                Dołożyłem w sobotę przeciwmgielne z przodu do swojej O2 przed FL (niezgodnie ze sztuką)
                                                a mianowicie, zrobiłem instalację i dodatkowy przełącznik do włączania, bez żadnego przekaźnika. Załączają się i gasną po przełączeniu tego przycisku więc jest OK. Lampy mam z kornerami. Planuję odpalić kornery i jazdę dzienną na tych lampach po wymianie centralnej elektryki (moja nie dźwignie tego)- zgodnie ze sztuką.
                                                Wytłumaczy mi ktoś, jak po zakodowaniu halogeny będą "wiedziały", że teraz mają świecić jako dzienne, a np. za 3 godziny jako przeciwmgielne? Przełącznik w pozycji 0 będzie dawał światło jako dzienne, a dopiero po zapaleniu mijania będę mógł włączyć przeciwmgielne, tak jak jest to teraz? Nie ogarniam. Wytłumaczy mi to ktoś?
                                                Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                                                • Wojtenio
                                                  • 1099
                                                  Jak zrobiłeś na samym przełączniku bez przekaźnika to włącznik szybko padnie , a co do zasady działania jak w Ori to steruje tym BCM i jego kodujesz jak mają świecić dzienne czy w halogenach ( nie jest to legalne -lampy bez homologacji jako DRL ) czy w lampach głównych , co do mgielnych to nie istotny jest czas tylko manualne włączenie włącznika świateł .
                                                  Z chwila przełączenia z pozycji 0 na światła pozycyjne i wyciągniecie o jeden skok do siebie , gasną dzienne a zapalają się mgielne i świecą pozycje , przekręcenie dalej na mijania to samo + mijania .
                                                  Chyba to powinno Ci rozjaśnić jak to działa 8) .
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Halogeny dołożone, dzienne świecą, cornery działają dzięki za tutorial dla Enriqueza
                                                    Do poprawy tutorial:
                                                    42. W bajcie 14 zaznaczamy bit 7 i bit 9 - jest
                                                    42. W bajcie 14 zaznaczamy bit 7 i bit 0 - powinno być
                                                    Skoda Octavia II FL
