Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    #26
    Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
    Soft jest rozbity jakby na dwie części
    idzie to zrobic samemu aby nic nie spieprzyć?
    Dawid
    • DaannD
      • 122
      Zamieszczone przez JOGI Zobacz wpis
      Koledzy, a czy w tych radiach można wykorzystać fabryczny mikrofon zamontowany w samochodzie? Mam fabryczny zestaw Bluetooth i rozmówcy nie mogą odróżnić jakości dźwięku między mikrofonem samochodu, a telefonu, dlatego chciałbym pozostać przy tym mikrofonie.
      Podpinam się pod pytanie
      • modoc007
        • 122
        Jakie radio polecacie na chwilę bieżącą. Mam tylko czujniki cofania tylne. Na telefonie mi nie zależy bardziej na mirrolinku i android auto.
          • 6647
          Najpierw podaj budżet a później będziemy polecać.
          • modoc007
            • 122
            Budżet 500-1000 zł
            • dawcio
              • 3431
              #31
              Zamieszczone przez modoc007 Zobacz wpis
              Budżet 500-1000 zł
              czyli można polecić to co kupił ducker
              Dawid
              • ducker
                • 934
                Ja mam ten model: https://pl.aliexpress.com/item/Quad-...737503804.html
                Wsparcie dla pseudo MirrorLink jest realizowane przy pomocy aplikacji EasyConnect, ale to chyba nie jest ten standaryzowany MirrorLink. Ja z tej funkcji u siebie nie korzystam, więc ciężko mi ocenić jego przydatność.
                ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                OCP Poznań -> Mapa Spotów
                • dawcio
                  • 3431
                  #33
                  ducker u siebie masz jedną antenę w aucie czy dwie?
                  Dawid
                  • ducker
                    • 934
                    Jedną, ale splitter z zasilaniem do china radia mam z dwiema wejściami (antena podłączona tylko pod jedno wejście). Zasilanie splittera zostało podłączone do dedykowanego wyjścia w wiązce radia. Przejściówka od Columbusa nie pasowała.
                    • dawcio
                      • 3431
                      #35
                      hmmm, a jak myślisz czy splitter(seperator) na jedno wejście może lepiej działać?Bo ja też mam na dwa,a antenę jedną i dopiero się poprawiło jak podpiąłem jakiś kabelek do drugiego....
                      A to columbus nie miał 2 anten....?
                      Dawid
                      • ducker
                        • 934
                        Bardziej wydaje mi się, że to kwestia samego splittera/separatora i jego jakości oraz budowy, albo czy podepniesz do niego zasilanie (już widziałem podłączonego do masy ). Ja podłączyłem do pierwszego lepszego wejścia do niego antenę i działa prawidłowo.
                        W Columbusie jest wejście na podwójną antenę (podwójne złącze Fakra) i dlatego ja miałem dwójnik, aby nie sypał mi błędami o braku anteny. Separatora nie mogłem przez niego podłączyć, bo wtyczki są rozłączne i mają za duże obudowy, aby były obok siebie.
                        • ducker
                          • 934
                          Ja dzisiaj znalazłem chwilę i wgrałem aktualizację z 20171102. Większych zmian nie zauważyłem oprócz jednej, która była dziwną przypadłością. Po update'cie (bez wipe data) zaczął w końcu działać prawidłowo Yanosik tzn. odtwarzane są prawidłowo komunikaty - wcześniej była cisza niezależnie od wybranego kanału audio i systemu generowania komunikatów.
                          • GS_Mati
                            OCP Member
                            Moderatorr
                            • 561
                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                            #38
                            Panowie właśnie szukam takiego kombajna do swojej O2 2005 . Pytanie moje brzmi, czy obsłuży mi czujniki parkowania, czy będzie banglało z moją mf i dodatkowo z climatronem?
                            • dawcio
                              • 3431
                              #39
                              Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                              3xTAK będzie banglało
                              Dawid
                              • GS_Mati
                                OCP Member
                                Moderatorr
                                • 561
                                #40
                                Czyli odpalam mafrendów i szukam czegoś
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  #41
                                  dokładnie,albo
                                  ktoś rzucił takim linkiem na grupie FB też bardzo fajne radyjko
                                  Dawid
                                    • 6647
                                    Moje obsługuje czujnik parkowania, multifunkcję (wyłączyłem bo RS'a nie ma), pokazuje otwarte drzwi, obraz z kamery przy wrzuceniu wstecznego.
                                    Nie pokazuje zmian temperatury, siły nawiewu i włączenia ogrzewania tylnej szyby. Oczywiście podobno się da.
