[O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
  • kowaltom99
    • 760
    Zamieszczone przez mecc
    octavia MY 2011 z maja, ABS 1K0 907 379 BD(ten sam co Heretic) a instruments: 1Z0 920 843 K, i niestety pomimo zakodowania wszystkiego dokładnie jak u Heretic, dodatkowa opcja w MAXI DOT się nie pojawiła. Błąd w Gateway skasowany (więcej się już nie pojawia). Dodatkowo reset TMPS i nic ! Jakieś pomysły?
    Spróbuj przywrócić MAXI DOT do ustawień fabrycznych (w menu settings na samym dole). Może menu się pojawi. Ja tak kiedyś odzyskałem menu świateł dziennych.
    Ja mam pompę BE i licznik "D" - w wolnej chwili podejdę do Skody i spróbuje zakodować (obecnie mam zakodowany TPMS i zamontowany przycisk)
    • mecc
      • 26
      #27
      Przed chwilą sprawdziłem i przywrócenie Maxi Dot do ustawień fabrycznych nic nie zmieniło.
      • heretic
        • 73
        #28
        mecc, czy w opisie kodowania ABS byte 17 bit 2 masz to co u mnie - tpms via instrument cluster czy po prostu poprzestawiałeś odpowiednie bity zgodnie z opisem z 1wszego posta?
        • mecc
          • 26
          #29
          heretic , po prostu poprzestawiałem bity zgodnie z opisem z 1wszego posta. W bajcie 17 mam opis tylko bitu 3 więc zmieniłem kod binary z 00001000 na: 00001100
          • heretic
            • 73
            #30
            mecc, to faktycznie wygląda na niekompatybilne zegary... Ciekawe bo w opisie kodowania podają 2011+ więc powinno działać. Gościom z forum A3 w modelach 2011 śmigało. Może Skoda coś przyoszczędziła i później zaczęła montować nowsze MFA
            • mecc
              • 26
              #31
              na to wygląda ale nie ma sprawy i dzięki, może się jeszcze coś wyklaruje, hej.
              Heretic, tak sobie czytam to chyba forum USA audi gdzie cytują też forum niemieckie i tam dodatkowo jeszcze wprowadzają zmiany w module Instruments a mianowicie wchodzą w security acces(16) kodem 13861 a potem do pierwszych 4 cyfr softwear codind dodają liczbę 16 następnie w adaptacjach w kanale 37 i zmieniają wartość drugiej liczby od lewej z 0 na 1 a reszta tak jak opisałeś. Niestety nie mogę tego sprawdzić bo sterownik nie przyjmuje kodu 13861 więc może w Octavii jest inny kod? Chyba, że w ogóle idę złym tropem.
              • heretic
                • 73
                #32
                Ja to akurat znalazłem na forum UK - tam też dodawali 16 do pierwszych 4 cyfr kodowania, ale ponieważ u mnie jak sprawdzałem były one odpowiedzialne za inne ustawienia + bez tego zadziałało to uznałem że w Skodzie jest jednak trochę inaczej. Z tego co pisali w Audi można też aktywować obsługę TPMS z MMI i wydaje mi się że to +16 tego się tyczyło.
                • mecc
                  • 26
                  #33
                  heretic, no to daję sobie spokój ale mimo wszystko chciałbym wiedzieć jak się dostać do tych dodatkowych adaptacji w zegarach. Ross Tech podaje kod 13861 ale nie działa.
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    mecc, Zobacz pliki w VCDS labels dla zegarów z audi i do swojego auta a odpowiesz sobie sam .Chodzi dokładnie o plik 5K0-920-xxx-17.lbl - to jest dla twojego auta i dla audi 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl . No chyba że masz z rozszerzeniem clb to nie zobaczysz .
                    • obrus
                      • 783
                      Koledzy, zgodnie z opisem z tematu TMPS i stroną rosstech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK70) w ABS w odjąłem w kodowaniu od obecnego stanu 17665 16384 i 0001281 zostało przyjęte, co chyba odpowiada za włączenie funkcji TPMS.
