[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    #801
    dandus, jak wypniesz wszystkie i bordnetz wyjmiesz, zobaczysz ich oznaczenia literowe na obudowie modułu.
    Z ponownym podlaczaniem nie ma problemu - jesli bedziesz uzywal rozumu a nie mięśni, to kazda z wtyczek pasuje tylko do jednego gniazda, a poza tym mozesz zrobic dokumentacje foto telefonem komorkowym przed demontazem
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • jasiek2905
      • 288
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      #802
      W OC2 wtyczka czarna T12a/11 a w OC2FL T52ac/10 brązowa z pin 6 lusterka
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #803
        Zamieszczone przez jasiek2905
        Jasiek, zlituj się :-D :-D :-D Badz czlowiekiem, zerknij w schemat i powiedz, A, B, C, H?
        [ Dodano: Czw 25 Cze, 15 22:21 ]
        O preFL napisal Krzynol, w FL faktycznie sa trzy kolory, wystarczy. Niepotrzebnie marudze
        Pozdrawiam, Robreg.
          • 11351
          wtyczka lusterka jest 6 pinowa i o nią pytałeś
          nie myl z czujnikiem RLS, który ma 3 piny i nijak się ma do lusterka (no może mechanicznie)
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #805
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...355773#1355773 spisałem dokładnie wiązki, jak powinny wyglądać :-/
            Pozdrawiam, Robreg.
            • dandus
              • 116
              #806
              podpiolem według schematu
              wiązka czujnik - Bordnetz (CECM)
              kabel 7 - kostka czujnika pin 1 - włącznik świateł - pin 8 - Złącze we włączniku świateł
              kabel 2 - kostka czujnika pin 2 - Moduł CECM kostka D / pin 5 - Złącze w sterowniku sieci pokładowej
              kabel 8 - kostka czujnika pin 3 - Moduł CECM kostka F / pin 3 - Złącze w sterowniku sieci pokładowej
              Po zakodowaniu wywala dwa błędy.
              sensora i wycieraczek.
              Co nie tak?
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #807
                Jak dokładnie brzmią?
                Prosba, spisz dokładnie, gdzie masz podpiete 3 piny z czujnika deszczu, a gdzie 6 pinow od lusterka.
                Tylko napisz to swoimi slowami z Twoich polaczen, bo gdzies popelniles czeski blad.
                Druga sprawa: kiedy przeskoczyliśmy z podłączania lusterka fotochromatycznego, na podłączanie czujnika zmierzchu i deszczu?
                w poście http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...473330#1473330 piszesz o kostce LUSTERKA FOTOCHROMATYCZNEGO
                w poście http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...473377#1473377 Krzynol opisuje Ci kostkę LUSTERKA FOTOCHROMATYCZNEGO
                ja w cytowanym swoim poście http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...355773#1355773 opisałem OBYDWIE wiązki - 9 pinów z uwzględnieniem wspólnej masy dla LUSTERKA FOTOCHROMATYCZNEGO i CZUJNIKA ZMIERZCHU I DESZCZU
                aż tu nagle piszesz, że pojawił Ci się błąd wycieraczek i CZUJNIKA ZMIERZCHU I DESZCZU. To trochę nagła zmiana tematu...
                Pozdrawiam, Robreg.
                • dandus
                  • 116
                  #808
                  wiązka lusterko - Bordnetz (CECM)
                  pin 1 - skrzynka bezpieczników C, bezpiecznik SC4,(zasilanie)
                  pin 2 - kostka D / pin 5 (masa)
                  pin 3 - kostka C / pin 12
                  pin 4 - wolny (do lusterek zewnętrznych)-jeszcze nie podpiolem
                  pin 5 - wolny (do lusterek zewnętrznych)-jeszcze nie podpiolem
                  pin 6 - kostka B / pin 11
                  pin 1 - włącznik świateł - pin 8 - Złącze we włączniku świateł(zasilanie)
                  pin 2-kosta D / pin 5 (masa)
                  pin 3 -kostka F / pin 3 chyba fioletowy kabelek to był
                  3 Faults Found:
                  02071 - Local Databus
                  004 - No Signal/Communication
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100100
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 46
                  Mileage: 191437 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  OFF
                  Voltage: 12.40 V
                  OFF
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 46
                  Mileage: 191437 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.15 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 46
                  Mileage: 191437 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  OFF
                  Voltage: 12.40 V
                  OFF
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    #809
                    jak dla mnie ten nieszczęsny (nomen omen fioletowy) kabelek idący do pinu F/3:
                    - zwarłeś do bieguna zasilania (masy albo +12V) (np. we wtyczce czujnika zmierzchu / deszczu)
                    - odłączyłeś go od Bordnetz-a, wyciągając pin z wtyczki
                    - odłączyłeś go od Bordnetz-a, nie podpinając lub źle podpinając wtyczkę
                    Pin F/3 to magistrala LIN sterowania wycieraczką przednią.
