Zamieszczone przez qu_bek
[O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
Przeglądając kodowanie sterownika ABS natrafiłem na opis Byte 17 bit 2 TPMS via instrument cluster. Zacząłem temat drążyć i składając informacje z kilku brytyjskich/amerykańskich for Audi VW udało mi się odpalić tę funkcję. TPMS działa tak jak w przypadku opcji z przyciskiem SET na konsoli środkowej - za pomocą czujników ABS, ale jego resetowanie możemy przeprowadzać z poziomu MAXI-DOT. Opcja działa tylko w samochodach 2011 i nowszych.
Jak to zrobić:
-w gateway -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w Instruments musimy mieć Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w module ABS Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (uwaga, bit 1 nie jest nigdzie opisany, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w module ABS Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
Następnie wchodzimy w MAXI-DOT -> Settings i pojawiła nam się tu opcja Tire Monitror. Jak w nią wejdziemy mamy możliwość ustawienia/zresetowania ciśnienia w oponach.
Na czerwono zaznaczone co trzeba ustawić.
Zdjęcia niestety z tel. - tylko to było pod ręką
Załączone pliki- 5_238.jpg (58,3 KB, 9482 odsłon)
- 4_388.jpg (50,8 KB, 9481 odsłon)
- 3_791.jpg (53,5 KB, 9481 odsłon)
- 2_395.jpg (62,7 KB, 9481 odsłon)
- 1_251.jpg (46,6 KB, 9480 odsłon)
- 2013_03_29_232114_205.jpg (148,4 KB, 9476 odsłon)
- 2013_03_29_232038_163.jpg (96,0 KB, 9475 odsłon)
- 2013_03_29_232033_408.jpg (99,1 KB, 9475 odsłon)
- 2013_03_29_231915_594.jpg (185,1 KB, 9475 odsłon)
testy
ciekawe czy dla 2010 zadziała. Moze ktoś sprawdzic.?? Ja nie mam kabla przy sobie:-)
[ Dodano: Pią 29 Mar, 13 20:41 ]
Zamieszczone przez hereticPrzeglądając kodowanie sterownika ABS natrafiłem na opis Byte 17 bit 2 TPMS via instrument cluster. Zacząłem temat drążyć i składając informacje z kilku brytyjskich/amerykańskich for Audi VW udało mi się odpalić tę funkcję. TPMS działa tak jak w przypadku opcji z przyciskiem SET na konsoli środkowej - za pomocą czujników ABS, ale jego resetowanie możemy przeprowadzać z poziomu MAXI-DOT. Opcja działa tylko w samochodach 2011 i nowszych.
Jak to zrobić:
Wieczorem postaram się dorzucić zdjęcia.
A mozesz podesłać nr sterownika??
podejrzewam, że ustawienie w gatewayu tire pressure spowoduje komunikat o błędzie, że nie ma sterownika odbierającego sygnały z nadajników w kołach (na rynek USA są nadajniki w wentylach) i resetować będziesz mógł co najwyżej sterownik, którego nie ma. Ale mogę się mylić, kto wie. Zawsze to dla producent parę złotych taniej jak nie ma przycisku.Pozdrawiam
Moduł 4C jest podobno wirtualny (dlatego nie można w niego wejść) i ma w nowszej wersji VCDS się nie wyświetlać. To nie jest ten sam moduł co od czujników ciśnienia w wentylach tylko jakiś nowy wymysł. Nie wiem jak w VW albo w A3 od 2011 podobno coś zmienili i już nie ma miejsca na ten przycisk od kasowania, więc jedyna opcja to poprzez MFA albo MMI.
Po ustawieniu wszystkiego i skasowaniu błędu z gateway'a więcej żadnych błędów nie wyrzuca.
pitersoonn mój sterownik to 1K0-907-379-BD
ja mam taki 1K0 907 379 AS. po swietach jak bede miał kabel to sprawdze i dam znaka czy działa. Ale nie ukrywam opcja byłaby dobra..jakby działało.
[ Dodano: Pią 29 Mar, 13 23:21 ]
a Ty jaki masz sterownik??Zamieszczone przez MaicroftByl blad, ale potem zniknal, a na koniec nie sprawdzalem. Tez mnie to wlasnie dziwi, bo w ten modul 4C nie ma mozliwosci wejsc.
Wiec to nie jest do konca to samo, co ustawienie z guzika, albo adaptacja VCDSem w samym module ABSu jak poprzedni sposob opisany na forum
A jak nie mam długiego kodowania w ABS, też odpalę? Nie wiem, czy to wina starego vcds-a (10.63) czy czegoś innego. Tour z 2010 r, lecz MY 2011, oczywiście z wyświetlaczem maxidot.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0105
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
Shop #: WSC 73430 790 00066
VCID: 7BFEEB684363
Maicroft w moim 2011 jest też polski, ale jak był problem z chińskimi krzaczkami na wskazówkach nawigacyjnych z Columbusa przełączyłem na angielski i tak już zostało
W sumie to nawet nie takie złe bo po polsku jest masa dziwnych skrótów jak widać na screenie kolegi paskuda
obrus jeśli tamta opcja zadziała to z dokodowaniem obsługi przez maxi dota nie powinno być problemu, chociaż z tym krótkim kodowaniem Twojego modułu ABS nie wiem jak to zrobić. Może koledzy bardziej doświadczeni w modzie TPMS z przyciskiem/kablem będą wiedzieć czy da się w ogóle odpalić TPMS na Twoim module?
octavia MY 2011 z maja, ABS 1K0 907 379 BD(ten sam co Heretic) a instruments: 1Z0 920 843 K, i niestety pomimo zakodowania wszystkiego dokładnie jak u Heretic, dodatkowa opcja w MAXI DOT się nie pojawiła. Błąd w Gateway skasowany (więcej się już nie pojawia). Dodatkowo reset TMPS i nic ! Jakieś pomysły?
