[O2] Multifunkcje mam i ja :)
    U mnie dał radę, to nie widzę powodu dla którego ma u Ciebie nie działać.
    A co do manetki zespolonej, myślę, że nie będzie pasować do kolumny kierownicy.
    No i musiałbyś też wymienić moduł.
    • misiek^wro
      • 8321
      #477
      Enriquez, no nie wiem, ogolnie mamy inne liczniki i to jest powod nr jeden :twisted:
      • Boobass
        • 440
        #478
        Tak czytam i czytam i dochodzę do wniosku, że kierownica wielofunkcyjna powinna być w standardzie od ambiente
          misiek^wro,
          i jak tam wyniki kodowania? działa?
          • misiek^wro
            • 8321
            #480
            Enriquez, szczerze to nie sprawdzalem, wolalem wypic browara i dolozyc drugie lusterko skladane :twisted:
              :twisted:
              • misiek^wro
                • 8321
                #482
                Zamieszczone przez Enriquez
                Oprocz tego co Ty zapodales, spr tez inne. Nie dziala :twisted:
                • klakier81
                  • 30
                  #483
                  witam,
                  miałem zwykłą plastikową kieownicę. sterownik kierownicy - 1K0-953-549-AF. Taśma do podłączenia - standart 1K0 971 584 - bez wyjścia na multi funckję. Radio - fabryczne skody bez mp3.
                  Kupiłem kiero skórzaną, z multi funkcją.
                  Co muszę wymienić, żeby kierownica działała?
                    • 11357
                    sterownik kiery
                    1K0 953 549 AG, AJ, AK, AL, AQ, AS
                    wiązka kiery
                    1K0 971 584 C
                    • klakier81
                      • 30
                      #485
                      Zamieszczone przez krzynol
                      sterownik kiery
                      wiązka kiery
                      1K0 971 584 C
                      dzięki za szybką odpowiedź.
                      Rozumiem, ze to wszystko w co dodatkowo musze się wyposażyć?
                        • 11357
                        jo + vcds + i narzędzia
                        • klakier81
                          • 30
                          #487
                          dzięki za pomoc.
                          Poinformuję, jak już wszystko będzie hulać...
                          • neo007303
                            • 26
                            #488
                            Witam wszystkich,
                            Mam pytanie dotyczące montażu kiery z multifunkcją w moim aucie. Samochód to Octavia II przed FL (listopad 2007) wersja L&K. Moduł zgodnie z tym co podali mi panowie w ASO to 1K0 z końcówką BK. Posiadam już fabrycznie zamontowany tempomat oraz MAXI-DOT-a. Chciałbym wiedzieć czy oprócz kabelka i kiery będzie mi potrzebne coś jeszcze aby to zadziałało. Panowie w ASO powiedzieli że sama kiera będzie kosztowała około 2 tys zł !! Pytając ich czy aby się nie pomylili powiedzieli, że absolutnie, że tam w kierownicy jest jeszcze jakiś moduł i dlatego taka cena. Prawdę mówiąc to nie do końca potrafili oni sprecyzować co to za moduł jest w tej kierownicy i skąd te 2 tys. Powiedzieli tylko to co wyszło im w komputerze. Dlatego pytam Was jak to widzicie ? I jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli zamontuję sobie kierę z mlf obsługującą tylko radio (bez telefonu) to czy nadal będę mógł obsługiwać MAXI-DOT-a z manetki od wycieraczek czy te przyciski staną się nieaktywne ? Pytam ponieważ gdzieś pojawiła się informacja, że po montażu kiery z mlf te przyciski właśnie przestają działać a wyświetlacz obsługuje się z kiery. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              #489
                              neo007303, tylko kiera + kabel. BK to modul Highline.
                              Zachecam wszystkich pytajacych do samodzielnosci :
                              Strona BYŁA podawana w tym watku pare razy.
