Yyy, ale odpiąłeś ją przy włączonym zapłonie ?????
[O2] Multifunkcje mam i ja :)
tzn co kleme czy poduszke?, poduszke na pewno przy odpietym.Zamieszczone przez EnriquezYyy, ale odpiąłeś ją przy włączonym zapłonie ?????
czyli co tasma padla - vcds ja czyta.
kabelek padl - w sumie ani poduszka ani kierownica (przyciski, klakson) nie dziala, no ale czemu by wzial i nagle padl.
Do modulu airbaga dostep jest, no ale on jest gdzie indziej.
Moze rzeczywiscie kabelek padl, ale jak
. Tam w sumie prosta sprawa, zlaczka na kierownice i juz jak styka to powinno dzialac, chyba ze czesc tasmy odpowiedzialna za polaczenie z kierownica padla w srodku gdzies tam.
Teraz sprawdzic nowa tasme ze starym kablem - powinien chociaz klakson smigac i poduszka bez bledow.
I sprawdzic stara tasme z nowym i startym kabelkiem..
tylko qrde czego jeszcze tempo nie dziala, jak prawa manetka dziala, modul silnika ma problem z komunikacja z nim, moze tez tasma padla to co odpowiedzialne za tamto ehh.
Jak tak jak misiek powiedzial ze uaktywnily sie tylko 'ukryte' bledy to powinno dac sie wrocic do stanu wyjscia gdzie wszystko dziala, tak jak dzialalo przed odlaczeniem aku, right?.
HELP pls
OK poducha i kiera - sprawdzam tasme po powrocie z pracy,
co do engine i tempo
Kod:See below: : 28818 U0146 No communication with Gateway 'A' : 28 818 U0146 No communication with Gateway 'A' Possible symptoms: Possible Symptoms: * MIL is ON MIL is ON Possible causes: Possible Causes: * Wiring and / or connections to / from Control Module (plus connection?) Wiring and / or connections to / from Control Module (plus connection?) * Data Bus Communication Error Data Bus Communication Error * Wrong software Wrong software Possible solutions: Possible solutions: * Check / repair wiring and connections Check / repair wiring and connections * Check databus communication (reading blocks) Check databus communication (reading blocks) * Check / Replace software Check / Replace Software Additional info: Additional info: * When found in Module 01 (Engine Control Module) with no apparent cause (reading blocks show normal values: When found in Module 01 (Engine Control Module) with no apparent cause (reading blocks show normal values: o then check the oil level and temperature sensor setup information in Instrument Cluster Adaptation Channel 039. THEN check the oil level and temperature sensor setup information in Instrument Cluster Adaptation Channel 039.7.3LPG/100 ~ 60km/h
masz zakodowaną kierownicę tak
5002204000
a powinieneś mieć tak:
5082140000
Zajebiście namieszałeś coś.
Powyższe kodowanie wziąłem z FL z takim oryginalnym kodowaniem:
Dodałem do tego tempomat i multifunkcyjną kierownicę (bo rozumiem, że taką założyłeś)
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20110118300516
Coding: 5080040000
Shop #: WSC 73430 790 00064
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 75CF2EDFD4DA17B
No fault code found.
[ Dodano: Wto 03 Kwi, 12 22:41 ]
tu masz label do sterownika kiery:
LC,00,0,Steering Angle Sensor (G85) connected to Steering Wheel Control Module (J527)
LC,00,3,Automatic Transmission (Ignition Key Removal Lock) installed
LC,00,4,Rear Wiper installed
LC,00,6,Board Computer controlled via Wiper Lever
LC,01,1,Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) connected via LIN 2.0
LC,01,3,Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed
LC,01,4,Steering Wheel with TipTronic Buttons installed
LC,01,7,Ignition Switch via Steering Wheel Control Module (J527)
LC,02,1,Alternate Parking Light Function active
LC,02,2,Horn only with Terminal 15/Ignition ON active
LC,02,4~7,00,Cruise Control not installed
LC,02,4~7,10,Cruise Control controlled via Turn Signal Lever
Zrób sobie z tego plik .lbl i zobaczysz, że tempomat jest zakodowany w jakiś dziwny sposób.Pozdrawiam
airabgi ok, wyszlo ze prawdopodob nie sprawdzilem nawiniecia tasmy. Jako ze moja stara-nowa tasma miala tyle samo sciezek, zalozylem ja i dziala. Troche sie naklnalem przy tym nawijaniu przewijaniu i caly teraz jeste umorusany w smarze
Tak ze to zadne odlaczanie nie bylo klemy czy cos to nie bylo, musialem w ktoryms momencie przekrecic kierownica za daleko i tasiemka pekla, teraz tak nawinalem ze jest 2.5 obrotu w prawo odwinieta, razem okolo 6 obrotow jest. Biore sie za to co napisal Marcin teraz.
