Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Zamieszczone przez Grygy
    - sterownik prak asist (1Z0 919 475 A)
    - gateway ( 1K0 907 530 P,albo AA)
    - CAN kabel (000 979 987)
    - glosnik(8E0 919 279) +kostka (4B0 972 623)
    - piny (000 979 009)
    1) Kostka T16 s oran¾ovo/hnìdým drátem-pin 7 a oran¾ovo/zeleným na pinu 14
    - Wyjmi piny 3,7 a 14 a izolovat
    2) CAN kabel
    - zeleno/¾lutý (CAN High) na pin T16/6
    - bílo/¾lutý (CAN Low) na pin T16/15
    3) Dorobic kabel do Gateway
    - CAN-High - zeleno/¾lutý na T20e Pin 16
    - CAN-Low - bílo/¾lutý na T20e Pin 06
    4) Glosnik przod
    - na piny 3 a 4 (glosnik przod) kostka ve srodku T12 (czujniky przod)
    - pøepojit piny ze svorkovnice T16/2 a T16/10
    5) Prawa kostkaT12 (czujniky tyl)
    - piny 1,7,8,9 do pinu 8
    - piny 6,10,11,12 do pinu 11
    6) Glosnik Tyl
    -- piny na T16/2 a na T16/10
    7) Kódování
    - 19-Gateway - pøihlásit 10-Assist. parkování a zru¹it 76-Park. pomocník
    - 10-Assist. parkování kódovat na 000004 nebo na 000002
    - 37-Navigace - Byte_0 Bit_3 - Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring active
    Zamieszczone przez Rafit
    bo wszystko powinno być rozpisane raz, konkretnie po PL w pierwszym poście i wtedy nie byłoby pytań i wątpliwości. Przejrzałem ten temat i tu jest taki chaos, że nic z tego nie rozumiem.
    Rafit,
    Rafit, a nie jest?
    • Rafit
      • 32
      Po czesku jest i można coś źle zrozumieć. Tak samo nie ma informacji czy jak ktoś ma taki zestaw jak ja to czy musi kable przerabiać, czy to dotyczy tylko starszego typu centralek.
      WHITE WAGON
        tak, musisz wymienić sterownik i musisz przerobić podłączenia
        czujniki zostawiasz jak są
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Rafit, żenujące
          tu masz po polsku
          • Rafit
            • 32
            piotrek_gdy, OPS już dokładałem do VW. Zmieniałem pinout, wymieniałem moduł, czujniki itd...
            W skodzie z tego co widzę po tamtym opisie to trzeba dokładać jakieś kabelki do gateway, więc nie jest to to samo.
            WHITE WAGON
              • 11296
              Rafitnowszy moduł parktronika (O2FL/G6) potrzebuje do komunikacji magistrali CAN napędu
              a tej z tyłu nie masz *(chyba że masz hak lub 4x4)
              moduł dotychczasowy (O2/G5) korzystał z magistrali CAN K(omfort)
              w VW jest analogicznie jak w skodzie, nie ma innej opcji, Piotrek_gdy dobrze pisze
              • Rafit
                • 32
                Dokładałem w VW tył i wiem jak to było.
                Zabieg wyglądał tak:
                + wymiana czujników na obsługujące OPS
                EFEKT:
                ps. Hak mam tylko nie wiem czy to jest oryginał dołożony w Skodzie.
                WHITE WAGON
                • majonezz
                  • 188
                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                  krzynol, zdaje się że hak siedzi na komforcie.
                  Aktualne zużycie paliwa
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    widzisz hak w autoskanie?
                    wybacz ignorancję ale niby na jakie?
                    • Rafit
                      • 32
                      01-Engine -- Status: OK 0000
                      02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                      25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
                      36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
                      37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                      55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                      56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                      69-Trailer -- Status: OK 0000
                      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                      76-Park Assist -- Status: OK 0000
                      77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
                      Domyślam się, że hak to "69" 8) Jak tak to jak widać mam :wink:
                      ps. mój hak nie pasuje w ogóle do tej wnęki co jest w kole zapasowym. Wypycha mi lekko tapicerkę podłogi do góry.
                      Rozumiem, że w tym wypadku zabieg ogranicza się do zmiany pinout'u przy sterowniku OPS i nie muszę dokładać nic do Gateway
                      W Eosie zmieniałem zderzak na polift i musiałem też przy okazji zmienić czujniki. Numerów niestety nie pamiętam.
                      WHITE WAGON
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        ok
                        nieoryginalny wkład? a mozesz wrzucic zdjęcie?
                        • Rafit
                          • 32
                          Hak musi być wsadzony w taki sposób inaczej nie da rady.
                          Jak widać nie jest w fabrycznym miejscu.
                          WHITE WAGON
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Rafit, to prawda- nie wejdzie bo to nie jest ori hak Skody
                            czy mozesz jeszcze wrzucić jak ci sie identyfikuje moduł haka?