                    Czy jak odepniesz czujnik zmierzchu/deszczu od przygotowanej przez Ciebie wiązki, błąd komunikacji z wycieraczkami znika?
                    [ Dodano: Sob 27 Cze, 15 03:15 ]
                    albo czujnik RLS jest walnięty... :roll: :roll: :roll:
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • dandus
                      • 116
                      #810
                      Chyba coś z czujnikiem deszczu
                      Po odpięciu czujnika nie ma żadnego błędu, na pinach:
                      1.12 vol
                      2.masa
                      3. tez 12 vol, przewód podpięty pod pin nr3 wtyczka f
                      i teraz podpinam czujnik i wywala błędy jak wyżej.
                      Przecinam przewód pina 3 i robie pomiar, masa i przewód wpięty do wtyczki f pin 3napiecie ok 12v, ale miedzy masą a pinem nr 3 w czajniku deszczu tez jest napięcie, w czujnika na pinie 3 wychodzi napięcie, sprawdziłem wtyczki i wszytko ok, czyli czujnik walnięty?
                        • 11351
                        tam nie możesz sprawdzać napieć wprost - to jest lokalna magistrala cyfrowa (LIN)
                        jak jest tak jak piszesz, to czujnik RLS zakłóca sygnały na LIN, może być walnięty
                        podłącz inny czujnik, zobaczymy
                        [ Dodano: Sob 27 Cze, 15 17:20 ]
                        miałem kiedyś uszkodzony sterownik haka w rękach, jak go podłączyłem
                        to auto zwariowało, łącznie z tym, że jak kluczyk wyjąłem to dalej chodził silnik :!: :diabelski_usmiech
                        • dandus
                          • 116
                          #812
                          to jak mam sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony.
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            #813
                            Zamieszczone przez dandus
                            najpewniej spróbować podłączyć inny egzemplarz.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • dandus
                              • 116
                              #814
                              próba nowego czujnika i dupa, błędy:
                              3 Faults Found:
                              01800 - Light Switch (E1)
                              008 - Implausible Signal
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 01101000
                              Fault Priority: 3
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 73
                              Mileage: 192198 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2005.09.13
                              Time: 31:63:63
                              Freeze Frame:
                              ON
                              Voltage: 11.75 V
                              ON
                              ON
                              OFF
                              OFF
                              ON
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 2
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 73
                              Mileage: 192198 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2005.09.13
                              Time: 31:63:63
                              Freeze Frame:
                              ON
                              Voltage: 11.75 V
                              ON
                              ON
                              OFF
                              OFF
                              ON
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 2
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 73
                              Mileage: 192198 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2005.09.13
                              Time: 31:63:63
                              Freeze Frame:
                              ON
                              Voltage: 11.75 V
                              ON
                              ON
                              OFF
                              OFF
                              ON
                              [ Dodano: Nie 12 Lip, 15 21:49 ]
                              Jakieś pomysły?
                              co to za błąd?
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 3
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 73
                              Mileage: 192198 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2005.09.13
                              Time: 31:63:63
                              Freeze Frame:
                              ON
                              Voltage: 11.75 V
                              ON
                              ON
                              OFF
                              OFF
                              ON
                              • kowaltom99
                                • 760
                                3 Faults Found:
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 73
                                Mileage: 192198 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2005.09.13
                                Time: 31:63:63
                                Freeze Frame:
                                ON
                                Voltage: 11.75 V
                                ON
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                ON
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 73
                                Mileage: 192198 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2005.09.13
                                Time: 31:63:63
                                Freeze Frame:
                                ON
                                Voltage: 11.75 V
                                ON
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                ON
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 73
                                Mileage: 192198 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2005.09.13
                                Time: 31:63:63
                                Freeze Frame:
                                ON
                                Voltage: 11.75 V
                                ON
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                ON
                                Jakieś pomysły?
