O2 FL Mint- montaz halogenow.
    • 11195
    to zobacz
    • madx32
      • 102
      Halogeny
      Panowie, Proszęo szybką odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.
      Zamierzam doposażyć swojego classica w halogeny z dziennymi i musze wiedzieć, który z tych z listy modułów CE obsłuży mi halogeny i ew. w przyszłości elektryczne szyby z tyłu (na razie korbki):
      1K0937087F
      1K0937087P
      1K0937087Q
      Oczywiście P i F są o wiele tańsze.
      Proszę o podpowiedź
        P na pewno to wszystko obsłuży. Zwracaj jednak uwagę na to, że BCMy z końcówką P były montowane w Superbach, gdzie popularne ostatnio jest montowanie świateł LED na tył, co wiązało się z wymianą bordnetza na najnowszy. Problem w tym, że jeżeli taki bordnetz pochodzi z samochodu, który miał KESSY, zablokowana jest grupa 001 w adaptacjach i nie idzie jej odblokować. Wiąże się to po prostu z brakiem możliwości przypisania pilotów do nowego modułu. Nie znalazłem na to jeszcze antidotum niestety, VASem też się nie da - ASO też poległo. Zatem radzę pytać sprzedających co to za towar i zastrzec możliwość zwrotu.
        • madx32
          • 102
          Halogeny
          Sorzedawca pisze,że:
          Zdemontowany ze Skody Superb II wersja europejska
          czyli powinien być git czy lipa ??
          [ Dodano: Pon 02 Gru, 13 09:01 ]
          Spoko właśnie zakupiłem muduł z końcówką H.
          Z tego co słyszałem obsłuży on wszystko ??
          • Wojtenio
            • 1099
            Enriquez, A sprawdzałeś w module P z KESSY , czy zakodowanie bajtu 28 , bit 7 nie powoduje tego blokowania w adaptacjach grupy 001 , może tu jest haczyk ? .
            • madx32
              • 102
              Halogeny
              Mam jeszcze pytanie
              Dostałem moduł 087H i nasuwa się pytanie:
              Czy jeżeli na dzień dzisiejszy chce tylko wymienić moduł CE bez dokładania podzespołów to wystarczy abym zapisał ustawienia ktualnego asterownika i wgrał go VAGiem ponownie do nowego ??
              Czy coś jeszcze muszę zrobić ??
                • 11195
                madx32, teoretycznie tak :szeroki_usmiech
                  doprogramować piloty na przykład
                  i o ile nie jest to Bordnetz z O2, takiej jak Twoja to musisz również odpowiednio zakodować magiczny bajt 18
                  [ Dodano: Wto 10 Gru, 13 23:17 ]
                  Zamieszczone przez Wojtenio
                  owszem patrzyłem, ale haczyk nie jest w tym miejscu - powiem więcej - próbowałem również wykodować KESSY za pomocą VASa i niestety też nie dało to zamierzonego efektu. Próbowałem też dodać kluczyki VASem, i też dupa zbita - choć były to moje kluczyki, teoretycznie wykasowane, ale oznak życia nie dawały. Będę musiał wgrać do Bordnetza od nowa cały firmware, wtedy może mu się coś odwidzi.
                  Co ciekawe nówka sztuka nieśmigana bordnetza AN takiej blokady nie ma. Ha, mój moduł AN kupiłem jako używany i też nie ma tego problemu - po zakodowaniu KESSY adaptacje nadal są możliwe.
                  • madx32
                    • 102
                    Halogeny
                    A za co ten bajt 18 odpowiada ??
                      Za sposob swiecenia swiatel. Chodzi o to przykladowo czy na dziennych maja swieci postojowki z tylu czy nie. Tego ze starego boadneza nie odczytasz, bo tam najczesciej jest zapis 00
                      • madx32
                        • 102
                        Halogeny
                        Podpowiedzcie mi jeszcze jedno.
                        Zamierzam wymienić moduł na 087H , który obsługuje podobno wszystko.
                        Mam wersję classic z 2 elektrycznymi szybami. Tył na korbkę.
                        Czy po przełożeniu modułu i zaprogramowaniu pilotów będzie działać mi centralny z tyłu tez ??
                        Czytałem, że są jakieś problemy ??
                        Co do programowania pilotów po wymianie CE poda mi ktoś linka jak to zrobić ??
                        Prosze o pomoc gdyż wszystkie części do halogenów z dziennymi już mam i nie chciałbym niespodzianek.
                        • iFi
                          • 906
                          Zadziała ale temat jak zmontować wszystko jest na forum. Poszukaj...
                          • jarocar
                            • 12
                            a montował ktoś 1k0937087A według etki jest zamienny z 1K0937087H
                              • 11195
                              jarocar, spróbuj
                              a ja potwierdzam działanie 1K0 937 087 E w O2 Tour 2012 z tyłem na korbkę
                              (wymagany jest regulator jasności deski bo nie podświetla się swing)
                              • jura19
                                • 3
                                Podpowiedzcie gdzie można nabyć 1K0 937 087H. Na alledrogo pojawiają się sporadycznie.
                                • Wally
                                  • 3796
                                  Zamieszczone przez jura19
                                  zapytaj tu :
                                  Profesjonalne usługi z zakresu elektroniki samochodowej i elektryki, komputerowa diagnostyka podzespołów w samochodach marki Volkswagen, Skoda, Seat.
