[O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
  • DJ MŁODY
    • 5975
    Zamieszczone przez spacewalker
    ale napewno nie kazdy ABS potrafi wygenerowac wirtualny sterownik 4C
    też mi się tak wydaje po kodowaniu ...
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • uli07
      • 391
      Wydaje mi się ze kazdy maxidot Fl-owy ma opcje zakodowania TPMS via Instrument cluster
      w moim nie udalo sie tego wlaczyc poprzez Maxi-dot
      Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
      Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
      Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
      • naver
        • 784
        To pewnie nie ma szans tego u mnie ruszyć bo mam budę z 09, także pewnie jakaś starsza pompa będzie czy coś, liczyłem, że może będzie to zależeć od wieku MD i tego co potrafi obsłużyć.
        Moje 1.6 MPI BSE
          • 15997
          Czy jak wrzucę loga ze swojego ABSu to ktoś powie czy da radę? Bo jeśli dałoby radę to znaczy, że coś spartoliłem przy kodowaniu :lol:
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            #105
            naver, ale pewnie możesz włączyć VCDS-em
            Dawid
              • 15997
              dawcio,
              Zamieszczone przez naver
              mam budę z 09
              2011+
              Zamieszczone przez heretic
              Opcja działa tylko w samochodach 2011 i nowszych.
              • georgg
                • 17203
                Zamieszczone przez rafiki
                ale co mogłeś skopać? Kodowanie masz na 1 stronie.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  ja mam 2012 i nie działa :x :|
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                  • dawcio
                    • 3431
                    #109
                    2011+
                    to coś nie haloo uli07, ma z 2011 i nie bangla :?:
                    Dawid
                    • georgg
                      • 17203
                      więc może tu jednak tkwi problem.
                      Grzegorz
                        • 15997
                        georgg, sam nie wiem. Osiągnąłem tylko wielkie ESP ERROR na maxi-docie...
                        • georgg
                          • 17203
                          wirtualny sterownik 4C - oczywiście dodawałeś w Gateway-u?
                          Grzegorz
                            • 15997
                            georgg, tak. Robiłem wszystko co jest napisane w tym temacie i
                            • DJ MŁODY
                              • 5975
                              georgg, jaki masz nr ABS
                              u mnie Part No SW: 1K0 907 379 AK ( bo widzę że działa na ABS 1K0 907 379 BE )
                              zegary oczywiście maxidota Part No SW: 1Z0 920 843 Q
                              popróbujemy na SK - OCP ?
                              pozdrawiam Adam
                              Spontany Katowickie
                              • georgg
                                • 17203
                                Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                Part No SW: 1K0 907 379 BK
                                Zegary takie same.
                                Jo :szeroki_usmiech
                                Grzegorz
                                • Wojtenio
                                  • 1101
                                  DJ MŁODY, Na MK70 możesz zapomnieć , to działa na MK60EC1
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5975
                                    Wojtenio, piszesz o ABS-ie
                                    pozdrawiam Adam
                                    Spontany Katowickie
                                    • naver
                                      • 784
                                      Zamieszczone przez Wojtenio
                                      Component: MABS MK70M
                                      Czyli muszę jakoś zmęczyć TPMSa z przycisku.. Przynajmniej wątpliwości rozwiane.
                                      Moje 1.6 MPI BSE
                                      • Wojtenio
                                        • 1101
                                        Zadajesz dziwne pytania , oczywiście że tak 8).
                                        • ravas
                                          • 81
                                          U mnie zegary 1Z0920843Q
                                          Jak miałem pompę ze sterownikiem 1K0907379AN to nie mogłem uaktywnić kasowania TPMS przez MAXIDOT - wywalało błędy.
                                          Teraz mam pompę ze sterownikiem 1K0907379BJ i wszystko bangla, łącznie z informacją które koło.
                                          Wygląda na to, że działa tylko ze sterownikami high (z obsługą HHC).
                                          • georgg
                                            • 17203
                                            Zamieszczone przez ravas
                                            niekoniecznie. U mnie nie da się zakodować HHC ale TPMS przez Maxi-Dot jak najbardziej.
                                            Grzegorz
                                            • Wojtenio
                                              • 1101
                                              Prędzej to sprawa softu w pompie , bo odpaliłem to na BH a ta jest bez HHC ( soft H31 0121 ) .
                                              • georgg
                                                • 17203
                                                U mnie jest soft H31 0152
                                                Grzegorz
                                                • ravas
                                                  • 81
                                                  sprawdziłem i u mnie:
                                                  - 1K0907379BJ - H31 0121 - działa
                                                  - 1K0907379AN - H45 0107 - nie działa
                                                  widać coś na rzeczy jest z tym softem.
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    Jest tak jak piszę Wojtenio u mnie jest BH i soft H31 0121, TPM działa, a HHC nie.
