TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • Marcin_med
    • 148
    #176
    tempomat chciałem dołożyć, auto jest dokładnie z 2004 ale modelowo 2005 wersja ambiente. Czy masz może jakieś zdjęcia o co chodzi z tymi pinami i gdzie szukać "kabelka"?
    naprawdę nikt z Was nie pomoże?
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez Marcin_med
      Odpisałem Ci na PW jak ten kabelek sprawdzić.
      Poza tym gdybyś zadzwonił do mnie to wiedziałbyś szybciej.
      Numer poniżej.
      • Marcin_med
        • 148
        #178
        dzięki! okazało się, że nie mam "kabelka tempomatu" (piszę dla potomnych
        tempomat śmiga jak trzeba
        • biegan84
          • 16
          #179
          No i stało się... choroba się rozwija.
          MaxiDot i manetka z tempo zamontowane.
          Wielkie podziękowania dla:
          Ducker - za licznik MD już w wersji PL
          Koleś - za manetkę z tempo, ze sterowaniem tylne wycieraczki i obsługą MFA
          Spacewalker - za mistrzowskie podejście do tematu. Dla tego gościa nie ma rzeczy niemożliwych.
          Szukamy dalej... może teraz multi od superba
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez biegan84
            Wielkie podziękowania dla: Koleś -
            Cieszę się, że mogłem pomóc.
            • ducker
              • 934
              biegan84, spoko będziemy dalej wspierać Cię w tej "chorobie"
              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
              OCP Poznań -> Mapa Spotów
              • he.pa
                • 38
                #182
                Przeszukalem ten temat jednak nie znalazlem nikogo kto mialby taki modul: 1K0 953 549 CN
                Czy do tego modulu wystarcza same manetki z tempomatem+kodowanie?
                Czy takie manetki z tej aukcji beda odpowiednie?
                http://allegro.pl/przelacznik-manetk...998678532.html
                Manetki z aukcji maja numer 1K0 953 513G
                • calaisius
                  • 21
                  he.pa, wg rosstecha Twój moduł to midland więc obsługuje tempo, a co do manetki to jakiś zamiennik. Poszukaj oryginału, używka w dobrym stanie będzie i tańsza i lepsza.
                  Kamil
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    he.pa, Ta manetka z aukcji nie ma takiego numeru bo to zamiennik. Powinno tam być napisane, że wygląda jak 1K0 953 513 G
                    Na PW masz ofertę na oryginał
                    • spacewalker
                      • 965
                      #185
                      Zamieszczone przez koleś
                      he.pa, Ta manetka z aukcji nie ma takiego numeru bo to zamiennik. Powinno tam być napisane, że wygląda jak 5K0 953 513 G
                      5K0 to manetki zespolone
                      1K0 to manetki dzielone ... i aukcja jest ok
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez spacewalker
                        OK. Mój błąd w numerze.
                        • gibon130
                          • 43
                          Witam! Mam pytanie mam Octavię II fl z 2010 r. w wersji ambiente i dostałem manetkę 1K0 953 513 G czy ktoś by mógł mi sprawdzić po nr vin czy ona bedzie pasować?
                          • Elmo_88
                            • 9
                            #188
                            Zamieszczone przez gibon130
                            Nie będzie pasować ta manetka. W FL są manetki zespolone 5K0953521.
                              • 14183
                              Zamieszczone przez Elmo_88
                              Nie do końca prawda :!: bo ja mam z 2010 z kwietnia i mam pojedynczą a na zespoloną chyba zmienili jak zmienił się rok modelowy
                              • gibon130
                                • 43
                                Moja jest z marca to może podpasuje. Uff widok po zdjęciu górnej obudowy czyli będzie pasowć ??
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  513 G będzie pasować. Będzie też pasować 513 F.
                                  Musisz sprawdzić w manetce kabelki. Czy żółte kabelki we wtyczce są zmostkowane?
