[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • Szakal_84
    • 176
    • Subaru
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    mam pytanko mam już lusterko z passata B6 albo B7 siadło czy elektrycznie zgra sie z instalacją, jakiego czujnika deszczu bede potrzebował Dalej niezmiennie 1K0 955 559 AH czy też inny
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
    • koleś
      • 2848
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez Szakal_84
      Tak. Lusterka z Passatów elektrycznie tak samo się podłącza. Z Audi też. Ja mam obecnie A3 8P i kabelków nie zmieniałem a wcześniej było z Passata.
      • Szakal_84
        • 176
        • Subaru
        Zamieszczone przez koleś
        dzieki wielkie szukam czujnika deszczu jeszcze
        ten bedzie pasował :?:
        • spacewalker
          • 943
          bedzie... jak bedzie dobry, a jest całkowice uszkodozny , wiec kasa w błoto
          • Szakal_84
            • 176
            • Subaru
            Zamieszczone przez spacewalker
            a skąd bede wiedział że czujnik jest sprawny?? jak to poznać ??
            [ Dodano: Czw 16 Cze, 16 13:37 ]
            podziękowania dla spacewalker, za czujnik deszczu,
            czy jest ktoś z podkarpacia który bo do zmontował popodłanczał i zakodował
            • BIMER
              • 73
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              Proszę o informację, jak sprawdzić czy mam czujnik zmierzchu.
              Jeżeli to pomoże to nie mam przełącznika AUTO, ale mam fotochromatyczne lusterko i czujnik deszczu. Gdyby się okazało, że go nie mam, to czy dołożenie go jest skomplikowane w tym momencie ? Rok 2008 przed FL. Możliwe, że w najbliższym czasie wymienię szybę dlatego chciałbym się wcześniej upewnić.
                • 11207
                Zamieszczone przez BIMER
                to masz też i czujnik zmierzchu
                kwestia dołożenia kabelka do włącznika, zmiana włącznika i zakodowania
                  W O2FL kabelek już jest. Trzeba tylko przełącznika i kodowania.
                  • aryziomex
                    • 1674
                    BIMER, już to przerabialem, kolega Enriquez również pomógł, wyciągnij włącznik świateł i policz ile kabli idzie, jeśli wszystko jest a tak powinno być to zostanie kupno przełącznika z funkcją Auto i zakodowanie w VCDS
                    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                      • 11207
                      Zamieszczone przez aryziomex
                      ma być 10, czyli obsadzona cała wtyczka
                      • BIMER
                        • 73
                        aryziomex, krzynol, Sprawdzę jutro i dam znać.
                        [ Dodano: Wto 30 Sie, 16 19:01 ]
                        Faktycznie jest 10 przewodów. Numer przełącznika 1Z0941431G. Czy mogę kupić każdy dowolny z AUTO (z golfa, passata) np. ten http://allegro.pl/wlacznik-przelaczn...234847553.html czy muszę szukać jakiegoś konkretnego numeru ?
                        • roberta
                          • 413
                          Tylko do Octavii :!: bo VW mają mniejszą obwódkę i będziesz miał dziurę do okuła wyłącznika
                          [ Dodano: Sob 03 Wrz, 16 14:36 ]
                          jeżeli komuś zależy na oryginalnym kolorze podświetlenia w wyłączniku z funkcją AUTO, to mogę pomóc w podmianie płytki z oryginalnego przełącznika do chińskiego.
                          Dodatkowo trzeba przelutować dwie zworki dołożyć dwa oporniki i jeden tranzystor
                          roberta
                          http://chomikuj.pl/Roberta9
                          • BIMER
                            • 73
                            Jaki ma numer oryginalny włącznik świateł z AUTO do Octavii 2 przed FL ?
                            • aryziomex
                              • 1674
                              Jeśli dobrze kojarzę to nie ma różnicy między O2FL a zwykłą O2
                              Nr włącznika z funkcją AUTO: 1Z0941431J
                              • demmsi
                                • 966
                                aryziomex, nie jest to prawdą. Inny jest piktogram dla trybu AUTO. Dla OII jest piktogram tunelu, a dla FL jest napis "AUTO". W numerze części to też są inne włączniki. Różnią się tylko piktogramami i podświetleniem piktogramu dla świateł przednich przeciwmgielnych.
                                • Ciekavy
                                  • 4303
                                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                  Zamieszczone przez demmsi
                                  Mam przed FL i mam auto a włącznik mam z fabryki od nowości
                                  Mój szatan
                                  Paweł
                                    • 11207
                                    to tylko piktogramy, włączniki są kompatybilne
                                    • roberta
                                      • 413
                                      różnica jest taka że wyłącznik przed FL pokazuje załączenia przedniego światłą przeciwmgielnego a FL nie pokazuje ale to nie problem bo wystarczy tylko dolutować jedną diodę Led i opornik i będzie przed FL. FL ma wyświetlane przednie przeciwmgielne na liczniku a nie na wyłączniku.
