[O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
  • The_playa
    • 45
    #51
    Zamieszczone przez obrus
    A jak nie mam długiego kodowania w ABS, też odpalę? Nie wiem, czy to wina starego vcds-a (10.63) czy czegoś innego. Tour z 2010 r, lecz MY 2011, oczywiście z wyświetlaczem maxidot.
    Toury nie miały maxidot-a wiec raczej to u Ciebie nie zadziala... chyba ze dokładałeś
    • heretic
      • 73
      #52
      Kolega obrus ma wyjątkowo dobrze wyposażonego tour'a
      • volciu
        • 60
        #53
        W zegarach 1Z0 920 843 M nie pojawia się opcja w Maxi . Po zmianie opon na letnie dostalem komunikat o konieczności sprawdzenia opon oraz zapalila się pomarańczowa kontrolka .
        Wszystko dało się pięknie zakodować autko z listpada 2010 - teoretycznie MY 2011 pompa ABS - 1K0 907 379 BD .
        był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
        jest Octavia II FL - 1,9 TDI
        • rodro
          • 238
          Wreszcie udało mi się uruchomić tę opcję. Problem z zakodowaniem wynikał z wersji vcds 11.11.2 - zmieniłem na 10.6.4 i poszło. W pierwszej kolejności pojawiła się kontrolka, po kilku próbach i kasowaniu błędów pojawiła się zakładka w maxi dot.
          abs 1 KO 907 379 BH
          zegary 1KO 937 087 Q
            No i jest zonk :twisted:
            Zmienilem kola z 16" na 16". Przejechalem jakies 15km i zaswiecila sie kontrolka na desce, ale bez komunikatu na maxi-dot.
            No wiec chce zapisac nowe ustawienia, pojawia sie kominikat ze zapisano, a za chwile, ze nie mozna zapisac nowych ustawien i ikonka swieci dalej :idea:
            Jakies pomysly 8)
            • heretic
              • 73
              #56
              Maicroft, u mnie się tak działo jak nie miałem zaznaczonego w module ABS Byte 16 bit 1
                Ale jak go zaznaczyc jak aktywne sa 0 i 2, z palca wpisac w kodowanie?? Ja mam oba zaznaczone w tej chwili :roll:
                • Wojtenio
                  • 1101
                  Przy zaznaczonym bicie 0 i 2 w bajcie 16 powinieneś mieć wartość HEX 35 i 00110101 binarnie , a przy bicie 0 , 1 ( nie jest opisany ) , 2 i wtedy HEX 37 i 00110111 binarnie .
                  Jak masz plik labels w VCDS z rozszerzeniem LBL to dopisz z ręki i potem będzie już widoczny w kodowaniu a jak z CLB to kicha , pozostaje opcja pierwsza .
                  • heretic
                    • 73
                    #59
                    Maicroft, z palca wpisane kodowanie daje radę
                      Wklepie z palca i zobaczymy. Obecnie dalej sie swieci 8)
                      • jaro2341
                        • 33
                        #61
                        MAXI DOT
                        witam mam tour z 2011 czy u mnie występuje maxi dot, nie posiadam esp wiec jak czytałem tej opcji TMPS nie da się włączyć czy dobrze kombinuje? powiedzcie jakie jeszcze funkcje na tym wyświetlaczu można aktywować o których nikt nic nie mówi w serwisie
                        • heretic
                          • 73
                          #62
                          jaro2341, tour fabrycznie nie ma maxi dot
                            Wracając do tematu - ta opcja z MaxiDotem nie bardzo u mnie działa - zmienione koła na letnie 18, złapany kapeć - a komunikatu ani kontrolki ani widu ani słychu. Do tej pory po max. 2km od wulkanizatora mi to sygnalizowało ... a teraz dupa.
