[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • misiek^wro
    • 8321
    czyzyk64, nie wymienia sie samego przycisku, tylko caly modul - mozna tez sprobowac go wyjac i sprawdzic styki itd. Jesli poprzednia kierownica smigala, to ta moze miec 2 felery - uszkodzony mechanicznie/elektr. przycisk, albo inne HW modulu samej kierownicy.
    • karuzel
      • 210
      czyzyk64 wszystko fajnie tylko dlaczego identyczna kierownica testowana tydzień temu działała u mnie w 100% łącznie z tym przyciskiem.
      misiek^wro tylko najdziwniejsze jest to, że testowana kierownica u mnie działała, a u właściciela występuje ten sam problem z przyciskiem mute.
        coś mi się kojarzy, że jeżeli jest zakodowany PTT to wtedy będzie działał mute, a jak nie to nie...
          • 11002
          karuzel, u jakiego kolegi testowałeś jeszcze?
          bo objaw jest dziwny
          • karuzel
            • 210
            Enriquez co to jest to PTT i gdzie to siedzi?
              W FL można zakodować Push-To-Talk poprzez multikierownicę. Przed FL być może tego nie ma. To się nazywa w sterowniku Voice Control czy jakoś tak. Jak jest aktywne, to nie ma MUTE jak się przyciska rolkę. Przed FL nie chcę się wypowiadać, bo np. u kolegi czyżyk nie ma (bo nie ma i już). Więc raczej nie ten trop. :|
              • komoornik
                • 150
                Czyli kierownicą multifunkcyjną nie da się sterować zwykłego komputera pokładowego ( nie maxidot ) ?
                • lu5asz
                  Zamieszczone przez komoornik
                  Da się , zamiast sterowania telefonem ,masz sterowanie komputerem pokladowym.
                  Kondziu
                  OCP
                  • skamilos
                    • 10
                    Hiv Czy udało ci sie nabyć taką kierownicę jak dałeś zdjęcie? długo szukam i nic nie mogę znależć na rynku w jakich cenach one oscylują i czy będzie się nadawała do manuala ?
                    Barca forever
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      skamilos, Hiv dal kiere do przed FL. TY masz po FL - wiec musisz kupic taka :
                        • 11002
                        zobaczymy czy najnowszy jakiś sterownik kiery zatrybi i mute zadziała
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          krzynol, co rzezbisz?
                            • 11002
                            a tak dla doświadczenia....
                            ... i może kiery multi FL :szeroki_usmiech
                            • octopus
                              • 40
                              Który dobry człowiek z Krakowa podłączy mi się kabelkiem żeby sprawdzić jaki mam typ sterownika kiery?
                              W salonie powiedzieli mi że CH lub CD, a przed wyjazdem na montaż MF wolałbym się upewnić co w środku siedzi.
                                octopus,
                                CD lub CH to Ty potrzebujesz kupić.
                                A to co masz to możesz się uśmiechnąć do kolegi Deo (Kraków) lub Kropeck (Jaworzno) albo odkręcić 3 śrubki i dowiedzeć się własnoręcznie w 5 minut.
                                • Piotr AMP
                                  • 250
                                  Dziś założyłem kierownice z multifunkcja plus tempomat i komputerek. Niby wszystko działa ale wywaliło mi błędy, proszę o pomoc co z tym zrobić, bo jutro jadę w trase i nie wiem czy wogóle mogę, oto fragemnt skanu z błędami. Ratujcie
                                  EDIT:
                                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                  Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
                                  Component: J533 Gateway H16 0222
                                  Revision: H16 Serial number: 4040K096098330
                                  Coding: E9A01F06000202002302
                                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                                  VCID: 66C7B2AB2D43
                                  2 Faults Found:
                                  00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
                                  011 - Open Circuit - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00101011
                                  Fault Priority: 3
                                  Fault Frequency: 254
                                  Reset counter: 27
                                  Mileage: 49259 km
                                  Time Indication: 0
                                  00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
                                  004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00100100
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 42
                                  Mileage: 52418 km
                                  Time Indication: 0
                                  Piotr
                                    • 11002
                                    chłopie udaj się do kropecka na diagnozę
                                    bo tu jest gnój w instalacji i kodowaniu
                                    bo rozumiem, że to są błędy po kodowaniu nowym i po skasowaniu śmieci?
                                    • Piotr AMP
                                      • 250
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      zakodowałem zgodnie z opisami z forum, a co masz na myśli pisząc o kasowaniu śmieci ?
                                      Piotr
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        Piotr AMP, robiles adaptacje ?
                                        • Piotr AMP
                                          • 250
                                          Zamieszczone przez misiek^wro
                                          tak robiłem co trzeba, ale chyba panike robie, krzynol mnie oświecił i byłem pokasować teraz błędy i zostały takie (ten ostatni to teraz):
                                          VCID: 66C7B2AB2D43
                                          2 Faults Found:
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 3
                                          Reset counter: 27
                                          Mileage: 49259 km
                                          Time Indication: 0
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 42
                                          Mileage: 52418 km
                                          Time Indication: 0
                                          Piotr
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            Pierwszego nie znam, drugi jest dosyc standardowy po wymianie sterownika.
                                            Jakie dales kodowanie, jaki byl modul, jaki jest obecnie ?
                                            • Piotr AMP
                                              • 250
                                              misiek^wro, był 1K0 953 549 DA kodowanie 0000002 a jest 1K0 953 549 CF kodowanie 0000534
                                              Piotr
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                jakie SW ??
                                                • Piotr AMP
                                                  • 250
                                                  misiek^wro, nie wiem o co dokładnie chodzi z SW ale przesyłem dokładne dane z autoscana
                                                  BYŁO:
                                                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                                  Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
                                                  Component: J0527 053 0111
                                                  Coding: 0000002
                                                  VCID: 74E3D8E36B9F
                                                  JEST:
                                                  Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
                                                  Component: J0527 055 0111
                                                  Coding: 0000534
                                                  Shop #: WSC 01357 011 00200
                                                  VCID: 78FBECD377F7
                                                  Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537
                                                  Component: E221__MFL-URO H07 0012
                                                  Coding: 00000128
                                                  Shop #: WSC 00000
                                                  W sumie mnie to teraz zastanowiło dlaczego ten obecny tak jest pod koniec wyświetlany jako jakis Subsystem 1
                                                  Edit:
                                                  I jeszcze jedna uwaga, u mnie też nie działa mi prawa rolka w kierownicy, tzn kręcenie nią nic nie powoduje...z tego co pamiętam było coś o tym na forum
                                                  Piotr
                                                    Piotr AMP,
                                                    Ten pierwszy błąd oznacza, że magistrala CAN systemu komfort działa na jednym przewodzie zamiast na dwóch. Krótko mówiąc, trzeba znaleźć przerwę. Możesz tak jeździć, ale jest ona podatna na zakłócenia.
                                                    [ Dodano: Pią 16 Mar, 12 06:27 ]
