marektbg czemu chcesz atrapy ? W turze nie ma wiązki do halogenów mimo, że ich nie zamawiałeś ?
[O2] FL classic\mint montaż halogenów
Jestem w dość dziwnej sytuacji, otóż w mojej O2 FL:
ASO montowało mi halogeny (lampy posiadają homologację na dzienne, cornery itp).
Chciałem VAG'iem włączyć właśnie cornery i co się okazało, że nie reaguje na uaktywnienie opcji "corner lights via front fog lights"
Dodam że opcja "front fog lights installed" była wyłączona i mimo to halogeny i dzienne działają.
Co mogę w takiej sytuacji zrobić aby odpalić cornery ?
\Zamieszczone przez janusz101Potwierdzam to co pisze rrysio.Dzisiaj byłem w ASO na Modlińskiej i pytałem o montaż to powiedzieli mi ,że montuja tylko na oddzielnym przekaźniku.
czyli ASO robi to co my tu nazywamy druciarstwem
saport techniczny baj DGW
ciągnij do siebieZamieszczone przez marektbgPytanie za 100 punktów - jak się wyciąga te zaślepki?
oj muszą pasować przecież...Zamieszczone przez marektbgTego nie wiem, ale dostaje w sumie od jednych osób, że pasują od innych że nie.saport techniczny baj DGW
nie wyrwiesz, spójrz jak są zaczepy na tej fotce, możesz spróbować trochę ją ścisnąć jeśli jesteś silnyZamieszczone przez marektbgGorzej jak zamiast zaślepki wyrwę zderzak :diabelski_usmiechZamieszczone przez szkodaciągnij do siebie
to pomoże
ale nie wychodzi to jakoś specjalnie lekko.saport techniczny baj DGW
Już znalazłem sposób jak to wyjąć - włożyłem w szparę między jedną zaślepkę a drugą plastikowy podważacz (ze spinacza do bielizny) - wszystko można bardzo łatwo rozebrać.
Co do samego montażu halogenów to jest to faktycznie proste - zastanawiam się czy nawet plastikowe opaski zaciskowe nie zrobiłyby roboty - po jednej na każdy z otworów.
Witam, mam takie pytanie a w zasadzie dwa:
1. czy pin o danym numerze w sterowniku o 1K0937085H odpowiada za tę sama funkcję co pin o tym samym numerze w sterowniku np. 1K0937087E
2. czy ktos ma rozpiskę pinów za co który odpowiada w sterowniku.
Pytam, gdyż mam zdjęcie sterownika 085H z Minta, który nie ma fizycznie pinów nr 7 i 8 a w tutorialu jest napisane że one właśnie odpowiadają za centralny zamek tylnych drzwi.
Zamontowałem halogeny od O2 z homologacją na cornery do nowego tura bez problemu. Kupiłem blaszki do mocowania i blachowkręty w ASO (łącznie 6 zł) jednakże Pan w serwisie powiedział, że chcąc by działały jak oryginalnie, będą musieli zmienić moduł centralnej elektryki. Powiedział także, że doświetlanie nie będzie działać, gdyż nie ma czujników skrętu kół. Cenę za podłączenie poda mi w przyszłym tygodniu.
Kolega ace34 napisał:
Wysłany: Czw 07 Kwi, 11 17:10
"Jestem w dość dziwnej sytuacji, otóż w mojej O2 FL:
Co mogę w takiej sytuacji zrobić aby odpalić cornery ?"
Mam kilka pytań do kolegi, a mianowicie:
1. W którym ASO montowałeś halogeny?
2. Jaki był koszt montażu?
3. Ile czasu trwał montaż?
4. Czy w tej chwili masz tak jak w otyginale, czyli po odpaleniu silnika świecą Ci się światła dzienne z przodu, natomiast tył się nie świeci i czy po włączeniu świateł mijania gasną światła dzienne?
Mam takie pytanie: czy doświetlanie zakrętów można włączyć nie posiadając VCDS? Chodzi mi o to, że jadąc w ciągu dnia na światłach mijania (z powodu np deszczu) nie chciałbym "doświetlać" zakrętów, ale moć je włączyć np jadąc w nocy. Generalnie czy jest jakaś kombinacja (np jak do włączania dziennych że manetkę do siebie i w dół) żeby to włączać i wyłączać. Ewnetualnie zamonowanie przełącznika do świateł z opcją auto i zakodowanie tego w taki sposób że:
pozycja 0 włączone dzienne, kolejna pozycja to pozycyjne, pozycja AUTO to mijania bez doświetlania i pozycja ostatnia mijania z doświetlaniem.
Biszczu, to co ja pchnąłem (nie wiem czy to kpl, mam nadzieję że tak, ale może niech się wypowie ktoś bardziej obcykany w temacie).Zamieszczone przez Biszczujakie części potrzebowałbym do O2 Classic przed FL?
1. Bordnetz 3C8 937 049 E lub inny obsługujący halogeny. szt 1.
2. Przełącznik świateł 1Z0 941 431 J szt 1.
3. Halogeny szt 2.
4. żarówki H8 szt 2.
5. żółte kabelki 000 979 244 E szt 2.
6. kostki 7H0 941 165 szt 2.
