[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
    • 11351
    matthews, włącz tryb dzienny na 50-60% i nie przejmuj się pierdołami, które niektórzy tu opowiadają
    • matthews
      • 123
      #752
      Dzięki chłopaki za rady, udalo sie założyć sensor deszczu zmierzchu, śmiga
      [ Dodano: Pon 06 Kwi, 15 01:17 ]
      Jednak nieczujnik zainstalowany
      1.W 09 central Electric Rain\light sensor installed zaznaczone
      2.W RLS Rain light function active
      2.1 Light activation treshold normal
      W bloki pomiarowe gr 008 w Brightness wartość jest 0.0 oraz Rain Quantity 0.0 pomimo tego ze szyba spryskana byla plynem do szyb.
      W central electric system poznał czujnik jest aktywny.Po skanowaniu nie wyskoczyły żadne błędy.
      Czy jest jeszcze cos do zmiany w VCDS.Pomóżcie:
      [ Dodano: Pon 06 Kwi, 15 15:06 ]
      Powiedzcie jesli czujnik jest widoczny w central electric to znaczy ze raczej jest dobrze podpiety do bordnetz 3 pin czy to o niczym nie swiadczy ze jest widoczny w blokach pomiarowych?
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #753
        Zamieszczone przez krzynol
        Zamieszczone przez Enriquez
        W deszczu też włączy.
        no właśnie, dzisiaj testowałem
        mi tez sie udalo. jezdze z tym prawie rok czasu i do tej pory nie mialem okazji zauwazyc tej funkcji.
        podjechalem na bezdotykowa myjnie, zostawiajac niezamierzenie wlacznik swiatel w pozycji auto i calkiem zamierzenie zaplon wlaczony (co by syn mi sie rozgrzal bo byl zmarzl...). pucuje auto pucuje (wycieraczki w pozycji off, co mnie zmylilo) a tu ni z tego ni z owego swiatla mijania mi sie wlaczyly. Patrze na Mlodego - dalej zezuje na ojca, co ten z ta woda wyprawia i wtedy przyszlo mi do glowy - czujnik deszczu obudzil sie ze deszcz pada.
        Akurat ten parametr automatyki bym zmienil (przestawiajac czujnik deszczu na to, by swiatla mijania wlaczal zdecydowanie wczesniej), bo jakby czekac na czujnik deszczu z wlaczaniem swiatel, to czlowiek spokojnie multum sytuacji niebezpiecznych by wysmazyl...
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • matthews
          • 123
          #754
          zagadka rozwiązana, okazało się że zbyt luzno zamontowałem czujnik kiedy go docisnałem w taki sposób zę silicon wychodził bokami ożył
          Niestety 1 Fault Found:
          01800 - Light Switch (E1)
          008 - Implausible Signal
          Po wykasowaniu błąd ten pojawia się natychmiast po przekręceniu przełącznika na "auto" - na "0" go nie ma. Sprawdziłem w blokach pomiarowych grupa 8 i pokazywało "jasność" na 4 (było już mocno po południu) i zmniejszała sie przy zakrywaniu czujnika.Pwiedzcie który pin w wiązce jest odpowiedzialny za "auto'' gdzies czytalem ze zdażają sie przypadki iz trzeba dołożyć kabelek lub czy to moze byc wina tego sprzetu z allegro
          http://allegro.pl/wlacznik-przelaczn...082837324.html
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #755
            Na cztery różne przypadki macanych samochodów z grupy VWAG nie spotkałem się z przypadkiem, żeby przewód łączący przełącznik z modułem CECM, odpowiadający za funkcję AUTO przełącznika świateł istniał w wiązce, jeśli auto nie było w tę funkcję wyposażone od nowości.
            Innymi słowy - zawsze trzeba ten przewód dokładać i jest to chyba ostatni wolny pin, jaki pozostaje do obsadzenia we wtyczce przełącznika świateł (przedostatnim, jaki przeważnie szpecjaliści (pisownia oryg. - nie poprawiać) od doposażania obsadzają, jest pin odpowiedzialny za sterowanie przednimi światłami przeciwmgielnymi)
            Pozdrawiam, Robreg.
            • matthews
              • 123
              #756
              Znalazłem na forum turana cos takiego czy w octavii przed FL jest tak samo
              "w Seacie Altea musi iść od włącznika świateł pin 2 do bordnetz wtyczka E pin 14"
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #757
                Zamieszczone przez matthews
                szukaj jeszcze na forum Touarega albo innego Phaetona :-P
                sam siebie zacytować nie mogę...
                Pozdrawiam, Robreg.
                • matthews
                  • 123
                  #758
                  Najciemniej pod latarnią mówią..........dzięks.Kabelek juz zamówiony do odbioru jutro
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    #759
                    nie do końca to co piszesz...
                    Z jakiegoś powodu niektórzy na tym forum na wiele pytań odpowiadając, zawsze krzyczą: najpierw CZYTAJ potem PYTAJ :-)
                    Wiela rzeczy opisano dla potomnych, tylko Ci potomni maja ta prace w poważaniu
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • kubala
                      • 122
                      Witam kolegów ponownie, też mam dołożenie lusterka już za sobą (lepiej późno niż wcale). Lusterko założyłem jak na foto z VW z kostka 8 pinową. Część podłączenia jest podobna jak w lusterku typowo skodowskim 6 pinowym ale:
                      nie mogę podłączyć pinu 3 - sygnał wstecznego do A 28 w bordnetzie gdyż pin 3 i 8 to CAN niski i CAN wysoki gdzie koledzy z za wschodniej granicy podłączyli do gatewaya do pinu 16 dla cana wysokiego i pinu 6 dla cana niskiego i wszystko działa nawet kamerka asystenta świateł.