                                co to za błąd?
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 73
                                Mileage: 192198 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2005.09.13
                                Time: 31:63:63
                                Freeze Frame:
                                ON
                                Voltage: 11.75 V
                                ON
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                ON
                                Na moje to masz źle podpięte zasilanie czujnika
                                Na pin 1 czujnika powinno iść +12V stałe.
                                Czujnik powinien mieć zasilanie nawet po wyjęciu kluczyka (czyli bez terminala 15)
                                Sprawdzę w schematach, ale na 100% ja nie brałem zasilania z włącznika świateł tylko bezpośrednio z bezpieczników jak montowałem czujnik u siebie.
                                • dandus
                                  • 116
                                  #816
                                  Udało się
                                  Winą było tyło to że po złożeniu lusterka, (tzn cała ta obudowa ) ginęło zasilanie do czujnika. Strasznie mało miejsc.
                                  Tylko zrobiłem mały test, szuby opuszczone , zaczyna padać deszcz i nie zamykają się sameTrzeba coś zakodować?
                                  Wycieraczka działa prawidłowo tzn załącza sie podczas jazdy jak więcej kropli deszczu jest na szybie.
                                  Proszę o pomoc
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Tak trzeba zakodować, będziesz miał podpowiedzi podczas kodowania, tak samo trzeba kodować, aby światła się przełączały z dziennych na mijania podczas jazdy autostradowej. A światła się włączają kiedy przykryjesz czujnik, oczywiście kal włącznik świateł jest na Auto?
                                    • dandus
                                      • 116
                                      #818
                                      Moje kodowanie czujnika, Wylałem dwa wiadra wody i szyba ani rusz
                                      Tylko sie jeszcze zastanawiam czy to czasem nie problem wymienionych sterowników w drzwiach ze względu na składane lusterka. Dziś nie wiadomo czemu zadna szyba nie reagowała na zamykanie lub otwieranie z pilota. Albo sie otwieral i zamykał przod a tyl ani rusz albo odwrotnie. Gdzie było na forum to opisane ale nie mogę znaleźć czy to ktoś rozwiązał.
                                      • kowaltom99
                                        • 760
                                        Automatyczne zamykanie podczas deszczu - musisz zakodować jeszcze moduł 09 - centralna elektryka.
                                        Zaptaszkuj te bity
                                        LC,04,5,Zamykanie szyb i dachu podczas deszczu 0-jednokrotne / 1-ciagle
                                        LC,04,6,Zamykanie szyb i dachu podczas deszczu aktywne
                                        zakładam, że to masz już zaptaszkowane
                                        LC,21,5,Czujnik deszczu/swiatel (RLS) zainstalowany
                                        A - i jeszcze jedno. Aby szyby zamykały się automatycznie podczas deszczu - to samochód musi być zamknięty z centralnego.
                                        • dandus
                                          • 116
                                          #820
                                          Spoko .Tylko nie ma czegoś takiego.
                                            dandus, pomyliłeś w swoich rozważaniach octavię przed liftem z octavią fl
                                            • dandus
                                              • 116
                                              #822
                                              tzn. mogę to domykanie szyk zakodowac czy nie?
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                #823
                                                dandus, mozesz, ale nie tu, gdzie szukasz. Masz VCDSa to przeoraj dlugie kodowanie sterownika co sie zwie comfort module - tyle ze u ciebie w aucie a nie u kolegi w poliftowej sztuce :-P ;-) ;-) ;-)
                                                [ Dodano: Pią 17 Lip, 15 23:26 ]
                                                Jak podpowiedzi kodowania poczytasz, powinienes znalezc wlasciwy klucz do rozwiazania :-)
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                • kowaltom99
                                                  • 760
                                                  Zamieszczone przez robreg
                                                  UPS - my mistake - nie zwróciłem uwagi, że kolega dandus ma O II przed FL. Ja podałem kodowanie do po FL.
                                                  Ale przed FL też są podobne bity do zakodowania.
                                                  • robreg
                                                    • 1197
                                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                    #825
                                                    Zamieszczone przez kowaltom99
                                                    Tylko w zupelnie innym sterowniku! :-)
                                                    [ Dodano: Sob 18 Lip, 15 10:25 ]
                                                    W o2 ten sterowniik to comfort module, w o2fl, sterownik za to odpowiadajacy to central electric
                                                    Pozdrawiam, Robreg.
