[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • stachoolek
    Czy jest może ktoś na Forum z Warszawy, kto by mnie wsparł w programowaniu tempomatu? Mam założone "nowe" manetki (5K0953502N), auto zabrałem do "majstra" który mi zaprogramował komputer pokładowy, ale na tempomacie poległ i stwierdził, że się nie da...
    • naver
      • 784
      Mam swoją manetkę ze sterowaniem kompa na zbyciu, bo została mi po włożeniu MF, pasowałoby ją wystawić, bo się kurzy, tylko potrzebuje od Was info, czy żeby w mincie czy classicu zagadało MFA wystarczy sama manetka + moduł obsługujący tempomat czy zegar też musi być dostosowany?
      Moje 1.6 MPI BSE
      • georgg
        • 17203
        Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
        Według mojej wiedzy wystarczy odpowiednia taśma airbag pod kierownicą i do tego manetki obsługujące komputer.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Maly745
          • 773
          W mincie wystarczy zmiana manetki zespolonej licznik obsłuży
          Skoda Octavia II FL
          • Gruuby
            • 19
            #655
            W octavii 2 fl 2010 jest założony tempomat i teraz chciałbym dołożyć manetkę ze sterowaniem komputera. Czy jest ktoś z forum lub macie namiary żeby pomógł to ogarnąć, z Łodzi lub okolic.
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Ja może będę mógł pomóc. Zadzwoń to ustalimy co trzeba. 510 150 407
              • Tulipan83
                • 10
                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                #657
                Panowie, jeśli było to sorry, może przeoczyłem. Czym różni się ta manetka 1K0 953 519 A od tej 1K0 953 513 E ??? Tą z końcówką "A" mam u siebie zamontowaną, dla mnie szarego lajka to tylko manetka z końcówką "E" ma więcej oznaczeń na dźwigni, czy się myle ? Moduł kierownicy na dniach mi przyjdzie, więc pytam orientacyjnie czy jeszcze jednak kupiłem złą manetke od mfa ?
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Tylko grafiką na manetce. Elektrycznie są takie same.
                  • arek1057
                    • 2020
                    • 8
                    #659
                    Czesc wzystkim!
                    Od dwoch dni jestem posiadaczem Octavi II LIFT w wersji Mint rok 2010, niestety jest to tzw. golas. Chcialbym dolozyc tempomat i komputer pokladowy w manetce.
                    Posiadam modul: 1K0953549DA
                    zegary: 1Z0 920 803F
                    sprawdzilem ze modul jest lowline, wiec pewnie trzeba go zamienic na przynajmniej midline? Czy trzeba patrzec na rocznik modulu? a jak kwestia z zegarami, czy tez musze wymienic na inne?
                    z gory dzieki za odpowiedz!
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Nie muisz wymieniać licznika. Sterownik CQ.
                      • Arkadiusz87
                        • 2020
                        • 156
                        ja też miałem golasa, u siebie sam zakładałem moduł 1K0 953 549CF z 2011r a samochód posiadam z 2009r - wszystko działa. Wydaje mi się, że rok nie ma znaczenia - to był mój pierwszy mod
                        • arek1057
                          • 2020
                          • 8
                          #662
                          Wszystko sie udalo! Tempomat i komputer pokladowy zakodowany. Dziala az milo.
                          Dzieki wielkie za pomoc w doborze czesci.
                          • piterson007
                            • 2022
                            • 10
                            Posiadam u siebie sterownik 1K0-953-549-CS. Czy mogę go wymienić na 1K0-953-549-AH żeby działał komputer na manetce i tempomat? Znalazłem ten sterownik z Audi a3 2007r.
                            Zamontowane mam takie manetki jak na zdjęciu. Numer lewej 1K0-953-513-E ,a prawej 1K0-953-519-H. Czy są one zespolone i muszę też kupić zespolone czy oddzielne wystarczą? I ostatnie pytanie, z jakimi oznaczeniami kupić manetki, czy nie ma różnicy?1.jpg
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Manetki nie są zespolone.
                              Kup lewą 1K0953513G lub F
                              Prawą 1K0953519J
                              Sterownik 1K0953549CM lub CN
                              • piterson007
                                • 2022
                                • 10
                                Prawą 1K0953519J
                                Zmontowałem lewą manetke z końcówką F a prawą J. Komputer działa. Natomiast tempomat nie. W VCDS jest błąd 00895. Czy w tym przypadku muszę lutować kabelki manetki? Przy montażu nie sprawdziłem czy się wszystko zgadza. Moduł mam CN.
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Zakodowałeś w silniku tempomat?
                                  • piterson007
                                    • 2022
                                    • 10
                                    Rozebralem wszystko i zlutowalem kabelki żółte. Zakodowalem tempomat. Zaraz sprawdzę czy działa ale jak naprawić wspomaganie i esp?
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Masz czujnik skrętu. G85. Po wymianie modułu trzeba zrobić jego adaptację.
                                      Zależnie od pompy ABS jaką masz robi się to w ABS lub we wspomaganiu kierownicy.
                                      • piterson007
                                        • 2022
                                        • 10
                                        Tempomat i komp działa. Masz jakiś poradnik do adaptacji tego czujnika?
                                        • piterson007
                                          • 2022
                                          • 10
                                          Dobra esp już się nie świeci, jakoś ogarnąłem. Ale kierownica jak świeciła tak świeci i nie ma wspomagania.
                                          • piterson007
                                            • 2022
                                            • 10
                                            Ale zaspamowałam, ale poradziłem sobie już ze wszystkim
