misiek^wro, już Tobie napisałem,tylko odpowiednie kodowanie kiery
[O2] Multifunkcje mam i ja :)
no właśnie miałem dziś podobnego zonka, ale po kolei.
Przyjechał do mnie kolega Lukaszz ze świeżo założoną multikierą od Superbmana z Radomia z Allegro. Zakładał fachman z ASO z Radomia. Pacjent to Mint TSI, nie wiem który model (2009, 10 czy 11). W każdym razie Łukasz twierdzi, że po zakodowaniu VASem działało przewijanie rolką po "menu" MFA (nie mylić z MAXi-DOT), co wydawało mi sie do tej pory niemożliwe. Niestety przestało to działać po odłączeniu akumulatora a nie znalazłem jak na razie sposobu na to, jak to odpalić. Zatem jak ktoś ma Minta, Ambiente bez Maxi dota ale z multikierą to teoretycznie można odpalić rolkę po prawej stronie. Ino jak? Przesiedziałem ze dwie godziny w samochodzie, ale nic nie wymyśliłem logicznego. Any ideas?Pozdrawiam
BAP to jest to samo co LIN?
Już zgłupiałem.
Kodowanie mam takie:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000534
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AD53DE34C59
Part No: 3T0 959 537
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
Component: KOMBI H20 0107
Serial number: 00000000000000
Coding: 110900
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 334BD0C72BB3
No fault code found.Pozdrawiam
chyba się nie do końca rozumiemy
wczoraj dowiedziałem się, że prawa rolka nie jest bezużyteczna w przypadku braku MFD i można jej używać zamiast kupować manetkę. A z drugiej strony, skoro mam rolkę to lepiej niech coś robi a nie robi za atrapę. Jakoś w przypadku Maxi Dota większość woli używać rolki a nie manetki.
To gdzie tym BAPem mogę się pobawić?Pozdrawiam
czytam i czytam to forum a jako laik im wiecej czytam tym mniej wiem ze wzgledu na nadmiar szczegolow technicznych...
Mam O2FL rocznik 2009, 1.4 TSI, wersja Mint. Zachciało mi się tempomatu i może jakiegoś radyjka (póki co mam badziew za 100zl zeby nie stracic szyby).
Moze mi ktos powiedziec czy w przyp. tej wersji montaz tempomatu, i ewent. kierwonicy wielofunkcyjnej jest mozliwy, a jesli tak czy ktos z Was jest w stanie sie tego podjac i jaki jest szacunkowy koszt (bez radia, to zalatwie we wlasnym zakresie)?
Z góry dzieki i pozdrawiam
mohicanin, wszystko w OF2L to kwestia kasy.
W przypadku tego, jesli masz w swoim autku nowego typu przelacznik to sie to komplikuje - pisalem o tym, ze nowe autka maja modul wbudowany razem z przelacznikami :twisted:
Cena takiej calosci to kolo 600-1000 pln w zaleznosci od literki na koncu :x
Jesli jednak masz starego typu modul i osobno przelaczniki to tempomat to jakies 150-200 pln, modul 150-500 pln no i kiera 600 pln.
Pierwszym krokiem jest diagnoza nr modulu kierownicy. Jesli ktos Ci to odczyta VAGiem to wtedy daj znac na forum - pomozemy. Jesli sie karniesz do Wro - ja moge to zalozyc, tak samo jak zorganizowac wszystkie czesci potrzebne do montazu jak i zamontowacByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Wow, dzięki za super szybką odpowiedz!!
Co do ceny to ten +-1000 chyba jakoś specjalnie nie przeraża biorąc pod uwagę że zawiera się w tym tempomat i wielofunkcyjna kierownica. W salonie w momencie kupna chyba pamiętam sam tempomat za 700zl... Do Wrocka w sumie 200km to któregoś weekendu pewnie nie byłby problem, jak sprawdzę co i jak z tą kierownicą to ewentualnie się zgadamy
A w salonie np. po nadwozia nie będą w stanie podać nr modułu kierownicy?
numer odczytasz sam po odkręceniu obudowy kiery - minutę ci to zajmie.
ale pamiętaj, nie wszystko jest takie proste, ja wkładałem komplet - tempomat, komputer i kierę no i klakson niestety nie działał, musiałem pozbyć się kiery (tzn założyłem stary kabel) do dziś zagadka dla mnie nie jest rozwiązana dlaczego nie chciało to zadziałać.
DANIEL1987, jesli masz zespolone manetki ze sterownikiem to moze byc troche zabawy, bo wtedy taki sterownik to circa 800-900 pln.
Do tego kiera.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
ja ostatnio montowałem kierownicę + tempomat + sterownik. Kierownica i tempomat to koszt 500 zł, za sterownik dałem 250 zł (fuksem się po kosztach udało) przełożenie i zakodowanie 130 zł w ASO. Więc całość zamknęła się w 900 zł.
Jeśli chodzi o sterownik jaki masz teraz to zczytasz go albo vcdsem albo tak jak pisał se@l, zdejmujesz obudowę i tam powinno być. W tym temacie gdzieś widziałem rozpiskę sterowników jakie gdzie pasują - jak będziesz znał swój to dobierzesz taki sam tylko highlinerestauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
kross12
DANIEL1987, jak nie masz teraz tyle kasy to zrób jak pisze hotrain
W międzyczasie kitraj hajs i szukaj gratów w dobrej cenie, mi np. moduł udało się wyłowić za 150zł także jak się chce to można
DANIEL1987, koledzy powyżej dobrze mówią... spokojnie sobie składaj kaskę i czekaj na okazje - nie musisz już kupić sterownika od razu...napewno znajdziesz coś w fajnej cenie - tylko sprawdź dokładnie jaki pasuje do Ciebie
żebyś 2 razy nie kupował :P
Panowie - moze ktos madrzejszy ode mnie to juz rozkminil : na jaki modul zamienic modul AF ? Bo chcemy dolozyc MF przed FL.
Ja zglupialem :evil:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