[ Dodano: Wto 03 Kwi, 12 22:59 ]
Zamieszczone przez Enriquezmasz zakodowaną kierownicę tak
5002204000
5082140000
Coding: 5080040000
wielkie dzieki
, powiedzialbym ze masz piwo ale to za malo
po zmianie tasmy engine i modul pod kier mial jeszcze bledy, teraz juz wsio jak ma byc, minus ze rolka prawa nie dziala, i sam teraz juz nie wiem czy ona ma dzialac
Kod:Tuesday,03,April,2012,23:26:52:10074 VCDS Version: Beta 11.3.0 Data version: 20120130 Chassis Type: 7N0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 VIN: TMBJA21Z7C2111017 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000
7.3LPG/100 ~ 60km/h
Jak nie masz maxi Dota to prawa rolka będzie reagować tylko jako zmiana pamięci z 1 na 2 i reset.Pozdrawiam
no i git, tak wlasnie jest.Zamieszczone przez EnriquezJak nie masz maxi Dota to prawa rolka będzie reagować tylko jako zmiana pamięci z 1 na 2 i reset.
tak sie zastanawialem bo przekroczylem juz duzo razy 5x odkrecanie kierownicy, pasowaloby dac tam jakas/paste kej nowy bo ten niebieski prawie odpadl, albo nowa sruba7.3LPG/100 ~ 60km/h
http://allegro.pl/skoda-octavia-rs-s...249257269.html
Panowie,oplaca sie..kupno oczywiscie bez air bagu.Kondziu
OCP
to raczej nie ten temat na takie pytania :?Zamieszczone przez lu5aszhttp://allegro.pl/skoda-octavia-rs-scout-kierownica-airbag-skora-i2249257269.html
A poza tym podałeś aukcje z cena z airbagie a pytasz się czy opłaca się bez poduchy a nawet nie wiadomo za ile sama kiera
fajna, zapytaj gościa ile bez airbagaZamieszczone przez lu5aszhttp://allegro.pl/skoda-octavia-rs-scout-kierownica-airbag-skora-i2249257269.html
7.3LPG/100 ~ 60km/h
podoba mi sie ta perforacja na skorze, kropki takieZamieszczone przez EnriquezNo a co w niej takiego fajnego??? Zwykła kiera...
7.3LPG/100 ~ 60km/h
Panowie!
Wszelkie pytania dot. pomocy w kwestii MF tutaj. Zabije za dzwonienie do mnie na nr kom. Doslownie i w przenosni - zabije i rozszarpie a resztkami nakarmie koty
Pozniej pretensje, ze misiek zdawkowo dzieli sie wiedza - pytac tutaj, to napisze raz dla potomnych i tyle, bo odpowiadac milion razy na te same pytania to masakra juz sie robi powoli :diabelski_usmiech
podłączam się pod to
a jak jest mocna potrzeba to popatrzeć na rejony kraju i odpowiednio dzwonić/przyjeżdżać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Cześć
Po dłuższej przerwie wróciłem do Skody.
Szukam osoby lub firmy, która zamontuje w OII FL kierownicę multifunkcyjną. Nie znam się na tym, dlatego chciałbym, żeby zleceniobiorca zajął się tym kompleksowo, kupił części (ewentualnie wskazał mi które części kupić) i zamontował.
Najlepiej z terenu wielkopolski, mazowieckiego lub w odległości powiedzmy 200 km.
Chciałbym po prostu poświęcić jeden dzień, podjechać na montaż i wrócić zadowolony że wszystko pięknie działa
Proszę o info, tutaj lub na PW, kto mógłby się tym zająć.
Ile kosztuje kierownica wielofunkcyjna? Patrząc na allegro od 250-400zł za używkę.
Jak tylko odbiorę moją O2 ro będzie pierwszy mod
Boobass,
tyle że sama kierownica to nie koniec wydatków
potrzeujesz moduł i ewentualnie manetki o ile chcesz przy okazji tempomat.Pozdrawiam
Ta O2, którą kupuję (czekam na leasing) to wersja Elegance i ma tempomat w standardzie wyposażenia.
no to elegance ma już multikierownicę w standardzie...
no chyba, że chcesz zmienić na 3 ramienną a'la RS.Pozdrawiam
