[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Rafit
    • 32
    #1426
    1k0953549AQ - niestety nie działa z kierownica Skody Octavia II. Za to w moim Volkswagenie Eosie działa bez problemu. Także zrobiłem małą przekładkę na 1K0953549CH i wszystko śmiga.
    WHITE WAGON
    • mateusz1528
      • 6
      #1427
      Witam. Panowie dzisiaj założyłem kierownice MF ( przed FL ) do O2 przed FL. Wszystko niby jest ok poza brakiem wspomagania ( żółta kontrolka ) i błąd 01309 - - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal. Założyłem moduł z końcówką AG ( stary był BC ). Może czegoś nie zakodowałem. Przyciski na kierownicy działają. Kontrolki od ESP itp zgasły.
      • Rafit
        • 32
        #1428
        Trzeba przeprowadzić adaptację w kanale 44 (Steering Assist), wpisz kod zabezpieczający 40168, wejdź w Basic Settings - tam będziesz miał tylko jedną opcję do wyboru z listy rozwijanej i wciśnij "ON". Przejedź się kawałek, aby czujnik skrętu załapał - będzie widać na komputerze zmieniające się stopnie. Wtedy stań skręć kierownicą na maksa w lewo przetrzymaj 5 sekund, potem na maksa w prawo i na końcu wyprostuj koła. Wspomaganie wróci.
        WHITE WAGON
        • mateusz1528
          • 6
          #1429
          Nie wchodzi ten kod. Wyskakuje błąd.
          Wszystko działa ale musiałem to wykonać na kanale 03 - ABS. Wielkie dzięki.
          I jeszcze jedna rzecz błąd 01309 został... Nie mogę go skasować.
          Ok problem rozwiązany. Błąd udało mi się wykasować. Chodziło o to, że sterownik prawdopodobnie był z anglika. Wyzerowałem kodowanie. Usunąłem błąd i zakodowałem ponownie. Błędu już nie ma. Powodzenia !
          • marcin607
            • 767
            ona pasuje do o2 fl? możliwe to? http://allegro.pl/skorzana-kierownic...479588583.html
            MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
            KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
            • ducker
              • 934
              Tak jest to możliwe, ale tylko przy kierach z Superba 2 po FL. Dodatkowo musisz niestety wymienić poduchę, bo ma inny kształt.
              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
              OCP Poznań -> Mapa Spotów
              • DJ MŁODY
                • 5975
                czy ta taśma 5K0 953 569 E z VW GOLF VI
                będzie pasowała do mojego Tour II
                do takiej kiery
                pozdrawiam Adam
                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                Spontany Katowickie
                • janusz101
                  • 196
                  DJ MŁODY,według mnie będzie jak najbardziej
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    pytanko co mi obsłuży moduł 5K0 953 569 L proszę o info
                    zależy mi na :
                    - radyjko
                    - BT
                    - maxi dot
                    - tempomat
                    i co to jest : AT = Automatic Transmission (Ignition Key Lock)
                    pozdrawiam Adam
                    Spontany Katowickie
                      • 11350
                      blokada elektromagnetyczna wyjęcia kluczyka ze stacyjki dla DSG
                      • georgg
                        • 17202
                        DJ MŁODY, teoretycznie :
                        MFD = Multi Function Display / Board Computer
                        CCS = Cruise Control System
                        MFSW = Multi-Function Steering Wheel
                        - BT - osobny moduł
                        - maxi dot - to wymiana zegarów
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • DJ MŁODY
                          • 5975
                          mam taka kiere
                          prawe przyciski to głośniej / ciszej
                          a strzałki do przodu do tyłu np. utwory , stacje
                          z lewej strony mam przyciski pod BT
                          czy jest możliwość przełączania i czym radio - CD - karta SD :wink:
                          pozdrawiam Adam
                          Spontany Katowickie
                          • georgg
                            • 17202
                            Zamieszczone przez DJ MŁODY
                            Nie. Tylko na radiu. W miejscu przycisku przełączającego żródło dzwięku ty masz przyciska telefonu.
                            Grzegorz
                            • rafalsky69
                              • 3
                              #1439
                              Chciałbym doposażyć moją Octavkę w kierownicę multi. Po lekturze forum ustaliłem listę zakupów, ale mam wątpliwości.
                              Mam już sterownik 5K0953569H, ten będzie najlepszym zamiennikiem 5K0953569C.
