[O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
  • guzu2
    • 2022
    • 5
    Witam ponownie.
    Seria kodowań różnych opcji nie dała oczekiwanego rezultatu (wygaszeni zapłonu, reset MAXIDOT do ustawień fabrycznych).
    Poniżej kilka zdjęć z kodowania (z telefonu, więc jakość jest jaka jest, przy zmniejszeniu rozdzielczości):
    1. Kodowanie zgodne z opisem na początku wątku. B16 bit 1 i 2 zaznaczone, B17 bit 2 zaznaczone.
    2. Kodowanie tylko B16 bit 2 (bez bitu1); B17 bit 2 zaznaczony (wyłaczyłem tylko bit 3 od XDS).
    3. Kodowanie B16 bit 1 (ukryty) bez bit 2 - pojawia sie komunikat "prośba/żadanie po za zasięgiem". B17 bit 2 zaznaczony (wyłaczyłem tylko bit 3).
    4. Kodowanie B16 bity wyłączone, B17 bit 2 zaznaczony (wyłaczyłem tylko bit 3) - brak ikony oponki przy zapłonie.
    Podsumowując:
    - Kodowanie z pierwszych stron wątku u mnie nie działa - nie daje oczekiwanego rezultatu.
    - B16 bit 1 bez włączenia bitu 2 - kodowanie nie da sie zatwierdzić.
    - B16 bez zaznaczonego bitu 2 nie pokazuje podczas zapłonu oponki z wykrzyknikiem (TPMS przez ABS nie jest uruchomiony)
    - B16 bez zaznaczenie bitu 1 i zaznaczeniu b2 przyjmuje kodowanie ale bez rezultatu, jedynie zapala się oponka z wykrzyknikiem.
    Ciekawostka (jak ktoś nie czytał) - link do obszernego postu na drive2.ru na temat pomp ABS:
    Запись может обновляться по мере появления новой информации. Последнее обновление: 03.03.2023: серьёзная переработка статьи — сильно обновлена информация по кодированию на основании новой информации,…
    Autor: BrianOConner333
    • mikolaj93
      • 387
      POMPA 1K0 907 379 AS H30 0105
      LICZNIK 1Z0 920 843 S H06 0608
      Działa przy kodowaniu ABS bajt16=36 i bajt17=04