                            • leonn
                              • 2736
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              Jeszcze nie zmianiłem zimówek, ale przed zimą jak zmieniałem letnie na zimowe, też mnie to zaniepokoiło :roll: że po zmianie z 16" na 15" nie zasygnoalizowało uszkodzonia opony, ale jak spuściłem do 1bar w jednym kole to za 2km był już alarm na desce
                              Prółbowałeś tak zrobić?
                              • pandrzejczak
                                • 34
                                #65
                                W Superbie 2011 błędów brak, ale nie działa - znaczy nie ma menu na Maxi. Pewnie za stare zegary.
                                Enriquez jak może działać u Ciebie prawidłowo jak wcześniej pisałeś,że masz za stare zegary.
                                  A wyobraź sobie, że mam już nowe.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    mam już nowe
                                    nowe czy zflashowane?
                                      Zmienilem teraz kola, i w jednym bylo 1bar reszta okolice 2bar. Ja czulem zaraz po zalozeniu, ale pojechalem napompowac i zaswiecilo alert dopiero jak przez chwile jedzie sie powyzej 70km/h
                                      • uli07
                                        • 391
                                        Po przejsciu przez wszystkie kroki wymienione w pierwszym poscie musze stwierdzic, ze u mnie nie dziala. W Max-Dotcie nie pojawila sie opcja w ogole.
                                        Ponizej auto-scan, juz z odkodowana funkcjonalnoscia:
                                        Kod:
                                        Saturday,12,July,2014,19:36:45:10074
                                        VCDS Version: Beta 11.6.0
                                        Data version: 20130802
                                        Chassis Type: 7N0
                                        Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                                        VIN: TMBGJ61Z1B8036988
                                        01-Engine -- Status: OK 0000
                                        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                        04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                        09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                        10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                        15-Airbags -- Status: OK 0000
                                        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                        17-Instruments -- Status: OK 0000
                                        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                        56-Radio -- Status: OK 0000
                                        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                        Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.lbl
                                           Part No SW: 03C 906 016 AK    HW: 03C 906 016 C
                                           Component: MED17.5.5       G   9059
                                           Revision: LCH12---    Serial number:
                                           Coding: 0000072
                                           Shop #: WSC 21970 456 179044
                                           VCID: 68DBBC9320B3
                                        No fault code found.
                                        Readiness: 1110 0001
                                        Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
                                           Part No SW: 1K0 907 379 BD    HW: 1K0 907 379 BD
                                           Component: ESP MK60EC1   H31 0108
                                           Revision: 00H31001
                                           Coding: 113B201C09250000881404EC90210040300800
                                           Shop #: WSC 73430 790 00092
                                           VCID: 75E5E5E76701
                                        Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.lbl
                                           Part No SW: 3T0 907 044 BD    HW: 3T0 907 044 BD
                                           Component: Climatronic   H16 0402
                                           Revision: 00006001
                                           Coding: 0000000002
                                           Shop #: WSC 73430 790 00123
                                           ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
                                           ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
                                           VCID: 75E5E5E76701
                                        Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                                           Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
                                           Component: BCM PQ35  H   103 0615
                                           Revision: 00103 AE
                                           Coding: 40000AB8A00508C040080081170081E4472800AE725D89605C8540000040
                                           VCID: 387B2CD33093
                                           Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
                                           Component: Wischer 21031  26  0601
                                           Coding: 00DFB7
                                        Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Z0-919-475-V2.lbl
                                           Part No SW: 1Z0 919 475 E    HW: 7N0 919 475
                                           Component: PARKHILFE 8K  H06 0005
                                           Revision: --H06---    Serial number: 28291106337891
                                           Coding: 100001
                                           Shop #: WSC 13765 790 00123
                                           ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
                                           ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
                                           VCID: 43814B3F7955
                                        Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
                                           Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
                                           Component: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
                                           Revision: 05020000    Serial number: 0038PC24XEKZ
                                           Coding: 0020790
                                           VCID: 3D753DC71FB1
                                        Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.lbl
                                           Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
                                           Component: LENKS.MODUL   014 0140
                                           Revision: FF010040    Serial number: 20110329100286
                                           Coding: 1082140000
