[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
  • abstinent
    Zamieszczone przez Jac_ek
    pozostaje jeszcze pytanie o max średnice sprężyny tak żeby nie obcierała o karoserie/klapę
    Gdzieś podawałem wymiary moich(chyba ok 2cm) i mieszczą się spokojnie, tylko nie wygląda to estetycznie jak jest otwarty bagażnik :P
    • maku-2004
      • 122
      #427
      Tak zrobiliśmy u WIKINGA
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N1UPAntO_kE[/youtube]
      Mariusz
      • abstinent
        maku-2004, a gdzie oklaski z tych balkonów :?:
        • maku-2004
          • 122
          #429
          Zamieszczone przez abstinent
          Też się dziwiłem.
          Mariusz
          • RABIN
            • 450
            maku-2004, a jak z zamykaniem tej klapy należy użyć takiej samej siły jak bez sprężyn czy tylko strongman ja zamknie :wink:
            • __atomek__
              • 3193
              maku-2004, Który dokładnie typ spręzyn zastosowaliście, bo już sie pogubiłem, oraz z taśmy czy z drutu ?
              Tomek
              • wiking
                • 117
                #432
                Witam panowie Maku-2004 to fachura odwalił aptekarską robotę nawet miał przenośny palniczek gazowy jeszcze raz dziękuję za 80% wkład w klapy.Klapę pod koniec trzeba trochę mocniej docisnąć , ale można się przyzwyczaić warto. Niech moc będzie z wami w ręku z pilotem POZDRAWIAM
                • opbmarek
                  • 110
                  #433
                  Witam dopisuję się do listy. Spróbować nie zaszkodzi, a jaka będzie radość jak się powiedzie.
                  1. Deo - 2 sztuki "51"
                  2. bzyq_74 - 4 szt. SB-20051 (Combi)
                  3.paysker 4 szt. liftback
                  4.opbmarek - 2 sztuki "51" liftback
                  • sazad
                    • 1531
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    #434
                    maku-2004, czy te sprężyny mają długość 51 mm? - czy ta osłonka sprężyny to koszulka termokurczliwa? Jeżeli tak to gdzie ją można kupić.
                    Sebastian
                    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                    • Jac_ek
                      • 1733
                      #435
                      RABIN, oczywiście że większej siły, ale nie jest to znowu jakaś duża siła na tych sprężynach. ale opór jest, musi być, nie bądź Pan głąb, praw fizyki Pan nie zmienisz, jest dziura to leci woda ;-)
                      - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                      • maku-2004
                        • 122
                        #436
                        Tak trzeba użyć trochę większej siły, ale wydaje mi się, że klapa zamyka się bardziej "aksamitnie" i nie trzeszczy tak rejestracja.
                        Sprężyny to SB-20051(z taśmy) i mają długość 51mm, a koszulkę termokurczliwą można kupić w sklepach z asortymentem elektrycznym.
                        Mariusz
                        • bzyq_74
                          • 3467
                          Zamieszczone przez maku-2004
                          Do kombi też pasują 51-ki czy 44-ki :?: Bo trochę zgłupiałem
                          MARCIN
                          Mój szkodnik
                          • Jac_ek
                            • 1733
                            #438
                            bzyq_74, combi - 51-ki, liftback - nie wiadomo :/
                            • SP9XWW
                              • 579
                              #439
                              Maku, koszulkę zacisnęliście na gorąco? Jak wygląda jej elastyczność? Trochę parałem się termo-kurczami w elektronice i wiem, że z biegiem czasu (i to niedługiego) zaczynają się one utwardzać i w ekstremalnych sytuacjach pękać. Myślałem o dwóch sposobach zrobienia osłon na sprężyny, pierwszy to plastikowa rurka w której suwa się sprężyna, wygląda tak samo tylko, że jest otwarta od spodu, drugim rozwiązaniem jest kondomik z ortalionu (pokrowiec na czarny parasol). Wystarczy go zeszyć na średnice sprężyny, nałożyć na całość i zaszyć na końcach - w ten sposób syf do środka się nie dostanie i za jednym zamachem utrzyma pokrowiec na sprężynie. Może tą drogą? :wink:
                              Vy 73! de S!@w
                              • Maru 123
                                • 4660
                                #440
                                a czy mógłby ktoś napisać jak założyć te sprężynki? tzn wypinamy siłownik a potem? ten teleskop jest jakoś wkręcony czy coś? :roll:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                TOYOTA LAND CRUISER J95
                                • abstinent
                                  Maru 123, bez imadła się nie obędzie, wkładasz koniec siłownika w imadło(tą cześć która się nie chowa) a plastik musisz czymś ścisnąć np kluczem francuskim i odkręcasz, uważaj przy zakręcaniu żeby było prosto,bo gwint jest plastikowy
                                  [ Dodano: Pon 24 Maj, 10 11:35 ]
                                  w między czasie zakładasz sprężynki :P
                                  • andriu21tg
                                    • 1499
                                    #442
                                    dobra dawac foto relacje bo mozna popsuc :P
                                    • mariu_sz
                                      • 320
                                      #443
                                      TO i ja bym się wpisał:
                                      5. mariu_sz - 2 szt Combi
                                      6. ...
                                      Mariusz
                                      OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        6. winni77 - 2 szt kombi
                                        7. ...
                                        Mój "Batmobil"
                                        • kanguros
                                          • 32
                                          #445
                                          Ja oczywiscie tez :
                                          7. kanguros - 2 szt kombi
                                          8. ...
                                          • bohen
                                            • 1260
                                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            #446
                                            Ja też się piszę
                                            8. bohen - 2 szt kombi
                                            9. ...
                                            • bzyq_74
                                              • 3467
                                              2. bzyq_74 - 6 szt. Combi
                                              9. ...
                                              MARCIN
                                              Mój szkodnik
                                              • abstinent
                                                9. abstinent - 2 szt Combi
                                                • __atomek__
                                                  • 3193
                                                  bzyq_74, A ty mistrzu aż 6 sztuk??? Hurtownię otwierasz???
                                                  Tomek
                                                  • blind_walker
                                                    • 4533
                                                    10. blind_walker - 2 szt Combi
                                                    mkII 20VT (600h worked)
                                                    Roooooomster