                      Czy ktoś z was montował takie ustrojstwo?
                      Kubala
                      było 139 KM i 310 Nm
                      jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        #761
                        Co innego jednoprzewodowa magistrala LIN, a co innego dwuprzewodowa magistrala CAN. Skąd żeś takiego cudaka wyłapał?
                        Pozdrawiam, Robreg.
                          To jest lusterko z Octavii 3 ..., natomiast do O2 potrzebujesz nieco inne - z tiguana, tourana itp..
                          Daj jakiegoś linka do ruskiego forum.
                          • kubala
                            • 122
                            Lusterko mam od kumpla za parę zeta który montował je do Passata B7 zamiast zwykłego fotochroma i instrukcje zapożyczył od ruskich toważyszy którzy włożyli je z kamerą do O2 FL. Powyższe fotki przykładowe bo mam inną obudowę kamery ale to samo lusterko.
                            Jak znajdę link to wrzucę oraz oryginalne fotki lusterka.
                            Kubala
                              Passat B7 ma inną elektrykę niż obie octavie, nie mniej jednak jak im się udało - a trzeba przyznać, że są naprawdę dobrzy w te klocki - to tylko naśladować.
                              To jest to?
                              • kubala
                                • 122
                                Tak dokładnie to ten link wszystko na 1 stronie.
                                Kubala
                                  Na pierwszej stronie masz właśnie rozwiązanie z Tourana i wpinasz się standardowo do CAN. Lin jest natomiast do czujnika deszczu.
                                  • kubala
                                    • 122
                                    Właśnie o to chodzi LIN standardowo z sensora do bordnetza a lusterko już po CAN do gatewaya tyle że w nim trzeba też zaznaczyć opcję asystenta świateł, powinno ruszyć ?
                                    Co do wstecznego i rozjaśnienia lusterka nie widziałem takiej opcji w gatewayu cz ruszy z marszu ?
                                    Kubala
                                    • spacewalker
                                      • 965
                                      #768
                                      no ale co tam nadzwyczajnego jak siedzi BCM ?
                                      • kubala
                                        • 122
                                        Zamieszczone przez spacewalker
                                        BCM siedzi ale nie rozumiem pytania. Czy chodzi ci o to jaki mam BCM?
                                        Kubala
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          #770
                                          Zamieszczone przez kubala
                                          Piszesz ze dołozyli to do skody , no a ja pisze ze nic w tym nadzwyczajnego jak siedzi w skodzie BCM.
                                          BCM obsługuje to czy to w Caddy, czy EOS, czy Skoda czy w innym aucie .
                                          jak by ktoś dolozyl bez extra modułów do auta gdzie jest Bordnetz, to bym chylił czoła, a tak .... uzyli scheamtu z Golfa i wsadzili do SKody.
                                          Enrique tez to miałeś u siebie przecie.
                                          B7 ma tez BCM-a ale bez funkcji komfortu który nadal jest osobnym modułe, wiec tez wszystko pasuje.
                                            Miałem, ale już nie mam, bo niepraktyczne toto.
                                            • kubala
                                              • 122
                                              Pewnie i niepraktyczne jak sensor deszczu czy zmierzchu ale jak już jest to pasowało by żeby działało, a czy będzie później aktywne czy nie to już inna sprawa.
                                              Ja proszę tylko o pomoc czy o potwierdzenie ruskiego moda czy to będzie działać, bo forum przekopałem ale nic na ten temat nie znalazłem.
                                              Kubala
                                                Będzie.
                                                • kubala
                                                  • 122
                                                  Będzie.
                                                  Ok dzięki
                                                  [ Dodano: Sro 15 Kwi, 15 20:09 ]
                                                  Będzie.
                                                  Ok dzięki
                                                  Panowie pomóżcie jeszcze w kwestii sensora zmierzchu.
                                                  Przy kodowaniu RLS pierwsze jest (jak się nie mylę bo z pamięci ) jest opcja normal +20%,+40%,+60% - o co z tym chodzi?
                                                  Dalej to rodzaj szyby przy sensorze zmierzchu oraz szyba przy sensorze deszcz.
                                                  Chodzi o ten zmierzch - jak zrobić żeby zmiana na światła mijania odbywała się jak najpóźniej. Na razie po kombinacjach z procentami i rodzajem szyb nie widzę żadnej różnicy a zmiana zachodzi przy wartości 3.
                                                  Kubala
                                                  • matthews
                                                    • 123
                                                    #775
                                                    Witam mam pytanko czy tak to działać powinno, mianowicie czujnik deszczu/zmierzchu aktywny nie ma błedów ,po przekreceniu stacyjki i spryskaniu szyby nie łapie nic sie nie dzieje w blokach pomiarowych kanał 008 pokazuje ilosc deszczu 1,2 itp wycieraczki zaczynają machać dopiero gdy rusze wajchą badz suwakiem na górze manetki.Czy to jest prawidłowe?czy podczas kodowania o czyms zapomniałem?Dodam ze jak "rusze manualnie"za pierwszym razem to pozniej śmiga bez problemu2 rzecz jak zaobserwowałem to po zaznaczeniu w sterowniku domykania szyb, zamknieciu samochodu i spryskaniu szyby nie domyka ................