                                           ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                           ROD: N/A
                                           VCID: 79FDE9D74B19
                                           Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537     HW: 3T0 959 537
                                           Component: E221__MFL-URO  H07 0012
                                           Coding: 800000
                                        No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
                                        Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.lbl
                                           Part No SW: 1Z0 920 843 K    HW: 1Z0 920 843 K
                                           Component: KOMBI         H20 0420
                                           Serial number: 00000000000000
                                           Coding: 110E00
                                           Shop #: WSC 73430 031 00123
                                           ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                                           ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                           VCID: 408B44336843
                                        Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
                                           Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
                                           Component: J533  Gateway H37 0614
                                           Revision:   H37       Serial number: 260311F6001744
                                           Coding: 352302
                                           VCID: 306B14F3D8E3
                                        Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.lbl
                                           Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
                                           Component: IMMO          H20 0420
                                           Coding: 000000
                                           Shop #: WSC 00000 000 00000
                                           ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
                                           ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                           VCID: EADF469BBEBF
                                        Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
                                           Part No SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
                                           Component: Tuer-SG         009 2119
                                           Coding: 0004342
                                           VCID: 76E7E2EB7A07
                                        Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
                                           Part No: 1K0 909 144 M
                                           Component: EPS_ZFLS Kl. 68     3201
                                           Revision: 00H20000
                                           VCID: 346318E32CFB
                                        Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
                                           Part No SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
                                           Coding: 0004342
                                           VCID: 489B5C134073
                                        Address 56: Radio (J503)       Labels: None
                                           Part No SW: 1Z0 035 161 N    HW: 1Z0 035 161 N
                                           Component: Radio-SWING   012 0036
                                           Revision: -----16S    Serial number: SKZ4Z2L1182048
                                           Coding: 0D0004000001
                                           VCID: 397D29D70B99
                                        Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                           Part No SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
                                           Component: Tuer-SG         007 2101
                                           Coding: 0000144
                                           Shop #: WSC 73430 790 1012571
                                           VCID: 326F1EFBD6EF
                                        Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                           Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
                                           Coding: 0000144
                                           VCID: 33611BFF29F5
                                        End   ---------------------------------------------------------------------
                                        Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                                        Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                                        Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                                          Zegary prawdopodobnie masz za stare.
                                          • uli07
                                            • 391
                                            Najwyrazniej tak jest, ale moze ktos, kto posiada auto z 2011 roku i ma to wlaczone zerknie na wersje zegarow, ABS-u itd?
                                            Wszystkie kodowanie weszly. Bledy zostaly wykasowane, ale nic w Maxi-Dot-cie sie nie pokazalo. Jedynie ikona opony z wykrzyknikiem zaświecała sie na tablice razem z innymi lampkami podczas startu.
                                              Takie mam i działa:
                                              Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
                                              Component: KOMBI H05 0607
                                              Coding: 110C01
                                              Tylko ja mam MY2012 i gada juz po naszemu
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                Super opis. U mnie też zadziało S2 MY12
                                                • chodzik
                                                  #74
                                                  Wszystko zakodowane zgodnie z opisem, ale niestety nic się nie pokazało na Maxi-Dot. Może istnieje możliwość update firmware (wsadu) samych zegarów nie koniecznie do wersji polskiej, ale takiej odblokowującej tę funkcję? Samochód mam z 04.2011.
                                                  Próbował ktoś z was podłączyć przycisk ESP do kasowania TPMS za pomoca zwarcia pinów w ABS?
                                                  • mandaryn7
                                                    • 29
                                                    #75
                                                    heretic, działa 8) dzięki :szeroki_usmiech
                                                    stage 0: 109KM i 269Nm by Skoda Auto
                                                    stage 1: 137KM i 310Nm by ecuproject
                                                    stage 2: ... by ...