                                • 11357
                                Zamieszczone przez neo007303
                                no jest sterownik kierownicy multifunkcyjnej, ale na allegro te kierownice sąsprzedawane razem z nim
                                więc cena w ASO nijak się ma do rzeczywistości, zresztą jak wiele innych cen
                                • neo007303
                                  • 26
                                  #491
                                  Jeśli chodzi o stronę ross-tech-a to widziałem ją wielokrotnie i stąd też wiedziałem, że moduł BK podejdzie do kiery mlf. Tyle że zmylili mnie panowie z ASO mówiąc o jakichś dodatkowych modułach w kierownicy no i oczywiście cenie (lekko absurdalnej). Tak więc dzięki Panowie za odpowiedź ale nadal mam pytanie dotyczące tej manetki obsługującej MAXI-DOT-a i wycieraczki. Czy przyciski na niej obsługujące sterowanie MAXI-DOT-em będą nadal aktywne po wymianie kiery na mlf czy obsługa będzie z kiery ? Przepraszam jeśli coś mieszam ale tak gdzieś wyczytałem i nie daje mi to spokoju.
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #492
                                    No to już sa idioci do 2
                                    • marbab
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      #493
                                      neo007303, w kierze przed FL nie ma sterowania Maxi-Dota, pomylilo Ci sie z ta po FL. Obsluga nadal bedzie manetka.
                                      Marek
                                      • neo007303
                                        • 26
                                        #494
                                        Dzięki Wam Panowie za szybkie i rzeczowe odpowiedzi. Tego właśnie potrzebowałem. Teraz już wszystko jest dla mnie jasne i klarowne. Pozdrawiam.
                                        • klakier81
                                          • 30
                                          #495
                                          witam,
                                          po montażu kiery, kabelka odpowidniego sterownika co trzeba zrobić w VCDS żeby multifunkcja działała?
                                          poproszę w miarę łopatologicznie, bo jestem zielony
                                          • Octavia2Limited
                                            • 322
                                            #496
                                            Kiera FL MLF zawitała w końcu i u mnie . Muszę teraz tylko uruchomić MLF. Czy orientujecie się, jaki sterownik/moduł jest w ELEGANCE 2007-2008 :?: . Rozmawiałem z pewnym Magikiem od aut VAG.... powiedział mi, że w 95% jest w stanie zrobić wszystko bez wymiany modułu i wywalania 500 zł . Robił już podobne cuda w Audi. Jestem tego bardzo ciekaw. za tydzień przekonam się, czy faktycznie da się to zrobić.
                                            * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
                                            * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
                                            • namo
                                              #497
                                              Co trzeba rozkręcić żeby zczytać numer sterownika dla upewnienia się czy obsłuży multifunkcję i tempomat?
                                              • Octavia2Limited
                                                • 322
                                                #498
                                                Przyłączam się do pytania bo nie mam dostępu do VCDsa.
                                                  trzeba zdjąć osłonę kierownicy - 2 śrubki ukażą się po zdjęciu górnej pokrywy - jest na wcisk, jedna śrubka na dole...
                                                  • neo007303
                                                    • 26
                                                    #500
                                                    Witam wszystkich ponownie
                                                    W jednym z poprzednich wątków pisałem tutaj, iż posiadam moduł BK zgodnie z tym co dowiedziałem się w ASO i mam zamiar doposażyć auto w kierę MLF. Oczywiście jak to zwykle bywa ASO g...o wie i dopiero kolega Enriquez, oświecił mnie, iż w rzeczywistości posiadam moduł BN który jak wiadomo ze strony ross-tech jest modułem midline nie obsługującym MLF. Wg wyżej wspomnianej strony modułem pasującym w zamian za mój BN (SW 0100/0101) jest moduł BK o tym samym SW. Jednakże po codzienny przekopywaniu Allegro, E-bay itp dochodzę powoli do wniosku, że ten moduł jest w zasadzie nieosiągalny. Stąd moje pytanie - czy mogę mój BN zastąpić np. BS lub BG ? Pytam dlatego, że są one osiągalne np. BS wisi teraz na Allegro w niezłej cenie, jednakże mają one SW 0101 a co za tym idzie obawiam się czy wszystko będzie okej po ich montażu. Nie chcę mieć problemów (z klaksonem czy innych błędów w VCDS-ie) o których tutaj czytałem. Bardzo proszę o odpowiedź bo przyznam szczerze, że troszkę się napaliłem na tą kierę MLF tym bardziej, że ostanio miałem możliwość użytkowania autka z tym udogodnieniem Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
