[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
    • 11351
    jak ruszasz autem to się swiatła zapalają
    • spacewalker
      • 965
      #602
      no ale kolega napisal ze dzieki temu wycieraczki dziala super, wiec pytam jaki to czujnik co gada z wycieraczkami?
        • 11351
        :szeroki_usmiech
        • chinol
          • 9
          #604
          he he, sorka chodzi oczywiście o czujnik zmierzchowy i deszczowy
          zaraz założę sobie ten kabelek
          jest od superba , mam nadzieje ze wsio będzie ok
          nie jest ok
          na auto świecą mijania bez względu na światło.
          na zero świecą dzienne na przeciwmgielnych.
          moze cos nie tak z kodowaniem
            • 11351
            no raczej
            musisz posprawdzać bloki pomiarowe, tam znajdziesz info o stanie RLS'a
            • chinol
              • 9
              #606
              ok poprawione co się dało i chodzi jest tylko jeden szkopuł
              jak przekręcę stacyjkę włączą się światła mijania (opcja auto) muszę przełączyć i cofnąć na auto potem jest ok i czujnik steruje praca świateł.
              ... mam jescze pytanie chciałbym by w położeniu 0 nie było dziennych można tak ustawić ?
                • 11351
                spróbuj bajt 26 bit 3
                • spacewalker
                  • 965
                  #608
                  Zamieszczone przez chinol
                  A kodowałes czujnik deszczu ?
                  Tam jest kilka opcji dla rodzaju szyby itp.
                  Najlepiej porównac tez rozpoznawalność światła z drugim autem. Czujnik tez się może popsuc
                  • chinol
                    • 9
                    #609
                    Zamieszczone przez krzynol
                    ok na zero świateł brak. dzięki
                    myślę ze przyczyna tego ze na auto zapalają się mija i muszę przełączać włącznikiem świateł jest opóźnienie na zasilaniu czujnika zmierzchu, spróbuję na test podłączyć go pod stały plus.
                    szybko włączając stacyjkę i włączając ponownie ten efekt nie występuje i załączają się dzienne ale wystarczy wyłączyć na 1-2 sek i znowu odpala na mijania
                    mógłbym przy okazji poprosić w/g schematu gdzie powinien być podłączony +i - czujnika.
                    aktualnie jest pod którymś z plusów w wiązce po stacyjce wybrany przypadkowo,
                    nie bardzo mogę znaleźć ustawienia czujnika nie ma m go w spisie, jaki tam jest adres ?lub gdzie to ustawić czułość, szyby itp ?
                      czujnik powinien być zasilany cały czas, nie po stacyjce
                      potrzebne to jest do tego, żeby na przykład domykał szyby podczas deszczu
                        • 11351
                        w kodowaniu centralnej elektryki zmieniasz sterownik CECM na RLS (z rozwijanej listy)
                        masa czujnika do masy gdziekolwiek
                        natomiast zasilanie to zacisk 30 (przed zapłonem) w ori idzie do bezpiecznika 10
                        ale jest to to samo zasilanie, które idzie do włącznika świateł na pin 8(czerw/żółty)
                        więc wypnij się z tej stacyjki i podejdź pod włącznik świateł
                        • chinol
                          • 9
                          #612
                          No wielkie dzięki Panowie.
                          czujnik ustawiony na szybę dla Yeti bo wcześniej przy lekkiej mżawce trochę nadgorliwie uruchamiał wycieraczki zobaczymy teraz
                          domykanie szyb w czasie deszczu rewelka na postoju. (tylko z włącznikiem na światłach auto działa)
                          • Jurij
                            • 241
                            #613
                            A ja tak z ciekawości podłączyłem przełącznik świateł z Jetty 2013 mojego tatusia sznownego i okazło się że czujnik działa ale c/l home już nie działa..
                              Bo nie jest aktywowane w VCDSie.
                              Czujnik to jedno, bo to fizycznie podpiety przewod, a tamto to kwestia kodowania
                              • Jurij
                                • 241
                                #615
                                Maicroft, no i tu ciekawostka bo w ustawieniach w MFD jest coming home i leaving home funkcja... i jest włączona i na 20 sekund ustawiona...
                                W sumie skoro już jesteśmy przy kodowaniu.. czy ELM327 i VCDS da rade czy kabelek trzeba inny jednak?
                                • kristofer55
                                  • 272
                                  #616
                                  A gdzie wpiac pin2 z wlacznika swiatel auto ? A20 zajete mam
                                    Jurij, ale po co Ci ELM?
                                    [ Dodano: Czw 10 Paź, 13 21:59 ]
                                    kristofer55, dziwne, tam nic innego raczej nie idzie - patrzyłeś na czarną wtyczkę, czy na brązową?
                                    • Jurij
                                      • 241
                                      #618
                                      Enriquez, nie no tak pytam bo elma mam pod reka a inny kabel musze zamawiac czekac itd..
                                      A tak a propos czujnika zmierzchu.. żeby działało wszystko jak trzeba to trzeba mieć włącznik świateł z auto tak? Powiedzcie mi tylko jedną rzecz... na niektórych włącznikach nie ma napisu auto tylko jest taki rysuneczek chyba drzwi i lampa... czym się to różni od tych z "auto"
                                        ELM to służy o ile wiem tylko do popatrzenia sobie, co się tam dzieje..
                                        • kristofer55
                                          • 272
                                          #620
                                          Enriquez, okazalo sie ze mam ten kabel z auto pociagniety(czarna wtyczka), nie mam wolnych pinow we wlaczniku. Ciekawostka, bo wczesniej nie bylo tam Auto
                                          Czy podlaczajac sie do przewodu B33 wystarczy szybkozlaczka polaczyc?
                                          Jak podlaczyc sie do bezpiecznika? Otworzyc puszke z bezpiecznikami i tam sie wczepic? Czy od przodu bezpiecznikow na kablu zamontowac bezpiecznik i się wpiac?
                                            • 11351
                                            kristofer55, zdaża się, że kabelek do AUTO jest, a włącznika nie ma
                                            otwierasz skrzyneczkę bezpieczników (nie połam zaczepów) i od tyłu obsadzasz pin
                                            • iFi
                                              • 906
                                              #622
                                              Przy przesuwaniu całej różowej ramki nie należy robić nic na siłę Jest tam taki listek, zatrzask, który trzyma tą ramkę (szukaj po obwodzie). Cienkim śrubokrętem zwolnić zatrzask i palcem pchnąć za uchwyt na ramce (na jednym z jej boków).
                                              • kristofer55
                                                • 272
                                                #623
                                                Jaki PIN? Tam wchodzi pin z kabla 000 979 009 ?
                                                  • 11351
                                                  kristofer55, nie nie - to są mikro
                                                  zależy jaki bezpiecznik wybierasz,
                                                  duży to 000 979 135
                                                  mały to 000 979 133
                                                  • iFi
                                                    • 906
                                                    #625
                                                    Nie, piny są grubsze, takie żabki:
                                                    coś takiego, w tym wątku co podlinkowałem Enriquez, podaje numery pinów do zaciśnięcia.
                                                    Po tych numerach na stronie:
                                                    Inhalt, VW, VAG, Volkswagen, Passat, 3B, 3BG, Umbauten, Anleitung, Teilenummern, Timer, Kontakte, Stecker
                                                    Znajdziesz numer kabla.
                                                    [ Dodano: Pią 11 Paź, 13 09:16 ]
                                                    o widzisz, krzynol, ma wszystko w głowie :P
