jak ruszasz autem to się swiatła zapalają
[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
:szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no raczej
musisz posprawdzać bloki pomiarowe, tam znajdziesz info o stanie RLS'a->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
ok poprawione co się dało i chodzi jest tylko jeden szkopuł
jak przekręcę stacyjkę włączą się światła mijania (opcja auto) muszę przełączyć i cofnąć na auto potem jest ok i czujnik steruje praca świateł.
... mam jescze pytanie chciałbym by w położeniu 0 nie było dziennych można tak ustawić ?
spróbuj bajt 26 bit 3->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez chinolok poprawione co się dało i chodzi jest tylko jeden szkopuł
Tam jest kilka opcji dla rodzaju szyby itp.
Najlepiej porównac tez rozpoznawalność światła z drugim autem. Czujnik tez się może popsuc
Zamieszczone przez krzynolspróbuj bajt 26 bit 3
myślę ze przyczyna tego ze na auto zapalają się mija i muszę przełączać włącznikiem świateł jest opóźnienie na zasilaniu czujnika zmierzchu, spróbuję na test podłączyć go pod stały plus.
szybko włączając stacyjkę i włączając ponownie ten efekt nie występuje i załączają się dzienne ale wystarczy wyłączyć na 1-2 sek i znowu odpala na mijania
mógłbym przy okazji poprosić w/g schematu gdzie powinien być podłączony +i - czujnika.
aktualnie jest pod którymś z plusów w wiązce po stacyjce wybrany przypadkowo,
nie bardzo mogę znaleźć ustawienia czujnika nie ma m go w spisie, jaki tam jest adres ?lub gdzie to ustawić czułość, szyby itp ?
w kodowaniu centralnej elektryki zmieniasz sterownik CECM na RLS (z rozwijanej listy)
masa czujnika do masy gdziekolwiek
natomiast zasilanie to zacisk 30 (przed zapłonem) w ori idzie do bezpiecznika 10
ale jest to to samo zasilanie, które idzie do włącznika świateł na pin 8(czerw/żółty)
więc wypnij się z tej stacyjki i podejdź pod włącznik świateł->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Enriquez, nie no tak pytam bo elma mam pod reka a inny kabel musze zamawiac czekac itd..
A tak a propos czujnika zmierzchu.. żeby działało wszystko jak trzeba to trzeba mieć włącznik świateł z auto tak? Powiedzcie mi tylko jedną rzecz... na niektórych włącznikach nie ma napisu auto tylko jest taki rysuneczek chyba drzwi i lampa... czym się to różni od tych z "auto"
Enriquez, okazalo sie ze mam ten kabel z auto pociagniety(czarna wtyczka), nie mam wolnych pinow we wlaczniku. Ciekawostka, bo wczesniej nie bylo tam Auto
Czy podlaczajac sie do przewodu B33 wystarczy szybkozlaczka polaczyc?
Jak podlaczyc sie do bezpiecznika? Otworzyc puszke z bezpiecznikami i tam sie wczepic? Czy od przodu bezpiecznikow na kablu zamontowac bezpiecznik i się wpiac?
kristofer55, zdaża się, że kabelek do AUTO jest, a włącznika nie ma
otwierasz skrzyneczkę bezpieczników (nie połam zaczepów) i od tyłu obsadzasz pin->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
kristofer55, nie nie - to są mikro
zależy jaki bezpiecznik wybierasz,
duży to 000 979 135
mały to 000 979 133->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nie, piny są grubsze, takie żabki:
coś takiego, w tym wątku co podlinkowałem Enriquez, podaje numery pinów do zaciśnięcia.
Po tych numerach na stronie:
Inhalt, VW, VAG, Volkswagen, Passat, 3B, 3BG, Umbauten, Anleitung, Teilenummern, Timer, Kontakte, Stecker
Znajdziesz numer kabla.
[ Dodano: Pią 11 Paź, 13 09:16 ]
o widzisz, krzynol, ma wszystko w głowie :P
