[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • greg44
    • 1198
    A czy zwykłą szybę da się przerobić pod czujnik, znaczy czy da się usunąć tą kropkę czarną po uchwycie pod zwykłe lusterko. Ktoś to usuwał i jak to robił? Zastanawiam się czy wklejać czujnik obok lusterka (mam już wszystkie części i przewody podciągnięte) czy robić tak jak w oryginale, czyli pod lusterko (ale trzeba usunąć kropkę) no i zrobić instalację pod lusterko samo ściemniające, dwa do sześciu kabli.
      greg44,
      W pierwszym poscie masz linki. Tam bedzie jak usunąć tą kropkę.
      tu też
      [ Dodano: Nie 01 Kwi, 12 15:53 ]
      misiul,
      W ASO to oni chyba nie potrafią korzystać z ETKI !!!
      Skoro zaproponowali Ci te szyby to oznacza, że
      1. Wszystkie mają kolor zielony
      2. BK - chyba pomyliłeś numery i chodzi o BC - długość przewodu do lusterka = 113 mm (a nie jak podałeś 112)
      3. BQ - to samo, tylko długość przewodu 81 mm.
      4. BD - to samo co BQ tylko ma zielony pasek na górze.
      Podsumowując, BQ - żeby nie sztukować obudowy kabelka labo BD jak chcesz mieć ten pasek, tylko nie jestem pewien co do długości kabli. Kolega Samin ma tą szybę z paskiem ale zakładaną poza ASO i okazuje się, że tam te kabelki muszą być dłuższe.
      • greg44
        • 1198
        Dużo roboty z usunięciem kółka po lusterku i z tego co wyczytałem duże ryzyko, że pęknie szyba przy zeszlifowaniu farby. Odpuszczę.
        • JerzyM73
          • 602
          Zamieszczone przez misiul
          andrzej111, a myslis .ze ze kto mnie namowil na czujnik.widzielismy sie w sobote.pierwszy krok nalezy do mnie wybor wlasciwej szyby w aso i tu niestety schody. czujnik deszczu juz do mnie leci z wloch.
          Jerzy ktore aso wymienialo Ci szybe,zadowlony jestes?
          Wymieniałem już dwa razy u Bednarka na szczecińskiej i jestem zadowolony - wszystko na AC
          Zrobione dokładnie i nic nie pobrudzone. A w zakładach typu JAAN nie maja taniej takich szyb ???
          • kowaltom99
            • 752
            Zamieszczone przez JerzyM73
            Jaan ma zamienniki Nordglass-a. Rózne są opinie na temat jakości tych szyb.
            • JerzyM73
              • 602
              Zamieszczone przez kowaltom99
              Nie wiem jam z jakością Nordglass-a, ale przed kamieniem spod kół TIRa to tylko płyta stalowa ochroni
              [ Dodano: Nie 01 Kwi, 12 20:31 ]
              Znalazłem
              Moja szyba to
              1Z0845011BQ taki symbol mam na kwicie wydania z serwisu (tak więc Marcin dobrze wybrał)
              koszt całości z primerem Wurta, klejem i pędzlem do primera to 439 zł. (pewnie jest to netto - nie jest zaznaczone) - sama szyna 402 zł.
              • misiul
                • 521
                JerzyM73, dzięki za info bardzo mi ono pomaga.
                Ja robię z AC więc cena mnie nie interesuje a tylko szokuje.
                Panowie sprawiłem, że we Włoszech czekają na Was jeszcze dwa nowe czujniku deszczu typu AH - sympatyczny sprzedawca.
                Myślę że cena jest ok. Paczka idzie 4 -5 dni. mój czujnik wychodzi do mnie jutro
                Koledzy wybrałem już lustro od Golf V
                Podsumowując:
                1.Szyba 1Z0845011BQ
                2.Czujnik AH
                3. lusterko od golf V
                To chyba wszystko czego trzeba?
                • Andys
                  • 762
                  Już oba poszły :lol:
                  Andys
                  • misiul
                    • 521
                    Andys, jeszcze będzie jeden, dam cynę kiedy.
                      misiul,
                      no i kabelki...
                      • misiul
                        • 521
                        Enriquez, rozumiem że lustro OK?
                        PS.Odniosłem wrażenie, że kabelki to się zrobi samemu, jeśli trzeba kupić ORI to podpowiedz proszę jaki ich szukać.
                        • Andys
                          • 762
                          Dzięki jeden kupiłem
                          Andys
                          • misiul
                            • 521
                            Enriquez, no to jak z tymi kabelkami? nie muszę nić kupować od VAG w tym temacie?
                            Poproszę o info jakie przewody kupić, no chyba że masz
                              Na pierwszej stronie masz numer wtyczki i numery pinów.
