[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • jago7270
    • 816
    misiek^wro, już Tobie napisałem,tylko odpowiednie kodowanie kiery
    Jacek
    • misiek^wro
      • 8321
      jago7270, bede dzis dzialac
        no właśnie miałem dziś podobnego zonka, ale po kolei.
        Przyjechał do mnie kolega Lukaszz ze świeżo założoną multikierą od Superbmana z Radomia z Allegro. Zakładał fachman z ASO z Radomia. Pacjent to Mint TSI, nie wiem który model (2009, 10 czy 11). W każdym razie Łukasz twierdzi, że po zakodowaniu VASem działało przewijanie rolką po "menu" MFA (nie mylić z MAXi-DOT), co wydawało mi sie do tej pory niemożliwe. Niestety przestało to działać po odłączeniu akumulatora a nie znalazłem jak na razie sposobu na to, jak to odpalić. Zatem jak ktoś ma Minta, Ambiente bez Maxi dota ale z multikierą to teoretycznie można odpalić rolkę po prawej stronie. Ino jak? Przesiedziałem ze dwie godziny w samochodzie, ale nic nie wymyśliłem logicznego. Any ideas?
        • jago7270
          • 816
          Enriquez, myślę,że powtórz kodowanie,ewentualnie spróbuj z protokołem BAP,zaznacz - sprawdż, potem odznacz - sprawdż,może tu tkwi przyczyna,wszystko też zależy od tego jaki jest sterownik i kiery i centralnej elektryki
          Jacek
            BAP to jest to samo co LIN?
            Już zgłupiałem.
            Kodowanie mam takie:
            Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
            Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
            Component: J0527 056 0111
            Coding: 0000534
            Shop #: WSC 12345 123 12345
            VCID: 7AD53DE34C59
            Part No: 3T0 959 537
            Component: E221__MFL-URO H07 0012
            Coding: 00000130
            Shop #: WSC 00000
            No fault code found.
            Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
            Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
            Component: KOMBI H20 0107
            Serial number: 00000000000000
            Coding: 110900
            Shop #: WSC 31414 790 00001
            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
            ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
            VCID: 334BD0C72BB3
            • jago7270
              • 816
              Enriquez, BAP to nie jest to samo co LIN,
              a prawa rolka jest bezużyteczna w przypadku braku MFD
              Zamieszczone przez Enriquez
              tylko po co?i do czego miałaby służyć?
              Jacek
                chyba się nie do końca rozumiemy
                wczoraj dowiedziałem się, że prawa rolka nie jest bezużyteczna w przypadku braku MFD i można jej używać zamiast kupować manetkę. A z drugiej strony, skoro mam rolkę to lepiej niech coś robi a nie robi za atrapę. Jakoś w przypadku Maxi Dota większość woli używać rolki a nie manetki.
                To gdzie tym BAPem mogę się pobawić?
                • lukaszz
                  • 167
                  rok modelowy 2010
                  • mohicanin
                    • 9
                    czytam i czytam to forum a jako laik im wiecej czytam tym mniej wiem ze wzgledu na nadmiar szczegolow technicznych...
                    Mam O2FL rocznik 2009, 1.4 TSI, wersja Mint. Zachciało mi się tempomatu i może jakiegoś radyjka (póki co mam badziew za 100zl zeby nie stracic szyby).
                    Moze mi ktos powiedziec czy w przyp. tej wersji montaz tempomatu, i ewent. kierwonicy wielofunkcyjnej jest mozliwy, a jesli tak czy ktos z Was jest w stanie sie tego podjac i jaki jest szacunkowy koszt (bez radia, to zalatwie we wlasnym zakresie)?
                    Z góry dzieki i pozdrawiam
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      mohicanin, wszystko w OF2L to kwestia kasy.
                      W przypadku tego, jesli masz w swoim autku nowego typu przelacznik to sie to komplikuje - pisalem o tym, ze nowe autka maja modul wbudowany razem z przelacznikami :twisted:
                      Cena takiej calosci to kolo 600-1000 pln w zaleznosci od literki na koncu :x
                      Jesli jednak masz starego typu modul i osobno przelaczniki to tempomat to jakies 150-200 pln, modul 150-500 pln no i kiera 600 pln.
