[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
  • abstinent
    wymiary mierzone cm bo nie mogę znaleźć suwmiarki ops:
    długość 55mm
    średnica 17mm
    grubość drutu 4mm
    szerokość między drutem 2mm
    średnica zewnętrzna 24
    to ta mocniejsza, druga ma 60mm długości, śr zewnętrzna 20mm, gr drutu 3mm, szerokość między drutem 4mm
    • OctaviaRS TDi
      • 771
      Długość po ściśnięciu 24 mm
      Przelot - 9 mm
      średnica zewnętrzna - do 30 mm
      oraz siłę 50N/mm - może w tym parametrze przesadziłem ( :P )
      I powiedziałem, ze grubość drutu, ilość zwojów mają dobrać sobie sami, żeby stworzyć jak najsilniejszą sprężynę. Powiedziałem, że sprężyna powinna się "rozszerzać" aby przynajmniej podwoić swoją długość czyli 48 mm - klapa sama unosi się przy około 55mm wyciągnięcia siłownika... ale powiedzieli, że tego nie da się zrobić... :twisted: jak sie qrwa nie da jak na filmie widac, ze sie da ... no, ale stwierdzilismy ze silowniki moga byc inne, dlatego kupiłem te od sharana i zobaczymy, moze przy nich zmieści się większa sprężyna, albo wcale taki zabieg nie będzie potrzebny - wtedy silowniki na allegro beda kosztować 2 razy wiecej 8)
      KURWA mać - założyłem siłownik od sharana. Niby wszystko gra. próbuje zamknąć, ale siłowniki pracują nei równo, wiec postanawiam zalozyc drugi. I wtedy już klapy nie da sie zamknac. Trzeba by sie powiesić zeby drgnela w dół. Wracam do serii i kurwa ku mojemu zdziwieniu klapa jest krzywo. Z lewej strony prawie rysuje o słupek a z prawej mozna wsadzić reke do bagaznika... jestem taki zły i kurwa nie wiem na co i na kogo........ ja jebie
      Poza tym siłowniki zostały źle wymierzone. Są za długie i klapy nie da się zamknąć. Zdjęcia poniżej.
      • Jac_ek
        • 1733
        Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
        Dokładnie tak jak pisałem :/ - tu musi być sprężyna żeby strzeliła klapą bo siłowniki standardowe są dobrze dobrane do ciężaru klapy (tzn dla mnie ciut za słabe ;-)), zmiana siłowników na silniejsze utrudni tylko zamykanie a klapa niekoniecznie będzie się sama otwierać.
        - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
        • Maru 123
          • 4660
          OctaviaRS TDi, spokojnie. pewnie podczas próby zamknięcia klapy z siłownikami od sharana przegiąłeś trochę klape i dlatego masz teraz krzywo :roll:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • OctaviaRS TDi
            • 771
            Maru 123, siłownik od sharana, w parze sa tak mocne, ze wysunely klape do tylu i lekko w bok :P jak ochłonąłem to się temu przyjrzałem. między dachem a klapa bagaznika widac najlepiej ze sie zrobila przerwa. trzeba oddać auto do blacharza, zeby to ustawil jak trzeba.
            • alfee
              • 2583
              Chłopaki tak czytam i przyszło mi do głowy, że może pasować sprężyna od wiatrówki. Przecież tam jest bardzo mocna sprężyna i ma małą średnicę. Może warto temu się przyjrzeć.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • marc!n
                • 275
                ale dlgość siłownika "rozciagnietego" jest przeciez bardzo zblizona.
                nie przewidzieliśmy tylko tej szerszej dlugosci siłownika... ops:
                szkoda ze nie da sie zamknac klapy - bo moze by sie samoczynnie otworzyła.
                Przepraszam jesli wprowadziłem zamieszanie, ale napewno nie bylo to celowe.
                Ten projekt jest godny dalszych prób i bedziemy szukac wspólnie rozwiazania.
                Pierwsze próby ze sprezynami tez nie wiele dały wiec - szukamy dalej sposobu jak otworzyc ta cholerna klapę z pilota
                moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
                sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
                • Maru 123
                  • 4660
                  Zamieszczone przez alfee
                  oi to jest myśl tylko skąd wziąć taką sprężynę?ma ktos jakieś pomysły :?:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • abstinent
                    Maru 123, ściepa na dwie wiatrówki, może się uda
                    jak widać są to długie sprężyny
                    zrobiłem zdjęcia moich, proszę się nie śmiać ops:
                    ta grubsza jest bardzo mocna
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      No to wygląda na to że mam na sprzedaż siłowniki do sharana
                      Daniel
                      • alfee
                        • 2583
                        lilo, hihihihih ja mam sharana, ale nie potrzebuję akurat siłowników :P
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Hmmm a moze w okolicach zamka cos zrobić na spręzynie zeby wypchneło klape do góry, a silowniki zostawic w spokoju......
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            Ej nie śmiej się bo ci jutro mogą się siłowniki zepsuć :terefere
                            Daniel
                            • alfee
                              • 2583
                              Zamieszczone przez lilo
                              Źle mi życzysz? :P
                              A tak poważnie, to jak mi sie popsują, to sie odezwę
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • lilo
                                • 4317
                                • Mercedes-Benz
                                No i to miałem na myśli :diabelski_usmiech
                                Daniel
                                • marc!n
                                  • 275
                                  co robimy dalej z tematem?
                                  ktoś ma jeszcze jakies pomysły? ops:
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    Czekam na siłowniki , jeszcze lacze
                                    Daniel
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      marc!n, lilo, a tu koło tego zamka cos pomyślec?
                                      • marc!n
                                        • 275
                                        z tymi siłownikami to faktycznie wyszła kiszonka
                                        piotrek_os, obawiam sie, że nie ma tam co wcisnąć. To musi byc siła, która "rozciaga" siłownik. sprezyna przy zamku zrobi tylko odrzut klapy, ale siłowniki nie przyspiesza. Mają "swoje" tempo
                                        a moze by napisac do autora filmiku?
                                        kto tam zna dobrze angielski czy niemiecki
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          Ja znam dobrze angielski, a niemiecki to tylko google translate Dajcie tekst to przetłumaczę
                                          Mój "Batmobil"
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            Zamieszczone przez piotrek_os
                                            Nic z tym nie zrobisz bo tam już jest sprężyna .
                                            Żeby to w tym zadziałało to chyba by było trzeba katapultę zamontować :P
                                            A oriętuje się ktoś czy kombi ma takie same siłowniki co liftback :?:
                                            Daniel
                                            • marc!n
                                              • 275
                                              Sendung verpasst? Schau das ganze Programm von ProSieben bei Joyn. Ob im kostenlosen Live-Stream oder auf Abruf in der Mediathek. Jetzt online streame
                                              to jest filmik który nas inspiruje
                                              moze trzeba by napisac do goscia który go wrzucił do internetu
                                              moze on nam zdradzi co trzeba by zrobic aby to wreszcie zadziałało
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                Trzeba się zalogować aby do gościa napisać :|
                                                A na youtobe nie znalazłem tego filmiku
                                                Daniel
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  marc!n, ale ja tam nie widzę sprężyn :|
                                                  Mój "Batmobil"
                                                  • abstinent
                                                    może są jakoś siłowniki przerobione, słychać przy otwieraniu jakiś dodatkowy strzał, i widać dwie fazy działania siłownika
                                                    tu możecie napisać