                              [ Dodano: Pon 02 Kwi, 12 19:22 ]
                              A do lusterka muszę poszukać, no chyba że ktoś poda łaskawie
                              • piotrcar
                                • 641
                                a co trzeba przekodowac aby czujnik zmierzchu reagowal troche pozniej?????wydaje mi sie ze moj wlacza swiatla zawczesniej
                                • misiul
                                  • 521
                                  No właśnie nie zauważyłem:
                                  1. 1C0-973-119 B - Wtyczka 3-pin do czujnika - 10 PLN w ASO
                                  2. 000 979 009 - Kabelek serwisowy - 3 szt. po 12 PLN/sztuka
                                  3. 1K0-845-543 - Uchwyt czujnika deszczu - 28 PLN w ASO - tego nie potrzebuję bo szyba z ramką, prawda?
                                  7. Oczko do masy - jakie to oczko?
                                  8. Przewód 0,25 mm - ile metrów?
                                  • JerzyM73
                                    • 602
                                    Zamieszczone przez piotrcar
                                    Nie wiem jak jest u Ciebie ale z tym włączaniem jest różnie -krótko mówiąc zależy jak świeci słońce - może być już lekka szarówka a jak jedziesz pod słońce to się nie zapalą.
                                    Innym razem jak jest w miarę widno a jedziesz w zacienionym miejscu to się zapalą.
                                    Krótko mówiąc trzeba też przy tym myśleć a nie całkowicie zdawać się na automat, bo później widać jak pada lekki deszcz albo śnieg a ludzie jeżdżą na letnich i mówią że im automat nie przełączył. Chyba można jakoś to ustawić (ale to już trzeba speca Marcina zapytać - on mi też to kodował i uruchamiał) - najlepiej sprawdza się to przy przejazdach w tunelach i pod wiaduktami zwłaszcza w stolycy.
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      misiul, kup sobie 3 m kabelka 0,25 - on jest tani jak barszcz
                                        Nie no, więcej... od czujnika do CECM będzie ze 2 metry x 3 przewody = 6 metrów.
                                        Lusterko - następne 6 kabelków x 2 = 12 m.
                                        Zaokrąglając 20 metrów na początek.
                                        Dalej będą jeszcze kable do wtyczek drzwi - aby w przyszłości zainstalować przyciemniane zewnętrzne lusterka
                                        • andrzej111
                                          • 1391
                                          Ten kabel możesz zastąpić samym konektorem N 907 647 01 6szt. 1zł/szt.
                                          000 979 009 ma 0,5mm czyli chyba potrzebujesz 0,5 a nie 0,25.
                                          Kabla potrzebujesz 3x4/5m więc kup sobie 15m.
                                          Poza tym jest jeszcze druga kostka
                                            andrzej111,
                                            masz gdzieś numer tej kostki?
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              Enriquez, 4B0 971 833 ?
                                              Swoją drogą można zapytać Martina, Miśka, Superbmana o taki zestaw
                                              Po dzisiejszym kursie wychodzi 440zł
                                              • misiul
                                                • 521
                                                OK to małe podsumowanko:
                                                1. Nowy czujnik deszczu AH - 55 zł
                                                2. Lusterko pod czujnik deszczu, samościemniające się - 80 zł
                                                3.1C0-973-119 B - Wtyczka 3-pin do czujnika - 10 zł w ASO
                                                4.konektory N 907 647 01 6szt. 1zł/szt. = 6 zł w ASO
                                                5. przewód 0,5 mm2 - 20 m - 20 zł
                                                6. Kostka 4B0 971 833 - ASO - ?? zł
                                                7. Szyba pod czujnik deszczu 1Z0845011BQ - koszt polisa AC.
                                                8.Włącznik świateł auto 150 zł
                                                8. Usługa Enriqueza - bezcenna
                                                Razem wstępnie części: 380 zł z kosztami wysyłki. Za kostkę założyłem 20 zł.
                                                Czy o czymś nie zapomnieliśmy, jutro złożyłbym zamówienie w ASO.
                                                • andrzej111
                                                  • 1391
                                                  16zł
                                                  Pytałeś o włącznik superbmana? Wydaje mi się że w tych okolicach ma nówkę
                                                  000 979 018 E << kabel serwisowy do kostki 4B0 971 833 << tylko wstrzymaj się z tą kostka bo nie jestem jej pewien, podaj numerki lusterka
                                                  N 907 647 01 lub 000 979 009 konektorów potrzeba chyba 3 szt.?? weź sobie kilka na zapas
                                                  Potrzbebujesz jeszcze konektor do skrzynki bezpieczników, jutro podam Ci numer.
                                                  Graty zamawiaj w VW, w Skodzie jest drożej i nie wszystko jest
                                                  Ja bym na Twoim miejscu pogadał z Miśkiem czy Superbmanem i kupił cała wiązkę
                                                  • Andys
                                                    • 762
                                                    Jeśli się nie mylę, to włącznik od Tourana ma czerwone podświetlenie, nie wiem czy będzie Ci pasować ;-)
                                                    Andys