                            IMHO ciągnięcie CANa może cie nie minąć
                            • artur822
                              • 46
                              Hejka udało się i mi... elektryka zrobiona, wszystko pokodowane... śmiga... nowe moduły parkowania to sterownik 10 a w starych chyba do 2009 roku... 76... dlatego ten pierwszy używa magistrali napędu, a ten drugi magistrali komfortu... can podpinamy pod pin 6 i 16 w sterownik sieci 19 chyba 20pinowa kostka... masa przy sterowniku na oczko i plus po stacyjce bezpiecznik 6 i wszystko śmiga... elektrykę zamówiłem na aliexpress.com komplet tył 100dol musiałem dorobić wiązki do głośniczka w golfie jest na tylnym podszybiu... a ja chciałem w oryginalnym miejscu... jeszcze tylko wiercenie dziur i demontaż zderzaka... bo spr tak na świeżo bez montażu w zderzak... miałem problem z zakodowaniem sterownika, ale wkońcu się udało chodz do końca nie wiem jak... zalogowałem się w sterownik parkowania kodem dostępu, ale niby nie przyjmował nowego kodowania aż jakimś cudem przyjął... ale spr czy zakoduje hak to już znowu niechciał... brr ale bajerek fajny... macie pomysł jak wywiercić dziury wiem że są specjalne znaki... ale nie mam oryginalnego wiertła... czujnik z uszczelką ma około 17mm... macie pomysł...?? pozdrawiam
                                • 11296
                                artur822, wiertło stożkowe stopniowane
                                [ Dodano: Pon 15 Cze, 15 08:06 ]
                                nie pamiętam rozmiaru ale nie jest równy 17mm dokładnie, więc robisz otwór odrobinę mniejszy niż czujnik i reszta pilnikiem/papierem ściernym
                                • Ra
                                  • 96
                                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  majonezz czy udało Ci się coś zrobić z pomysłem, o którym pisałeś?
                                  • majonezz
                                    • 188
                                    Ra, ogarnąłem sprawę. Minus jest tylko taki, że cały czas widnieje błąd w gatewayu że nie ma komunikacji z modułem ParkAssist. Nic się jednak złego nie dzieje z tego powodu.
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      majonezz Będziesz to produkował i zbywał? Coś to jeszcze potrafi?
                                      • Libero124
                                        • 20
                                        Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki numer katalogowy mają czujniki parkowania do Octavii 2 fl z 2012r? Kompletuje części i dlatego pytam :-)
                                        • Ra
                                          • 96
                                          majonezz, czy możesz napisać szczegóły Twojego rozwiązania?
                                          Gdzie się podłączyłeś, jakie dane są z ParkAssist i jakie dane Ty puszczasz na magistralę?
                                          • majonezz
                                            • 188
                                            greg44, robiłem to czysto hobbystycznie i nie planuje produkcji, ale mogę podpowiedzieć jak coś podobnego stworzyć (jeśli kumasz elektronikę na poziomie mikrokontrolerów). To jeszcze potrafi wyświetlać dane na MaxiDocie (coś podobnego do PolarFISa) i zbierać dane z samochodu po GSM do bazy danych (taki jakby tracker GPS). Jeśli chodzi o samo wyświetlanie na Columbusie, to myślę sobie, że nawet jakby stworzyć odpowiedni kod na coś takiego: http://allegro.pl/renault-can-bus-em...392560726.html to też będzie dawać radę. Tylko 170PLN za kawałek takiej płytki to trochę dużo. Części nie są warte więcej niż 50PLN.
                                            Ra, urządzenie podłącza się do magistrali infotainment. Nasłuchuje ono informacji ze starego sterownika pomocy przy parkowaniu (Msg ID: 0x54B). W tych ramkach jest informacja o odległości od przeszkody. Później urządzenie "przepakowuje" ramki na format zgodny z Columbusem (BAP). Tak to w skrócie można opisać.
                                            • Libero124
                                              • 20
                                              Czy może ktoś mógłby pomóc jak wygląda rozmieszczenie czujników parkowania w Octavii 2 fl na zderzaku przednim i tylnym? Szukam tego w sieci i nie mogę dotrzeć do tego jak odmierzyc miejsca pod otwory na czujniki:-/
                                                • 11296
                                                Libero124, po pierwsze nie ten temat
                                                po drugie - oglądałeś zderzak od środka? nie? to obejrzyj a potem pytaj, albo zamilknij
                                                • Libero124
                                                  • 20
                                                  Kurcze jak inni wypisują na temat haka w tym temacie to jest dobrze. Ja pytam o czujniki parkowania to nie ten temat. Ale dobra już milczę, dzięki.
                                                  • rrafalboss
                                                    • 30
                                                    Ja tez prosze o nr katalogowe czujnikow obslugujace OPS