                                  [ Dodano: Pią 07 Paź, 16 08:36 ]
                                  To zależy od rocznika. W roku 2010 była zmiana manetek z 1K0 na 5K0 czyli w tym roczniku mogą być manetki pojedyncze lub manetki zespolone.
                                  • gibon130
                                    • 43
                                    Tak zwróciłem uwagę na żółte kabelki oglądając wideo poradnik na jednym z popularnych portali. U mnie sa fabrycznie podpięte pod jeden pin tak że nic nie trzeba przerabiać. Jaki klucz trzeba mieć żeby odkręcić kierownicę? Czy moge zamontować manetkę i jej nie kodować bo nie mam czym i narazie jeździc z nową manetką ale z nieaktywnym tempomatem czy coś się bedzie działo ?
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Spline M12
                                      http://allegro.pl/bit-10mm-koncowka-...526880861.html
                                      Możesz. Jak nie wymieniasz modułu to możesz.
                                      Jeśli masz czujnik skrętu w kierownicy to po rozłączeniu będziesz miał na liczniku dwie kontrolki. Zgasną same po krótkiej jeździe.
                                      • gibon130
                                        • 43
                                        Dziękuję bardzo za odpowiedź kupię dzis po pracy nasadkę spline m12 i jutro spróbuję zmontować manetkę. Co do modułu to mam nadzieję ze nie bede musiał wymieniać ponieważ posiadam nie wiem jak sie to nazywa dokładnie ale na liczniku wyswietla mi spalanie prędkość i taki tam a przyłączam opcję w manetce wycieraczek więc z tego co wyczytałem powinien obsłużyć tempomat.
                                        • prol
                                          #195
                                          Pytanie o manetki
                                          Chciałbym dołożyć tempomat w swojej Skodzie Tour 2 - grudzień 2011 (1.6 MPI LPG).
                                          Mam komputer (spalanie, trasa itp.) i z tego co wyczytałem na początku wątku, w takiej sytuacji nie ma potrzeby zmiany modułu. Kwestia dołożenia manetek i programowanie vcds.
                                          Teraz pytanie o części, z tego co się dowiedziałem to pasuje mi taki zestaw manetek (i jeszcze inny podobnie numerowany):
                                          3T0054690
                                          Jak te manetki mają się do tych podawanych jako 5k0 i 1k0 w wątku?
                                          I czy można montować tą np.: z aukcji superbmana:
                                          http://allegro.pl/nowy-tempomat-skod...388975390.html
                                          tutaj kwestia tych końcowych literek.
                                          Czy ktoś z forum montował tempomat gdzieś w Krakowie i może polecić osobę/warsztat na taką imprezę.
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Te od superbmana powinny pasować zadzwoń do niego sprzeda ci taniej, sprawdź jaki masz moduł kierownicy dla wszystkiego
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • Elmo_88
                                              • 9
                                              #197
                                              Re: Pytanie o manetki
                                              Zamieszczone przez prol
                                              3T0054690
                                              5K0 i 3T0 to te same manetki zespolone.
                                              Spokojnie będą pasowały. Poniżej znalazłem trochę tańsze.
                                              http://allegro.pl/show_item.php?item=6553903452
                                              • buudzik1
                                                #198
                                                Czy w Poznaniu lub okolicach znajduje się ktoś kto byłby w stanie ogarnąć temat tempomatu do Octavii II FL 2012 (manetka, programowanie, montaż)?? Proszę o info na PRV.
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Nie będziesz musiał wymieniać modułu a to na liczniku to komputer pokładowy :wink:
                                                  Pamiętaj, żeby koła były na wprost i po odpięciu poduszki nie przekręcaj kluczyka.
                                                  prol, te z linku co pokazałeś to raczej nie do Twojej Octavii. Takie były w roczniku 2012.
                                                  Przyjedź do mnie to Ci zrobię tempo.
                                                  • gibon130
                                                    • 43
                                                    Manetka zamontowana! Moduł mam 1K0 953 549 CQ. Teraz mam pytanko czy ktoś z Warszawy lub okolic mógłby mi to zaprogramować / aktywować ??
