Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Dzięki, czyli zasilanie z wycieraczki a sygnałowy ciągnąć do radia?
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    jeśli chodzi o łączność po wifi dawcio ma w tym doświadczenie.
    Maly745 jest ok,ale nie jest to co po kablu,dałbym dobre 4,ale jaki prosty montaż i szybki
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Musisz zmierzyć otwór jaki masz w klapie bo może być tak że będziesz musiał ciąć.
    jeśli chodzi o łączność po wifi dawcio ma w tym doświadczenie. Ja dałem po kablu
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    A co powiecie o tej kamerce do powyższego radia
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Maly745 dobry wybór
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Maly745 bez różnicy który bo są zbliżone do siebie i wyglądem i parametrami. Jeśli chodzi o cło i vat jednych scigneli innych nie. Ja kupiłem w pl z normalna faktura vat
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Biały kolor podświetlenia masz?
    Na pewno mam 3 kolory i na pewno zielony i czerwony, trzeci to albo bialy albo brak podswietlenia
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Chłopaki proszę o poradę który z tych dwóch? i czy przy wysyłce z niemiec będzie cło i vat?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    pytam czy dodatkowo ma biały.
    mnie zielony wnerwia bo jest dość ostry
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    eee nie czerwony widać,pewnie już zmienił
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Kolor już zmieniony, wiedziałem że się przyczepicie
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    DaannD kolor podświetlenia zmień na zilony
    I dokładnie jak pisze dawcio - trzymasz kilka sekund aż wskoczy nazwa stacji.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
    Mówisz o którymś z tych guzików, tak?
    dokładnie ten aż do momentu aż nie wyskoczy tam nazwa
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Mówisz o którymś z tych guzików, tak? Po prostu przytrzymuję, czy w momencie jak jest wyświetlona stacja? Próbowałem przytrzymać i za bardzo nic się nie stało, może za krótko :/
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Udało się Wam jakoś nadać nazwy dla zapisanych stacji radiowych?
    u mnie jak rds nadaje nazwę np RMF FM to wtedy przyczymuję i zapisuję tą nazwę zamiast częstotliwości
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Iiiii kolejne pytanie Udało się Wam jakoś nadać nazwy dla zapisanych stacji radiowych? Ewentualnie podmienić tą aplikację na jakąś inną (jaką?)?
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Dobra, znalazłem rozwiązanie mojego problemu Ta wtyczka, której zdjęcie wrzucałem parę postów wyżej, to było coś w rodzaju stałego plusa. Po jej rozpięciu radio zaczęło się uruchamiać tak jak powinno. Ja głupek niepotrzebnie ją złączyłem przy montażu
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
    jest ok kalkulator tak robi foty
    A no to gicior.
    Dobry temat z usb w tym miejscu, mocno mi odpowiada
    Tylko dla tych co mają PDC z przodu i TPMS miejsca już nie ma
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    a masz octavie przed FL?
    Tak jest, 2006r. Gateway wymieniony na ten z końcówką Q, aczkolwiek trochę nie jestem pewny czy dobrze zakodowany bo pojawiło się więcej opcji :P
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    trochę barwa odbiega, ja wyciąłem dziurę w oryginalnej zaślepce
    No właśnie jest taki problem że jak radio chodzi, po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka radio dalej chodzi
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    po 1sze-musisz nie wyłączać go przed zgaszeniem auta
    po 2gie-cos mi się wydaje że jest coś w ustawieniach
    No właśnie jest taki problem że jak radio chodzi, po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka radio dalej chodzi :/ W ustawieniach było tylko coś o opóźnieniu po wyłączeniu zasilania, jest ustawione na 0
    Jakieś foto/opis jak to jest u Was jest mile widziany
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Słuchajcie, żeby radio startowało z zapłonem to coś trzeba ustawić? Póki co nie zauważyłem żeby się automatycznie uruchamiało czy gasło po wyjęciu kluczyka. Jak to u Was jest?
    U mnie jest taka opcja w ustawieniach radia nawet.
    zerknij do mojej czarnej
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