                              Szukam kierownicy, może ma ktoś niepotrzebną używkę lub nówkę?
                              Kabelek 3T0 971 584 chyba lepiej dobierać pod konkretną kierownicę?
                              Octavia 2fl 2012r
                              Graty na sprzedaż
                              http://tiny.pl/gt1bx
                              • georgg
                                • 17202
                                rafalsky69, jeżeli nie przerazi Cię cena to możesz kupić u tego sprzedawcy http://allegro.pl/skorzana-kierownic...849295245.html Ja kupowałem u niego. Możesz też spytać o mały rabacik dla OCP oraz o odpowiedni kabelek do kierownicy.
                                Grzegorz
                                • 2.0-16v Michał
                                  • 4038
                                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                  #1441
                                  georgg, cena jest przerażająca. Ja swoją kupiłem w stanie b.dobrym za 200 zł
                                  przedstawiam smerfetke
                                    Cena jak cena - pamiętaj że jest to kierownica _NOWA_. Tyle w ASO kosztuje kierownica plastikowa czteroramienna goła i wesoła, i znam przypadek, że przyszedł koleś i taką plastikową kierownicę u nich kupił i kazał zamontować w tych pieniądzach. Skoro wystawiona jest taka cena przez Superbmana, to zapewne się sprzeda, bo nie jest on w temacie od wczoraj. Oczywiście nie bronię zakupu bardzo dobrych używek, czy potestowych - daleko mi, ale wyrażam tylko drugą stronę medalu. W sumie jak się nie sprzeda, to cena spadnie.
                                    • rafalsky69
                                      • 3
                                      #1443
                                      georgg,
                                      Właśnie ta cena mnie przeraża ale wiadomo za luksus trzeba płacić.
                                      Allegro przegrzebane, póki co nic lepszego od oferty Superbmana tam nie ma, ale znalazłem coś takiego:
                                      http://tiny.pl/gg64h
                                      Ktoś zamawiał z tego sklepu ? - bo cena jak za nową sztukę zacna.
                                      Graty na sprzedaż
                                      • georgg
                                        • 17202
                                        rafalsky69, wychodzi trochę taniej ale do tego dolicz jeszcze koszty przesyłki. Pytanie czy wysyłają towar do Polski?
                                        Grzegorz
                                        • koleś
                                          • 2869
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Czy kierownica z O3 będzie działać w Octavii II z 2008?
                                          Maxi już jest. Obecny moduł - 1K0 953 549 BN - wymienić chcę na BP.
                                          • marpol
                                            • 350
                                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                            #1446
                                            Noszę się z zamiarem doposażenia mojej O II FL Ambition właśnie w tę kierownicę:
                                            Obecnie mam plastikową czteroramienną. Rozumiem, że nowej poduszki kupować nie muszę. A jakie akcesoria musiałbym jeszcze zakupić, jestem w tym zielony. Mam radyjko Swing, ale w planach Bolero. Czy najpierw kierownica, a później Bolero, jest odpowiednią kolejnością. No i jaki może być koszt montażu w ASO, bo tylko na nich mogę liczyć niestety.
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              marpol, a z którego roku masz auto?
                                              Musisz wymienić moduł kierownicy bo pewnie nie masz takiego z obsługą multi. Trzeba więc ustalić jaki masz obecnie.
                                              Kolejna sprawa to kabelek do poduszki. Musi mieć wtyczkę do multi. Możesz kupić oryginalny lub swój obecny doposażyć w taką wtyczkę.
                                              • marpol
                                                • 350
                                                #1448
                                                Auto mam z maja 2012.
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  marpol, w 2012 były w O2 dwa rodzaje manetek a co za tym idzie, dwa rodzaje sterowników.
                                                  Możesz mieć taki:
                                                  Lub taki:
                                                  Jaki masz możesz sprawdzić VCDSem.
                                                  Możesz też zdjąć górną część obudowy kolumny kierowniczej (jest na zaczepach wciśnięta w dolną, wystarczy podważyć z obu stron przy manetkach) i zrobić zdjęcie manetek i sterownika.
                                                  Wrzuć je tu i napiszę który to z powyższych.
                                                  • marpol
                                                    • 350
                                                    #1450
                                                    A jeszcze jedno laickie pytanie, przy moim Swingu, to co będzie obsługiwała prawa i lewa strona kierownicy. Nie mam MAXI DOTA.
