[O2] Ksenony O2 FL
  • bohen
    • 1260
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    kowal 2002, dzięki. Jutro sprawdzę.
    A jak nie, to trzeba będzie zabrać się za ten bajt 18. :evil:
    [ Dodano: Wto 22 Sty, 13 08:30 ]
    kowal 2002, dzięki, dzienne powróciły.
    • misiek^wro
      • 8321
      Jak już odbiore to p.... auto to :
      - do zamontowania xenony, podgrzewane spryski, podgrzewane fotele, asystent automatycznego parkowania ...
      wszystkie graty leżą :evil: Samin, bohen, Enriquez - chyba Was zaproszę na 2 dniową libację i od razu zmodzimy w przerwie na chlanie furę - każdy do ogarnięcia 1 mod :P
        nie ma problemu kolego, rozumiem, że drugi dzień pijemy na umór, bo w pierwszym modzimy
        • blackrs
          • 4829
          to ja wam udostępnię garaż
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
            jakby co to biorę spryski
            • bohen
              • 1260
              misiek^wro, ciekawa propozycja........ :diabelski_usmiech
                bohen, bierz ksenony a Samin weźmie asystenta i będą wszyscy happy
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Trinken squad widze już gotowy
                  • bohen
                    • 1260
                    kowal 2002, mógłbyś mi jeszcze powiedzieć skąd brane jest zasilanie do tych bezpieczników nr 21 i 5, które są na umieszczonym przez Ciebie schemacie instalacji ksenonów w OII FL??
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Panowie, lepiej kupić przejściowki z allegro, czy kupic wtyczki od pana z allegro i przerobic?
                      • bohen
                        • 1260
                        Moim skromnym zdaniem najlepiej kupić wtyczkę 14 pinową i przełożyć piny ze starej. Przy użyciu sprytnego narzędzia zaprojektowanego przez Enriquez-a trwa to dosłownie chwilkę.
                          misiek^wro, Robisz na serie i jak fabryka, to dajesz nowe wtyczki. :idea:
                          • samin
                            • 100
                            Dlaczego dla mnie asystent przecież to naj... prz....... jest. Ja będę pilnował barku z paliwem
                            Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
                            http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
                            była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              samin, boś najzdolniejszy i najzgrabniejsze palce masz :P
                              • samin
                                • 100
                                tu ru ru ru. Bidnemu zawsze wiatr w oczy
                                  coś mi się wydaje, że ten plan nie wypali.
                                  Misiek, umówmy się tak - jak odpalisz i pokażesz że bryka jeździ to się pomyśli
                                  nie ma sensu jeździć do karoserii
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Fura pali i jezdzi przod tyl :P
                                    Pytanie : jaki nr ma wtyczka do sterownika AFS ?
                                      • 11263
                                      4E0 972 726
                                      chociaż jest jeszcze 7M3 972 726 B
                                      niby taka sama, różnią się kolorem?
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        krzynol, mają inne "prowadnice" - dlatego Ci mówiłem, że jedna jest do po FL a druga przed FL ,
                                        *Warning, I’m not responsible for anything below. Everything is for informational purposes only. Introduction: So I have a 2010 GTI and when I got the car, I knew little or nothing about getting projector with AFS. So now, I’ve taken matters into my own hands to make sure I get my own AFS...
                                          • 11263
                                          misiek^wro, no to jeszcze
                                          7L6 972 726
                                          3B0 919 754
                                          według etki są to 4 jednakowe wtyczki (czarna, biało/czarna, czarno/biała, czarno/zielona)
                                          [ Dodano: Wto 12 Mar, 13 08:36 ]
                                          w opisie do G6 jest 7M3....
                                          próbuj taką, w ASO 20zł
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            Nic to, żadnej na allegro nie widze, trza kupić nową i pinologię dać ze starej wiązki mojej
                                              tego gościa zapytaj:
                                                • 11263
                                                Enriquez, ten gościu czyli Marian D. ostatnio strasznie sie podrożył
                                                jak misiek ma starą wiązkę z wtyczką, to nówka wtyczka z ASO i miłe przepinowanie
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  krzynol, mam masę starych wtyczek ( ale nie od xenow ) więc pytanie które piny ( skąd i czy ) będą pasować ?
                                                    • 11263
                                                    piny mikro 000 979 009 (czyli najmniejsze szpileczki)
                                                    przykład - włącznik świateł, wtyczki klimy