                                  ja brałem od niego
                                  => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                  • jura19
                                    • 3
                                    Zamieszczone przez Wally
                                    zapytaj tu :
                                    ja brałem od niego
                                    Dzięki, zapytam
                                    • drops
                                      • 53
                                      Można dopisać kolejny BCM do listy sprawdzonych działających w Mint/Classic:
                                      1K0 937 087 K
                                      Dzienne na pinach C48, C49, kodowanie dziennych bajt 18 wartość 39.
                                      O regulację podświetlenia krzyczy ale obejdę się bez tego na razie.
                                      Do przypiętej instrukcji montażu należałoby dopisać zdjęcie tego trybu fabrycznego, przez który nie działały zamki w drzwiach.
                                      Przy okazji mam do sprzedania innego highline 1K0 937 087 AL w cenie w jakiej go zakupiłem (330), nówka nieużywana, jak ktoś chętny to PW.
                                        Działa też "P".
                                        Kwestia błędu regulacji podświetlenia jest do rozwiązania poprzez adaptacje w VAS.
                                          • 11195
                                          oczywiście AN też działa
                                          • Sarimari
                                            • 5
                                            Zamieszczone przez drops
                                            Gdzie mogę znaleźć instrukcję, jak to zrobić ? (chodzi o BCM 1K0 937 087 K).
                                            • manfred2
                                              • 23
                                              Witam.
                                              Jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post.
                                              Potwierdzam działanie ce 1K0937087E w O2FL bez elektryki w tylnych drzwiach.
                                              Nie ma potrzeby montażu ściemniacza do podświetlania pulpitu.
                                              Vas to ogarnia przez funkcje prowadzone.
                                              Nie zamontowałem jeszcze halogenów z dziennymi ze względu na brak czasu ale ten moduł posiada wymagane piny.
                                              pozdrawiam.
                                              domontowałem dziś resztę (przewody halogeny).
                                              Wszystko działa ale bajt 18 mam ustawiony na 39 (octavia Kombi). Na 35 dzienne nie działają.
                                              Mój vcds odczytuje bajt 18 (oryginał 16.8).
                                              pozdrawiam.
                                              Info odnośnie bitu18.
                                              1A - ©KODA Superb Combi (SK462) - Halogen without TFL, DRL-LowBeams (without separate DRL?s - DRL by LowBeams)
                                              1B - ©KODA Superb (SK461) - Halogen without TFL, DRL-LowBeams (without separate DRL?s - DRL by LowBeams)
                                              1C - ©KODA Superb (SK461) - Halogen RoW separate TFL_1 (separate DRL?s with DRL outputs)
                                              1D - ©KODA Superb (SK461) / ©KODA Yeti (SK356) - Xenon ASUV TFL_Separate (separate DRL?s)
                                              31 - ©KODA Superb Combi (SK462) - Halogen ?? separate TFL_1 (Separate DRL?s with DRL outputs - Bi Xenon's)
                                              32 - ©KODA Octavia (SK350)/ ©KODA Octavia RS (SK35x-RS) - Halogen RHD TFL_LED ROM from TFL (LED DRL ?s)
                                              33 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia RS (SK35x-RS) Halogen LHD TFL_LED ROM from TFL (LED DRL ?s)
                                              34 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia (SK351) - Halogen RL (RHD) RL from TFL ROM 52 ROM from TFL(DRL?s)
                                              35 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia (SK351) - Halogen LHD TFL_1.separat LL halogen-ROM from TFL (separate DRL?s with DRL outputs)
                                              36 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia (SK351) - Halogen RL (RHD) DRL-LowBeams (S)(P) (DRL?s Low beam)
                                              37 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia (SK351) - Halogen (LHD) DRL LHD-LowBeams (S)? (DRL?s Low beam)
                                              38 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia (SK351) - Halogen RL (RHD) TFL_SH (DRL?s via shutter)
                                              39 - ©KODA Octavia (SK350) / ©KODA Octavia (SK351) Halogen (LHD) TFL_SH (DRL?s via shutter)
                                              5A - ©KODA Octavia (SK35x) / ©KODA Octavia RS (SK35x-RS) - Halogen / Xenon RL (RHD) LED, TFL from Shutter (Xenon low beam + Halogen high beam + LED DRL?s)
                                              5B - ©KODA Octavia (SK35x) / ©KODA Octavia RS (SK35x-RS) - Halogen / Xenon LHD LED, TFL from Shutter (Xenon low beam + Halogen high beam + LED DRL?s)
                                              74 - ©KODA Superb (SK461) - Halogen / Xenon China - China without DRL SL with BL-function LED SBBR
                                              Xenon low beam + Halogen high beam (LED rear lights)
                                              75 - ©KODA Superb (SK461) - Halogen / Xenon China - China without DRL / TFL-ABL SL without BL-function LED SBBR Xenon low beam + Halogen high beam (LED rear lights)
                                              • Pawko
                                                • 50
                                                moze ktos mi podpowie ktory kabelek-pin w kostce wylacznika ma plus (oczywiscie po przekreceniu stacyjki) , a plus znika po zalaczeniu swiatel pozycyjnych-mijania
                                                w Fabi mial symbol TFL
                                                [/list]
                                                Paweł
                                                  Tutaj nie ma tak.
                                                  • Pawko
                                                    • 50
                                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                                    Tutaj nie ma tak.
                                                    i nie znajde takiej opcji w jakis inny sposob?
                                                    Paweł
