[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
  • Pogrzebałem trochę i coś znalazłem.
    Standard w golfie 6 to 5K6827550B który ma takie parametry:
    długość=460,
    skok=b.d.,
    siła=550
    Silownik z fabii to 6YO827550c:
    długość=440,
    skok=180,
    siła=550
    Otóż kluczowa okazuje się długość. Prawdopodobnie krótszy siłownik z fabii powoduje że działa on (podnosi) już jak jest zamknięty bagażnik (bo nie jest to jego normalny stan pracy- jest wysunięty o 2 cm).
    Nie wiem jaki jest skok i czy nie powoduje że klapa jest niżej.
    Teraz tylko to przełożyć na octavię i testować
    • długosc całego siłownika "rozciagnietego" od krawedzi do krawedzi to 61 cm
      wiec oba sa za krótkie jesli chodzi liftbecka
      w combi sa chyba o 10 cm krótsze jesli dobrze pamietam czyli 51 cm
      nie wiem czy da sie zamocować krótrzy siłownik
      no tak jak piszes - klapa moze byc znacznie nizej niz w oryginale :?
      moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
      sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
      • Panowie jezeli juz wyjmiemy zawleczke i wyjdzie nam siłownik jak zdjac z góry ten uchwyt zeby załozyc sprężyne? To sie jakos odkreca czy sciaga?
        • marc!n, z Link wynika że w hatchbacku powinno być ok 50 cm.
          Jeżeli znajdzie się siłownik ze skokiem ok 180, ale o max długości 47 cm to powinno zadziałać.
          Siłownik od golfa ma 46 cm ale inne mocowania.
          Jeśli dobrze rozumiem, to problem mocować można rozwiązać przez obrócenie trzpienia (jak na filmiku z youtube).
          Nie wiem jakie są wymiary w fl bo nigdzie tego nie piszą.
          • filmik znaleziony przez kolege alfee
            i jeden ode mnie
            coś mi się wydaję, że te magiczne niebieskie sprężynki to rozwiązanie tej zagadki
            • Zamieszczone przez Mihau
              i jeden ode mnie
              to trzeba by do nich napisac....
              • Pytanie poszło do Niemiec
                Sebastian
                Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                • Zamieszczone przez piotrek_os
                  Pisałem i zero odpowiedzi chyba nie chcą się podzielić patentem :evil:
                  Daniel
                  • w tym wątku
                    BEENDET !!! Sammelbestellung Federn für das Automatisch öffnen der
                    user o nicku RS_Micha załatwia sprężyny i wysyła, dobrze by było żeby ktoś lepiej niż ja sprechający (to nie będzie trudne) wczytał się dokładnie i zrobimy jedno wielkie zamówienie z PL :wink:
                    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                    • Jac_ek, pewnie w PL tez sie kupi tylko pytanie "jakie"
                      • piotrek_os, jeden ch... gdzie sie kupi, byle by działało :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
                        • Zamieszczone przez Jarek_wawa
                          Kolego zgadza sie ale to do Octavi I a w OII jest dłuższy o 10 cm!!
                          • Link
                            fajnie pokazane. Ale nie znam niemieckiego, więc nie wiem co tam napisali. Czy jest coś o tym jak ściągnąć te główki.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • Jac_ek,
                              Wedługo tego co oni pisali to są te sprężyny Helical springs catalogue for tooling and industry :hmm
                              Jedna sprężynka kosztuje 2,26 eu
                              A tu we Francji Ressorts de compression - tous les fournisseurs - ressorts de compression - ressort compression standard - ressort compression cylindrique - ressort compression hélicoïdal - ressort compression
                              Daniel
                              • moim zdaniem sa to sprzeżyny do tłoczników mozne je kupic ale w wiekszych ilosciach
                                VIOD veren | Officiele Website | Veren voor automobilindustrie
                                • bolo16,
                                  Tam niema takich sprężyn jakie my potrzebujemy SZ-8020
                                  Daniel
                                  • powiem wam ze jesli to wypami to bedzie niezly wypasik
                                    [ Dodano: Czw 06 Maj, 10 11:08 ]
                                    Zamieszczone przez Jac_ek
                                    dokładnie
                                    • Do jutra będę wiedział czy w kraju zrobią mi >takie< sprężyny.
                                      Pytanie ile sztuk miałbym zamówić?
                                      Wysłałem zapytanie do firmy z którą współpracujemy i podałem parametry dla sprężyny SZ-8020 czyli Dh=25 i Lo=76 mm. Jeśli wymiary mają być inne to proszę o info.
                                      EDIT:
                                      Jeśli firma do której wysłałem zapytanie nie będzie w stanie wykonać tych sprężyn, to wydaje mi się, że z alcomex'u nadały by się sprężyny ST12160, parametry mają zbliżone do SZ-8020.
                                      Grzesiek
                                      • Zamieszczone przez Deo
                                        jak będą działały to sporo
                                          dla każdego po 2 szt, chętnych ze 20 pewnie się zbierze :roll:
                                          1.8T AGU L&K
                                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                                          TOYOTA LAND CRUISER J95
                                          • To juz wiadomo co potrzebne.....
                                            • Zamieszczone przez Maru 123
                                              Albo i więcej :yay: :yay: :yay:
                                              Daniel
                                              • lilo, wiesz jak sie zdejmuje te koncówki z siłownika?
                                                  Tak chwytasz pręcik od siłownika w imadło i odkręcasz mocowanie .
                                                  Tylko wkręć w imadło w miejscu w którym ten pręt nie pracuje w tłoku przy samej główce
                                                  Daniel
                                                  • Zamieszczone przez lilo
                                                    tam jest jakis gwint?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