                      Pierwszym krokiem jest diagnoza nr modulu kierownicy. Jesli ktos Ci to odczyta VAGiem to wtedy daj znac na forum - pomozemy. Jesli sie karniesz do Wro - ja moge to zalozyc, tak samo jak zorganizowac wszystkie czesci potrzebne do montazu jak i zamontowac
                      • mohicanin
                        • 9
                        Wow, dzięki za super szybką odpowiedz!!
                        Co do ceny to ten +-1000 chyba jakoś specjalnie nie przeraża biorąc pod uwagę że zawiera się w tym tempomat i wielofunkcyjna kierownica. W salonie w momencie kupna chyba pamiętam sam tempomat za 700zl... Do Wrocka w sumie 200km to któregoś weekendu pewnie nie byłby problem, jak sprawdzę co i jak z tą kierownicą to ewentualnie się zgadamy
                        A w salonie np. po nadwozia nie będą w stanie podać nr modułu kierownicy?
                        • se@l
                          • 169
                          numer odczytasz sam po odkręceniu obudowy kiery - minutę ci to zajmie.
                          ale pamiętaj, nie wszystko jest takie proste, ja wkładałem komplet - tempomat, komputer i kierę no i klakson niestety nie działał, musiałem pozbyć się kiery (tzn założyłem stary kabel) do dziś zagadka dla mnie nie jest rozwiązana dlaczego nie chciało to zadziałać.
                          pozdrawiam Krzysztof
                            Podjedź do mnie jutro to się zobaczy.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              se@l, wsadzales przelacznik zespolony?
                                w 2009 będzie po bożemu, znaczy po staremu zapewne.
                                • DANIEL1987
                                  • 286
                                  a jak chłopaki wygląda zamontowanie kiery multifunkcyjnej u mnie w O2FL 2010R ambiente z radiem bolero ale bez maxi dota itp. jakie czesci trzeba i jaki koszt?to samo co u mohicanin? czy jednak będzie drogo? :evil:
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=42786
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    DANIEL1987, jesli masz zespolone manetki ze sterownikiem to moze byc troche zabawy, bo wtedy taki sterownik to circa 800-900 pln.
                                    Do tego kiera.
                                    • szczepcio
                                      • 318
                                      ja ostatnio montowałem kierownicę + tempomat + sterownik. Kierownica i tempomat to koszt 500 zł, za sterownik dałem 250 zł (fuksem się po kosztach udało ) przełożenie i zakodowanie 130 zł w ASO. Więc całość zamknęła się w 900 zł.
                                      Jeśli chodzi o sterownik jaki masz teraz to zczytasz go albo vcdsem albo tak jak pisał se@l, zdejmujesz obudowę i tam powinno być. W tym temacie gdzieś widziałem rozpiskę sterowników jakie gdzie pasują - jak będziesz znał swój to dobierzesz taki sam tylko highline
                                      restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
                                      wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
                                      • DANIEL1987
                                        • 286
                                        nuuu pewnie bedzie drogi myk...narazie może skórką obszyje ,zobaczymy
                                        • Ayu
                                          • 4154
                                          DANIEL1987, dwa razy wydana kasa, lepiej kupić oryginalną kierownicę MF a potem dokładać sterowanie.
                                          • DANIEL1987, jak nie masz teraz tyle kasy to zrób jak pisze hotrain
                                            W międzyczasie kitraj hajs i szukaj gratów w dobrej cenie, mi np. moduł udało się wyłowić za 150zł także jak się chce to można
                                            • szczepcio
                                              • 318
                                              DANIEL1987, koledzy powyżej dobrze mówią... spokojnie sobie składaj kaskę i czekaj na okazje - nie musisz już kupić sterownika od razu... napewno znajdziesz coś w fajnej cenie - tylko sprawdź dokładnie jaki pasuje do Ciebie żebyś 2 razy nie kupował :P
                                              • zajas
                                                • 631
                                                dokładnie....ja części zbierałem przez okolo 12 miechy.....w końcu się udało tanio i co najważniejsze- wszytsko działa tak jak należy
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  Panowie - moze ktos madrzejszy ode mnie to juz rozkminil : na jaki modul zamienic modul AF ? Bo chcemy dolozyc MF przed FL.
                                                  Ja zglupialem :evil:
                                                  • Dzida
                                                    • 2253
                                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                                    A skąd masz kierę MF przed FL?