                                    Ale nie jest to na tyle uciążliwe, żebym zawracał sobie tym głowę skoro na panelu climatronic pokazuje temperaturę i siłę nawiewu.
                                    Czy musi też w radiu? Nie wiem. Dla mnie nie musi.
                                    Szukaj czegoś na adroidzie 7.0 i minimum 2 gb ram.
                                    U mnie jest android 6 i 1 gb ramu, czasem potrafi się zawiesić.
                                    Tylko ja szukałem w PL i koniecznie z FVAT stąd taka decyzja.
                                    Generalnie szedłbym w 7.0 i 2 gb ram minimum.
                                    Pamięcią wewnętrzną moim zdaniem nie ma się co sugerować bo muzykę i tak na karte się wygrywa.
                                    • ducker
                                      • 934
                                      Jeszcze do rozważenia czy platforma PX3 czy już nowsza PX5 (są o wiele wydajniejsze). Niestety z PX5 na chwilę obecną jest trochę gorzej z softem, mimo, że o wiele szybszy, ma więcej niedoróbek.
                                      2GB pamięci RAM to absolutne minimum dla PX3. Dla wersji 1GB połączenie Google Maps + Yanosik to zdecydowanie ponad siły, a co dopiero jak do tego Spotify dołożysz.
                                      Pamięć masowa 16GB starcza tak jak oolsztyniak napisał.
                                      • GS_Mati
                                        OCP Member
                                        Moderatorr
                                        • 561
                                        #44
                                        Chyba zdecyduję się na to co podrzucił dawcio bo póki co nie mogę sprzedać swojego bolero, a cena tego jest przystępna. Mi głownie zależy żeby obsługiwało mf i czujniki, reszta to tylko dodatki bez których da się żyć. A i też wolę kupić coś u nas.
                                          • 6647
                                          Ja sugerowałem się głównie tym co będzie jeśli radio się sypnie albo nie będzie działać wcale dlatego też kupiłem w PL
                                          Ale trochę żałuję, że nie 2 gb. No ale trudno.
                                          Yanosik i Mapy dają radę, z tym nie ma większego problemu.
                                          Gorzej jest jak działa yanosik, mapy i muzyka z YT, czas operacyjny zmiany okienek trochę trwa.
                                          Podejrzewam, że jakiś ogarnięty elektronik dałby radę dołożyć ramy do radia
                                          Ale to radio i nie będę wymagał od niego tyle co np. od telefonu.
                                          I fakt jest taki, że co miesiąc do dwóch pojawia się nowsza wersja z czymś unowocześnionym.
                                          Ale ile można na to czekać i odkładać zakup radia?
                                          GS_Mati widocznie za dużo chcesz za bolero
                                          • GS_Mati
                                            OCP Member
                                            Moderatorr
                                            • 561
                                            #46
                                            Wiesz jak mam oddać za pół darmo to niech leży i czeka na lepsze czasy Może chińczyk nie spodoba się i jeszcze je przeproszę i będę modził dalej żeby gadało z moim wozem w 100%
                                              • 6647
                                              Może i racja ale z kolei lepsze kilka zł dołożyć do nowego sprzętu niż stary ma w garażu leżeć.
                                              Moim zdaniem fabryczne Audience MP3 grało lepiej niż chińczyk.
                                              Ale też jak wspomniałem w którejś wypowiedzi może to też być kwestia ustawienia EQ.
                                              Poza tym i tak mam w planie podłączyć wzmacniacz więc na razie tylko pisze a nie narzekam
                                              • ducker
                                                • 934
                                                Niestety to nie jest takie proste, ponieważ te radia do obudowany dodatkowymi modułami moduł PX3 lub PX5. Podobno idzie zrobić przeszczep samej płytki i wtedy możesz zrobić taki duży retrofit swojego radia
                                                Ja powoli zbieram w sobie siły na testy softu ze zmienionym kodekiem audio. Podobno jest kolosalna różnica. Gdzieś jeszcze czytałem, że zastosowana w ryżowych jednostkach końcówka mocy na bazie TDA.... pozwala tylko regulację w trzech pasmach, a więc ich EQ to pic na wodę realizowany software'owo.
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  #49
                                                  umnie android 6 i 2GB i ni cholera nie zawiesi się nie ważne co bym wł.
                                                  dziś podmieniłem seperator na wejscie na jedną antenę i jest dobrze
                                                  jedynie mikrofon daje sporawe echo chetnie bym przetestował takie jak ma ducker
                                                  Dawid
