[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • jacek1708
    • 44
    Mam pytanko, czy czujnik z innymi literkami niż AH będzie pasował?
    • jelly
      • 35
      #727
      Panowie, potrzebuję pomocy z kodowaniem czujnika zmierzchu. Zmieniłem włącznik na ten z funkcja auto (dzięki koledze jasiek2905) ale mam problem z działaniem, gdyż mimo tego, że auto stoi w słońcu na funkcji "auto" cały czas świeca się światła. Z pomiarów w bloku 15 minimalna wartość jaką udało mi się uzyskać to 3. I przy niej nadal święcą światła.W bajcie 1 RLS mam korekcję w zależności od szyby na 80% ustawioną. No i niestety nie działą mi terż CH\LH a mam ustawione że halogeny mają świecić
        Musisz przede wszystkim zakodować w bordnetzu, że chcesz używać czujnika. Jest tam takie kodowanie - AFL się nazywa czy jakoś tak, nie pamiętam - bajt 17 bit 4. No i w samym czujniku zakodować, że sensor światła jest aktywny w bajcie 00.
        • jelly
          • 35
          #729
          Problem częściowo opanowany, CH\LH działa, ale dezaktywacja świateł na automacie raz działa raz nie. Jak zasłonię czujnik i wartość pomiarowa jest 0 aktywują się światła, ale jak później wartość wzrośnie do 7 - na czujnik świeci słońce to czasem światła wyłączą się po kilku sekundach a czasem trwa to kilka minut.
            taka natura tego czujnika
            • jelly
              • 35
              #731
              Czyli, że mam przyjąć że to jest prawidłowe :?: :roll:
              • LUKI
                • 5776
                #732
                jelly, no tak
                • matthews
                  • 123
                  #733
                  Cześc mam pytanko, jesli chce dołożyc sam czujnik deszczu to musze wpiąć kabelek z pinu 3 dla samochodu z 2008
                  OPCJA DLA O2 przed FL ***
                  Pin 3 czujnika łączymy z istniejącym przewodem Nr. 3 we wtyczce F (O2), czy moze mi ktos powiedziec czy to chodzi o te wtyczke, która jest ukazana w tym filmie(pod sam koniec żółty kabel)?
                  Z góry wielkie dzieki za pomoc
                  • greg44
                    • 1198
                    NIE Generalnie kolego to nie wiesz o czym piszesz, poczytaj forum.
                    • matthews
                      • 123
                      #735
                      Czesć chciałbym sie dowiedziec czy po zamontowaniu czujnika zmierzchu i przełącznika z funkcja auto oraz zakodowaniu dziennych w miejsce reflektorów przeciwmgłowych swiatla beda sie zmienialy z przeciwmgłowych na drogowe jak sie sciemni?
                        • 11351
                        matthews, nie będą się zmieniały na drogowe
                        • JerzyM73
                          • 602
                          #737
                          Zamieszczone przez matthews
                          Po pierwsze, zgodnie z przepisami światła do jazdy dziennej to nie mogą być przeciwmgielne !!!
                          Po drugie, jak już to powinny się zmieniać na światła mijania, a nie na drogowe (bo drogowe to tzw. długie)
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            #738
                            matthews, dokładniej pisząc, jeśli poprawnie zainstalujesz czujnik zmierzchu i deszczu i uruchomisz w swoim samochodzie funkcję świateł dziennych, to w pozycji AUTO elektronika samochodu, na podstawie sygnału z czujnika zmierzchu i deszczu przełączy Ci światła pomiędzy światłami dziennymi i światłami mijania i odwrotnie.
                            Zrobi to niezależnie od tego, jakie reflektory skonfigurujesz w swoim aucie, jako reflektory świateł dziennych, czy będą to reflektory świateł mijania czy reflektory świateł przeciwmgłowych przednich
                            Światła zmieni wyłącznie w przypadku zmierzchu lub dnia, nie włączy świateł w przypadku wykrycia deszczu
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              W deszczu też włączy.
                                • 11351
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                no właśnie, dzisiaj testowałem
                                • matthews
                                  • 123
                                  #741
                                  Dzieki za wyjanienie, piszac drogowe mialem na mysli mijaniaJerzyM73 to znaczy że nie moge wogóle uzywać przeciwmgłowych jako dziennych, nawet jak zmniejsze np do 58% moc,tak zrobilem??Jeszcze pytanko odnosnie dzinnych czy tył musi sie swiecić czy nie, wystarcza tylko dzienne z przodu?
                                  [ Dodano: Pon 30 Mar, 15 20:12 ]
                                  Czy mógłby ktoś wrzucić zdjecie sterownika, chodzi mi o przewód Nr. 3 we wtyczce F (O2), przed liftem (octavia 2008) gdzie mam wpiąć PIN 3 z czujnika deszczu.Z góry wielkie dzieki
                                  [ Dodano: Pon 30 Mar, 15 20:14 ]
                                  Jeszcze jedno pytanko, kupilem takie cóś
                                  http://allegro.pl/wlacznik-przelaczn...019798356.html
                                  czy ktoś korzystał z tego przełącznika, bedzie to działać z czujnikiem.............?
                                    • 11351
                                    nie, nie możesz
                                    za to możesz używać chińskie badziewie ledowe na taśmę dwustronną mocowane w zderzaku
                                    • JerzyM73
                                      • 602
                                      #743
                                      Jak trafisz na policjanta służbiste to możesz mieć problem -światła do jazdy dziennej mają specjalna homologację (koledzy pewnie podadzą oznaczanie)
                                      Co do drugiego pytana to jest to niezgodne z polskim prawem
                                        Jedziesz na grawerowanie laserowe i masz homologację na lampie, żaden problem.
                                        • JerzyM73
                                          • 602
                                          #745
                                          No Marcin, widzę, dawno nie modziłeś, że takie pomysły przychodzą Ci do głowy.
                                            Znam jednego, co kupił chińskie podróbki oryginalnych ledów - nie Skoda co prawda - ale z wypaloną homologacją wyglądają identycznie jak fabryka
                                            • jacek1708
                                              • 44
                                              jeśli chodzi o prawo, proponuję poczytać ten artykuł : http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbc...NICA/706435376
                                              [ Dodano: Pon 30 Mar, 15 23:05 ]
                                              Zamieszczone przez krzynol
                                              Przy jajiej częstotliwości opadów (miej więcej) przełaczają się Wam światełka z dziennych na mijania?
                                              U mnie przy drobnym deszczyku, gdy wycieraczki machną od czasu do czasu to nie działa.
                                              Przy większych jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
                                                8 razy musi machnąć wycieraczka w trybie ciągłym, żeby zatrybiło - lipa, ale działa przy większym deszczu - można mu pomóc, włączając po prostu wycieraczki z ręki
                                                • jacek1708
                                                  • 44
                                                  To niema dramatu
                                                    może i nie ma, ale często jednak trzeba przełączyć z Auto na mijania po prostu