                                      roberta
                                      • Ciacho123
                                        • 101
                                        Mam taki mały problem. Od czasu zmiany modułu centralnej elektryki czasami wywala mi błąd odnośnie czujnika deszczu/zmierzchu. Wydaje mi się że jest coś niewłaściwie zakodowane, bo przedtem wszystko działało dobrze (czujnik montowany mam fabrycznie). Wszystko niby działa dobrze, jednak czasem mam wrażenie że coś się zawiesza ten czujnik jeden i drugi. Tak to wygląda u mnie:
                                        Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                        Control Module Part Number: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
                                        Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 103 0541
                                        Software Coding: 40000AB8E005089080080081110081E4477139AE422081605C 04C7000041
                                        Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                                        VCID: 33713CCBCB35919AD262E11-8066
                                        1 Fault Found:
                                        01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
                                        004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00100100
                                        Fault Priority: 2
                                        Fault Frequency: 6
                                        Reset counter: 253
                                        Mileage: 163393 km
                                        Time Indication: 0
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 Off
                                        Voltage: 12.55 V
                                        OFF
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        • kowaltom99
                                          • 752
                                          Zamieszczone przez Ciacho123
                                          1 Fault Found:
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 6
                                          Reset counter: 253
                                          Mileage: 163393 km
                                          Time Indication: 0
                                          Freeze Frame:
                                          Term 15 Off
                                          Voltage: 12.55 V
                                          OFF
                                          ON
                                          Term 50 Off
                                          OFF
                                          OFF
                                          Stawiam na brak kontaktu we wtyczce.
                                          Jeżeli miałeś wymieniany moduł 09 - warto wyjąć z niego wtyczki przepsikać PR kontakt i włożyć ponownie.
                                          • Ciacho123
                                            • 101
                                            Zamieszczone przez kowaltom99
                                            Dzięki za radę, spróbuje tak zrobić, tylko się zaopatrzę w tego kontakt spraya. Póki co, teraz po wykasowaniu pojeździłem i dzisiaj patrze, a tam już 2 błędy:
                                            Software Coding: 40000AB8E005089080480081110081E4477139AE422081605C 04C7000041
                                            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                                            VCID: 33713EB3CB35919AD262E11-8066
                                            2 Faults Found:
                                            008 - Implausible Signal - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 00101000
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 1
                                            Reset counter: 82
                                            Mileage: 167107 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2061.14.04
                                            Time: 14:48:51
                                            Freeze Frame:
                                            Term 15 On
                                            Voltage: 14.70 V
                                            ON
                                            ON
                                            Term 50 On
                                            OFF
                                            OFF
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 1
                                            Reset counter: 83
                                            Mileage: 167121 km
                                            Time Indication: 0
                                            Freeze Frame:
                                            Term 15 Off
                                            Voltage: 12.50 V
                                            OFF
                                            ON
                                            Term 50 Off
                                            OFF
                                            OFF
                                            Na stronie Ross-Techa pisze odnośnie tego błędu, że może być on również spowodowany błędnym kodowaniem. Czy ktoś mógłby jakoś sprawdzić czy mam to dobrze zakodowane?
                                              • 11207
                                              Ciacho123, coś masz na stykach gdzieś
                                              w kodowaniu masz ok, jest włączony RLS w B21
                                              • kowaltom99
                                                • 752
                                                2 Faults Found:
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 2
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 82
                                                Mileage: 167107 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2061.14.04
                                                Time: 14:48:51
                                                Freeze Frame:
                                                Term 15 On
                                                Voltage: 14.70 V
                                                ON
                                                ON
                                                Term 50 On
                                                OFF
                                                OFF
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 2
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 83
                                                Mileage: 167121 km
                                                Time Indication: 0
                                                Freeze Frame:
                                                Term 15 Off
                                                Voltage: 12.50 V
                                                OFF
                                                ON
                                                Term 50 Off
                                                OFF
                                                OFF
                                                W kodowaniu wygląda wszystko ok LRS.
                                                Te błędy wskazują raczej na przerwy w połączeniu elektrycznym. Coś dobrze nie styka.
                                                A czy przed wymianą BCM miałeś zapisane stare kodowanie?
                                                Masz rekuperator energii i system start/stop? - bo w tym module masz to zakodowane.
                                                • Ciacho123
                                                  • 101
                                                  Miałem zapisane stare kodowanie i później bardzo mi pomogło ogarnąć moduł po wymianie. Tak, mam start-stop i odzyskiwanie energii przy hamowaniu, bo to wersja Greenline. Nie do końca sobie ufam jeśli chodzi o kodowanie, bo mam VCDS-a po angielsku i mimo tego, że coś tam umiem ten język, nie wszystko jest dla mnie w 100% zrozumiałe.
                                                  Wymieniałem też włącznik świateł z funkcją AUTO, ale na taki sam zmieniłem + dodatkowo z opcją przeciwmgielnych przednich, bo sobie domontowałem te światła, ale to chyba nie ma związku.
                                                  • Frytek
                                                    • 57
                                                    Poszukuję osoby która zamontowałby mi czujnik kompleksowo, proszę o info na prv jeśli ktoś by chciał się tym zająć.
                                                    Okolice Warszawy (+150km)