                      Zamieszczone przez heretic
                      -w module ABS Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (uwaga, bit 1 nie jest nigdzie opisany, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
                      - w module ABS Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
                      Może ktoś wie, co przestawić przestawić/wpisać dalej w ABS. Dodam, że w zegarach i gateway zmieniłem co trzeba. Przy przekręceniu kluczyka kontrolka ciśnienia zapala się i gaśnie razem z ABS. Upuściłem powietrze z 1 koła (ok. 1 atmosfera) i pojeździłem z 10km i nic się nie zapaliło. W VCDS mam teraz 2 błędy: w nowej zakładce "Tire pressure", gdzie i tak nie wejdę i w gateway związany z brakiem tpms. Nie mam również nic związanego z ciśnieniem opon na maxidocie, co chyba związane jest z brakiem możliwości zaznaczenia "TPMS via instrument cluster".
                      PS. Mogłem zaznaczyć w Gateway to niższe 65 "tire pressure" a nie 4C, ale jutro sprawdzę, bo auto śpi w garażu.
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        obrus, Obawiam się że ze sterownikiem ABS MK70 na krótkim kodowaniu to TPMS z maxidotem nie odpali , bo nie przeskoczysz kodowania jak w MK60 byte 17 bait 2 włączenie TPMS via instrument cluster , co w tym przypadku jest chyba najistotniejsze .
                        • heretic
                          • 73
                          #37
                          obrus, z tego co pamiętam pozycja 65 w gateway o której piszesz odnosi się do modułu TPMS opartego na czujnikach w kołach (tzw direct TPMS)
                          • obrus
                            • 783
                            Miałem obie opcje w gateway zafajkowane. Po zostawieniu tylko 4C nadal błędy. Upuszczę jeszcze powietrza i jak nie zasygnalizuje - chyba dam sobie spokój.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              obrus, niejednokrotnie trzeba przejechać około 20-40km zeby zadziałało
                                W Superbie 2011 błędów brak, ale nie działa - znaczy nie ma menu na Maxi. Pewnie za stare zegary.
                                • kowaltom99
                                  • 760
                                  U mnie również nie działa. Wprawdzie pompa ABS MY2011 (BE), ale zegary "D"
                                  ABS i Gateway się dały zakodować, ale zegary nie. Pomimo informacji "coding accepted" po ponownym wejściu w zegary miałem stare kodowanie 00 na końcu, zamiast 01.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    no to ja poprónuję w weekend
                                    pompa BE zegary J, najnowszy gateway i przedliftowa CE :wink:
                                    • leonn
                                      • 2736
                                      czy na Twoim module ABS działa indirect TPMS z opcją resetowania ustawień przez kabel (w adaptacjach) tak jak opisane w innym temacie na forum?
                                      Ja mam u siebie TPM tak aktywowany i resetowany kablem, jeśli Ci chodzi o ten temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=tpms&start=0
                                      Mam Octavie z września 2011 MY2012. Sprubuję pokombinować co z tego u mnie wyjdzie.
                                      [ Dodano: Pią 05 Kwi, 13 00:30 ]
                                      U mnie po zmianie zimówek na letnie sygnalizuje po przejechaniu 2km.
                                      • rodro
                                        • 238
                                        Czy udało się komuś ustawić TPMS w centralce abs z symbolem BH?
                                        Mimo pozornego przyjęcia kodowania, po sprawdzeniu okazuje się, że w kodowaniu nic się nie zmieniło i funkcja nie działa. Podobny problem mam z uruchomieniem XDS-a.
                                        • pandrzejczak
                                          • 34
                                          #45
                                          Zegary 843 S pompa 379 BH i wszystko działa jak w opisie. Przycisk SET zlikwidowany
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            Działa i nawet pokazuje w którym kole jest za mało powietrza.
                                            heretic pomógł Ci się należy, ale to nie w tą strone działa :cry:
                                              Po przejechaniu ilu kilometrow ??
                                              W sumie to jak on to liczy na podstawie ABSu to nie powinno byc problemem wskazanie odpowiedniego kola
                                              • heretic
                                                • 73
                                                #48
                                                leonn,
                                                • lu5asz
                                                  W ktorych zegarach to dziala(mysle o wymianie na takie z maxi dot) ?
                                                  Kondziu
                                                  OCP
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    Spuściłem powietrze z 2,1bar do 1,5 i po przejechaniu 7km nic nie zasygnalizowało, więc spuściłem jeszcze z 1,5 do 1,1 i tu już po 2km było ostrzeżenie, że za mało powietrza.
                                                    Niby oczywiste, ale do tej pory nie było to możliwe, pokazywała się tylko żółta kontrolka opony i trzeba było sprawdzić wszystkie koła.
